Stary 20-03-2014, 09:48   #1
BRABUS0
Zarejestrowany: 17-03-2014
Model: Mondeo MK1
Silnik: 2,5
Rocznik: 1994
Domyślnie 2,5 v6 Duratec czeste szarpanie podczas jazdy
mam problem w Mondeo - podczas jazdy po zmianie potrafi mocno szarpac silnikiem, bez roznicy czy na lpg(sekwencja Diego) czy pb. Problem ten pojawia sie raczej na cieplym silniku i niezawsze niestety. Dzis przejechalem 20km bez jakichkolwiek problemow, a przez nastepne 10km, szarpal ze ciezko bylo przyspieszyc. Co dziwne ze czasem, po zmianie biegu potrafi jechac normalnie i nie robic problemow. Gdzie szukac problemu? Jesli chodzi o Mondeo jestem swiezy i nie mam pojecia od czego zaczac. Moga to byc swiece lub przewody?
BRABUS0 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2014, 10:42   #2
kordyl
Avatar kordyl
Imię: Robert
Zarejestrowany: 13-11-2006
Model: Mondeo TitaniumX Panther Black
Silnik: 2,5T 258KM 396Nm
Postów: 1,299
Domyślnie Odp: 2,5 v6 Duratec czeste szarpanie podczas jazdy
Napisał BRABUS0 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Od tego trzeba chyba zacząć.
kordyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2014, 11:05   #3
BRABUS0
Model: Mondeo MK1
Silnik: 2,5
Rocznik: 1994
obejrzalem temat i nie wyglada to na problemy z zaplonem. Nie ma jakichkolwiek oznak, by tam cos nie gralo. Silnik nawet jesli ma to szarpanie, to szarpie w calym zakresie obrotow i w identyczny sposob, nie slychac by wypadaly zaplony czy cos, tylko rytmiczne jakby okreslic zaniki mocy - nawet na wolnych obrotach slychac ze nie wkreca sie plynnie, odczuwalne sa rytmiczne przerwy we wkrecaniu sie. Co dziwne, slychac z puszki filtra taki jakby gwizd - ktory nie zawsze jest slyszalny.
Stary 20-03-2014, 12:33   #4
kordyl
Avatar kordyl
Imię: Robert
Postów: 1,299
Czujnik położenia wału korbowego, jego połączenie, kostki z lewej strony silnika przy pokrywie zaworów... Jest co sprawdzać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-03-2014, 08:22   #5
BRABUS0
Model: Mondeo MK1
Silnik: 2,5
Rocznik: 1994
dostalem info od uzytrkownia mondeo 2,5 v6, ze takie objawy moga wynikac z zastosowania innych swiec niz motorcraft? spotkal sie ktos z czyms takim? podobno NGK ten silnik nie cierpi?
Stary 25-03-2014, 08:32   #6
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
to jakies brednie, ja jezdzilem na AUTOLITE'ach od amerykanskich fordow i bylo OK. Przewody tez mam JANMOR czyli nie orginalne i tez ok. Sprawdz to co kordyl radzi.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:31.
