Stary 07-12-2013, 21:18   #1
Jasic
Zarejestrowany: 07-12-2013
Model: transit
Silnik: 2.5 TD
Rocznik: 1994
Domyślnie 2.5Td 100KM stracił moc
Witam wszystkich posiadam transita 2.5 fd 100KM. Samochodzik ostatnio stracił moc a jego prędkość max to 80. Po odpaleniu na chwile ma pełną moc idzie jak rakieta a po chwili słabnie. Odpala od kopa pracuje równo gasi sie ok. Sprawdziłem już wszystko i niewiem co mam robić. Prosze o pomoc. Nr VIN WF0HXXGBVHRU85399
Ostatnio edytowane przez Jasic ; 08-12-2013 o 00:31
Jasic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2013, 21:50   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: 2.5Td 100KM stracił moc
Może wchodzi w tryb awaryjny, kontrolka silnika nie zapala się?
Czy to jest model z wtykiem testera OBD. czy starym okrągłym na 3 piny?
W każdym razie można by sczytać błędy...
Zawór start-stop sprawdziłeś? EGR pracuje prawidłowo?
Pompa podająca sprawna?
Próbowałeś go zasilić grawitacyjnie z dodatkowego baniaka?
Podany VIN jest błędny.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 07-12-2013 o 21:53
Stary 08-12-2013, 00:34   #3
Jasic
Model: transit
Silnik: 2.5 TD
Rocznik: 1994
start-stop jest ok
check nie świeci
EGR wyczyszczony, pracuje ale też jest zaślepiony
pompa podająca nowa oryginalna
VIN spisany z dowodu rej.
co do wtyku to nie wiem jaki jest i gdzie go szukać
Bump:
Bump:
Stary 08-12-2013, 10:42   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał Jasic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pod deską, mniej więcej w osi kierownicy.
Inaczej: czy masz model 1992 -1995, czy nowszy (wyszedł pod koniec 1994).
Zasil na próbę pompę wtryskową bezpośrednio z zewnętrznego baniaka, grawitacyjnie, tak jak opisane jest to w instrukcji w przyklejonym wątku. Wyeliminujesz z podejrzeń układ zasilania.
Zbiornik paliwa - kiedy tak zdycha silnik - nie zasysa powietrza po otwarciu wlewu?
Zgredzik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:20.
