![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 13-10-2014
Postów: 4
Witam ! Kupiłem niedawno Mondeo 2.0 TDCi 2008r i wszystko było cacy (przejechałem ok 300 km)gdy uwagę moją przykuł dziwny dźwięk silnika przy obrotach około 1100 -1200 rpm, do dziwnego dźwięku dochodzą małe wibracje silnika (jestem przewrażliwiony bo w poprzednim aucie musiałem wymienić wał korbowy). Co może być przyczyną takiego dziwnego dźwięku ? Dziurawy wydech ? czy coś znacznie gorszego ?.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Z góry dzięki za pomoc |
![]() Imię: Paweł
Postów: 4
nikt nie poradzi ? :/
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Sprawdź może koło pasowe na wale.
Dwumasa też może powodować wibracje - czy kiedy wciskasz sprzęgło, to cokolwiek się zmienia? Uszkodzony (dziurawy) wydech nie powodowałby żadnych dodatkowych wibracji...
Zgredzik |
![]() Imię: pawel
Zarejestrowany: 31-05-2014
Model: mondeo mk5
Postów: 55
Olej zmieniałeś?
![]() Imię: Paweł
Postów: 4
Hej, jak wciskam sprzęgło nie ma żadnej różnicy
Oleju nie wymieniałem Wydaje mi się że może coś być poluzowane przy silniku i akurat przy takich obrotach to wpada w rezonans, bo gdy od 800 obrotów dodam płynnie gazu to tego nie słychać. Na samym początku (zanim to stało się normalnością), raz się zadziało coś mi się wydawało że brzęczy) a potem ucichło, i znowu się pojawiło. |
#6 | |
![]() Imię: Bartłomiej
Zarejestrowany: 11-02-2014
Model: Mondeo Mk5
Silnik: było 2.0 EB 240KM +lpg KME NEVO SKY DIRECT
Postów: 85
sprawdz po maską obudowe filtra powietrza (docisnij ręką na odpalonym silniku), byc moze wpada w rezonans... |
#7 |
![]() Imię: Titanium X
Zarejestrowany: 28-06-2012
Model: Ford Mondeo Titanium X
Silnik: 1,8 TDCi 92 kw
Postów: 72
Moja dwmumasa objawiała się najpierw buczenie, potem buczeniem z terkotaniem, a słychać to było tak (pierwszy link trochę cichy - nagrane wewnątrz auta wyraźniej słychać od 35 sek., drugi przy otwartej pokrywie silnika).
Porównaj ze swoim bo każdy inaczej słyszy. od środka [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] na zewnątrz [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] A na koniec - rację ma kolega powyżej. Po wymianie dwumasy nadal coś mi terkotało (dźwięk przenoszony od komory silnika do wewnątrz powodujący denerwujące wibracje). W ASO źle zamocowali obudowę filtra powietrza. Po poprawce wibracje ucichły. Ostatnio edytowane przez FM18tdci ; 24-10-2014 o 10:20 |
#8 |
![]() Imię: Paweł
Postów: 4
Hmmm, dwumasa była wg. faktur wymieniana w tamtym roku.A pokrywa filtra powietrza rusza mi się w rękach co mnie trochę dziwi że mam takie ruchome części pod maską. Dodam że na biegu jałowym bez dodawania gazu silnik chodzi normalnie
EDIT: Przymocowałem filtr (gratuluje temu co to projektował ...) a dźwięk nadal się pojawia :/ Ostatnio edytowane przez ruchu ; 24-10-2014 o 18:16 |
