Stary 02-11-2016, 08:38   #1
gembalap
Zarejestrowany: 12-10-2016
Model: Fiesta mk6
Silnik: 1.3
Postów: 24
Domyślnie Wymiana modułu komfortu który ?
Posiadam moduł GEM: 6S6T 15K600 AG
Wiem, e jest to wersja podstawowa oraz posiadam drzwi z podwójnym ryglowaniem (zamknięcie i domknięcie).
Na allegro są w tej chwili moduły:
GEM: 4S6T 15K600 DA
GEM: 2S6T 15K600 DF
1. Oba moduły są serii Dx zatem posiadają "wszystko", czy jednak funkcjonalnie coś je różni?
2. Czy moduły GEM są plug&play i można jeden wypiąć i wpiąć inny bez konieczności podpinania komputera, albo innych dodatkowych sztuczek?
3. Czy jeżeli kupię moduł z alarmem, a nie chcę korzystać (na razie) z jego udogodnień to mogę samemu w module wyłączyć tę opcję?
Piotrek
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 04-11-2016 o 10:26
gembalap jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2016, 09:18   #2
shadow187
Zarejestrowany: 04-01-2015
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI C9DC
Postów: 129
Domyślnie Odp: Wymiana modułu komfortu - pytania
Ja wymieniałem u siebie i nic nie musiałem kombinować poza przypisaniem i aktywacja pilota.
Choć czytałem, że niektórym nie działały np poprawnie kierunki po zmianie modułu.
Tak . P&P
Funkcje były przetłumaczone gdzieś na forum z niemieckiej strony. Poszukaj.
Czasami pewene opcje trzeba aktywować bądź deaktywować. Jak podwujne ryglowanie. Antynapad. Domykanie szyb itp.
shadow187 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2016, 09:35   #3
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,807
Napisał gembalap Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To nie tak. Alarm jest modułem osobnym. GEM jedynie pozwala by alarm był i funkcjonował poprawnie z resztą funkcji samochodu, sam w sobie modułu alarmu nie zawiera.
slawomirro jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2016, 12:14   #4
gembalap
Model: Fiesta mk6
Silnik: 1.3
Postów: 24
Napisał slawomirro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli zamek centralny też nie jest elementem modułu komfortu, tylko oddzielnym modułem. znalazłem na allegro coś takiego:
interesuje mnie zamontowanie zamka centralnego. mogę otwierać wszystkie drzwi z kluczyka. To mi nie przeszkadza. Chciałbym też przyciskiem z kabiny otwierać bagażnik.
Czy muszę zatem moduł komfortu zmieniać, czy nie?
Czy wystarczy, że zamontuję moduł z aukcji?
Stary 03-11-2016, 19:23   #5
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,807
GEM odpowiada ze to by centralny zamek działał poprawnie w samochodzie i samochód "widział", że jest otwarty lub zamknięty.
Centralny zamek to moduł zainstalowany w drzwiach kierowcy i to on odpowiada m.in. za to, że np przycisk otwierania bagażnika z wnętrza auta zadziała. Jeśli drzwi są zablokowane, przycisk nie zadziała.
Moduły w drzwiach kierowcy są różne i różnią się funkcjami. Prawdopodobnie potrzebujesz modułu o numerze: 2S6A-A21813-BK (8 pin) (ja takiego potrzebowałem jak musiałem wymienić z powodu awarii ten moduł). Na Allegro jest sporo innych modułów różniących się tylko jedną literką lub cyfrą. Nie będą pasować. Używany moduł kosztuje 150zł, nowy 800.
Stary 03-11-2016, 19:40   #6
shadow187
Model: Focus MK1
Postów: 129
A nie masz centralnego? Przy podwójnym ryglowaniu?
Ostatnio edytowane przez shadow187 ; 04-11-2016 o 10:54 Powód: Ort
Stary 04-11-2016, 10:52   #7
gembalap
Model: Fiesta mk6
Silnik: 1.3
Postów: 24
Napisał shadow187 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A nie masz centralnego? Przy podwujnym ryglowaniu?
Drzwi rozkręcałem, ale tylko częściowo zdejmując boczek i montując głośniki. Dalej nie zaglądałem. Nie wiem co mam w samym wnętrzu drzwi przy zamku.
Sam samochód kupiony był jako wersja bez zamka centralnego i każde drzwi otwiera się samodzielnie.
Sam moduł komfortu który posiadam nie posiada w sobie funkcji zamka centralnego - GEM: 6S6T 15K600 AG
Stary 04-11-2016, 14:41   #8
shadow187
Model: Focus MK1
Postów: 129
Domyślnie Odp: Wymiana modułu komfortu który ?
No to tak jak kolega wyżej napisał. Musisz dołożyć w drzwi centralny zamek i dopiero zmienić moduł.
Stary 06-11-2016, 18:24   #9
Gosia01
Avatar Gosia01
Zarejestrowany: 19-01-2010
Model: Focus MK 3 Kombi
Silnik: 1,6 Benzyna
Postów: 154
Witam, co do wymiany modułu GEM robiłem to w Fusionie 2007, ja fabrycznie miałem 6S6T... z końcówką AL i niestety musiałem wymienić na tego samego typu czyli 6S6T ale z końcówką BL ponieważ chciałem mieć kluczyk z pilotem. Więc jeśli posiadasz moduł typu 6S6T.... to tylko na taki możesz wymienić jeśli chcesz mieć centralny zamek. Biorąc pod uwagę, że ford fiesta MK6 i Ford Fusion to bliźniacze auta to na pewno tak jest. Co do wymiany to fakt wypinasz stary i wpinasz nowy. Tak poza tym to w chwili obecnej w mojej Fuzji jest zamontowany moduł GEM z Fiesty MK6 z końcówką BJ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gosia01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2016, 08:20   #10
gembalap
Model: Fiesta mk6
Silnik: 1.3
Postów: 24
Napisał Gosia01 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To jeszcze jedno pytanie, czy zamek w drzwiach (pasażer i tył) jest kompletny i wystarczy podłączyć przewody, czy muszę tam wymienić zamek na taki z centralnym?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:34.
