Stary 21-10-2014, 20:12   #1
ruchu
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 13-10-2014
Postów: 4
Domyślnie Silnik dziwnie chodzi przy obrotach 1200 -nagrany dzwięk
Witam ! Kupiłem niedawno Mondeo 2.0 TDCi 2008r i wszystko było cacy (przejechałem ok 300 km)gdy uwagę moją przykuł dziwny dźwięk silnika przy obrotach około 1100 -1200 rpm, do dziwnego dźwięku dochodzą małe wibracje silnika (jestem przewrażliwiony bo w poprzednim aucie musiałem wymienić wał korbowy). Co może być przyczyną takiego dziwnego dźwięku ? Dziurawy wydech ? czy coś znacznie gorszego ?.
Z góry dzięki za pomoc
ruchu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2014, 16:49   #2
ruchu
Imię: Paweł
Postów: 4
Domyślnie Odp: Silnik dziwnie chodzi przy obrotach 1200 -nagrany dzwięk
nikt nie poradzi ? :/
Stary 22-10-2014, 18:47   #3
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Sprawdź może koło pasowe na wale.
Dwumasa też może powodować wibracje - czy kiedy wciskasz sprzęgło, to cokolwiek się zmienia? Uszkodzony (dziurawy) wydech nie powodowałby żadnych dodatkowych wibracji...
Zgredzik
Stary 22-10-2014, 19:32   #4
user44
Imię: pawel
Zarejestrowany: 31-05-2014
Model: mondeo mk5
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 55
Olej zmieniałeś?
user44 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2014, 20:43   #5
ruchu
Imię: Paweł
Postów: 4
Hej, jak wciskam sprzęgło nie ma żadnej różnicy
Oleju nie wymieniałem
Wydaje mi się że może coś być poluzowane przy silniku i akurat przy takich obrotach to wpada w rezonans, bo gdy od 800 obrotów dodam płynnie gazu to tego nie słychać. Na samym początku (zanim to stało się normalnością), raz się zadziało coś mi się wydawało że brzęczy) a potem ucichło, i znowu się pojawiło.
Stary 23-10-2014, 23:16   #6
bartek2504
Imię: Bartłomiej
Zarejestrowany: 11-02-2014
Model: Mondeo Mk5
Silnik: było 2.0 EB 240KM +lpg KME NEVO SKY DIRECT
Postów: 85
Napisał ruchu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sprawdz po maską obudowe filtra powietrza (docisnij ręką na odpalonym silniku), byc moze wpada w rezonans...
bartek2504 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2014, 10:17   #7
FM18tdci
Imię: Titanium X
Zarejestrowany: 28-06-2012
Model: Ford Mondeo Titanium X
Silnik: 1,8 TDCi 92 kw
Postów: 72
Moja dwmumasa objawiała się najpierw buczenie, potem buczeniem z terkotaniem, a słychać to było tak (pierwszy link trochę cichy - nagrane wewnątrz auta wyraźniej słychać od 35 sek., drugi przy otwartej pokrywie silnika).
Porównaj ze swoim bo każdy inaczej słyszy.
od środka
na zewnątrz
A na koniec - rację ma kolega powyżej. Po wymianie dwumasy nadal coś mi terkotało (dźwięk przenoszony od komory silnika do wewnątrz powodujący denerwujące wibracje). W ASO źle zamocowali obudowę filtra powietrza. Po poprawce wibracje ucichły.
Ostatnio edytowane przez FM18tdci ; 24-10-2014 o 10:20
FM18tdci jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2014, 16:59   #8
ruchu
Imię: Paweł
Postów: 4
Hmmm, dwumasa była wg. faktur wymieniana w tamtym roku.A pokrywa filtra powietrza rusza mi się w rękach co mnie trochę dziwi że mam takie ruchome części pod maską. Dodam że na biegu jałowym bez dodawania gazu silnik chodzi normalnie
EDIT: Przymocowałem filtr (gratuluje temu co to projektował ...) a dźwięk nadal się pojawia :/
Ostatnio edytowane przez ruchu ; 24-10-2014 o 18:16
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:29.
