![]() Zarejestrowany: 07-12-2013
Model: transit
Silnik: 2.5 TD
Rocznik: 1994
Witam wszystkich posiadam transita 2.5 fd 100KM. Samochodzik ostatnio stracił moc a jego prędkość max to 80. Po odpaleniu na chwile ma pełną moc idzie jak rakieta a po chwili słabnie. Odpala od kopa pracuje równo gasi sie ok. Sprawdziłem już wszystko i niewiem co mam robić. Prosze o pomoc. Nr VIN WF0HXXGBVHRU85399
Ostatnio edytowane przez Jasic ; 08-12-2013 o 00:31 |
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Może wchodzi w tryb awaryjny, kontrolka silnika nie zapala się?
Czy to jest model z wtykiem testera OBD. czy starym okrągłym na 3 piny? W każdym razie można by sczytać błędy... Zawór start-stop sprawdziłeś? EGR pracuje prawidłowo? Pompa podająca sprawna? Próbowałeś go zasilić grawitacyjnie z dodatkowego baniaka? Podany VIN jest błędny.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 07-12-2013 o 21:53 |
Model: transit
Silnik: 2.5 TD
Rocznik: 1994
start-stop jest ok
check nie świeci EGR wyczyszczony, pracuje ale też jest zaślepiony pompa podająca nowa oryginalna VIN spisany z dowodu rej. co do wtyku to nie wiem jaki jest i gdzie go szukać Bump: Bump: |
#4 | |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Inaczej: czy masz model 1992 -1995, czy nowszy (wyszedł pod koniec 1994). ==================== Zasil na próbę pompę wtryskową bezpośrednio z zewnętrznego baniaka, grawitacyjnie, tak jak opisane jest to w instrukcji w przyklejonym wątku. Wyeliminujesz z podejrzeń układ zasilania. Zbiornik paliwa - kiedy tak zdycha silnik - nie zasysa powietrza po otwarciu wlewu?
Zgredzik |
