![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 19-11-2011
Silnik: 1.5 TDCi 142KM 350Nm
Postów: 9
Witam wszystkich.
Mam następujący problem. Światła mijania nie działają bez włączonego zapłonu. Dzieje się tak: Sytuacja I: Zapłon wyłączony - Po przekręceniu przełącznika w pozycje świateł mijania zapalają się światła pozycyjne podświetla się licznik, gdy otworzę drzwi brzęczy przypomnienie o pozostawionych włączonych światłach, jednak światła mijania nie zapalają się - Niezależnie od pozycji przełącznika czy jest on na O czy na mijania, gdy pociągnę do siebie manetkę, żeby mrugnąć długimi, włączają się światła mijania i zostają zapalone, aż do ponownego pociągnięcia za manetkę. Nie da się w żaden sposób uruchomić świateł drogowych Sytuacja II: Zapłon włączony: - Wszystko działa normalnie, światła mijania jak i drogowe. Poradźcie mi co w takiej sytuacji powinienem sprawdzić, z góry dziękuję za sugestie Marcin |
#2 | |
![]() Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,554
Skoro po odpaleniu silnika wszystko działa, to po co szukasz problemów na siłę Chyba nie spychasz auta z górki, bez włączonego silnika i dlatego potrzebujesz miec światła bez uruchomienia silnika? Mam mondeo mk4, bez osobnych lamp do swiateł dziennych ALE mam aktywną OPCJĘ świateł dziennych i jest podobnie np. bez kluczyka, gdy pociągnę dźwignię długich to świecą przez pewnien czas (podobno to folow home) Ja bym nie walczył z problemem którego moim zdaniem nie ma pozdrawiam Arturek
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / |
#3 |
![]() Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-11-2010
Model: Focus Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 109 kunia
Postów: 556
Tak ma być Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W ff1 tak samo mam
“Proste są dla szybkich samochodów. Zakręty - dla szybkich kierowców”
#4 | |
![]() Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Rocznik: 2000
Postów: 1,538
#5 |
![]() Imię: Marcin
Postów: 9
Proszę nie mówić, że szukam problemów na siłę z tego względu, że w poprzednim focusie mk2 1.8TDCi którego miałem światła działały bez zapłonu, a w drugim aucie jakie posiadam czyli Astra G światła również działają bez zapłonu. Jeżeli jest to opcja follow me home, to czy mogę wyłączyć ją w konfiguracji GEMa Elmconfigiem? Jeżeli tak to która to pozycja? Chyba, że mogę wybrać czas świecenia dla tych świateł?
#6 | ||
Model: Focus mk4
Postów: 7,554
1) Mówimy o fordach, więc to co dzieje się w Oplach czy innych nie ma tu znaczenia. W Fiacie światła też inaczej się zachowywały niż w Fordzie 2) Po co miałyby się włączać światła mijani lub długie, bez kluczyka? Piszesz: Cytat:
Prosty przykład - jedziesz samochodem z włączonymi światłami, zatrzymujesz się i wyłączasz silnik => wysiadasz i zapominasz wyłączyć światła => światła mijania się wyłączają i zostają tylko pozycyjne aby oszczędzić akumulator - jak najbardziej normalne zachowanie samochodu W mondeo mam tak samo - włączone światla wyłacznikem - gaszę silnik - wtedy gasną światła mijania i przeciwmgielne - pozostają tylko pozycyjne - pika piszczyk świateł pozdrawiam Arturek pozdrawiam Arturek
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / Ostatnio edytowane przez arturek ; 30-10-2014 o 10:52 |
#7 | ||
![]() Imię: Marcin
Postów: 9
W takim razie odstawmy opla na bok, jednak
Czy jest możliwość zmiany tych ustawień w GEMie w moim focusie za pomocą Elmconfiga tak aby działały bez zapłonu? Nie umrę jeżeli tego się nie będzie dało zmienić, jednak pytam teraz z czystej ciekawości bo domyślam się że GEM podaje napięcie na lampy w zależności od sygnałów ze stacyjki i włącznika świateł. I wracając do follow me home to Cytat:
#8 |
![]() Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
vayizmir sprobuje to latwo wytlumaczyc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moim zdaniem wszystkie opcje dzialaja bardzo ladnie czyli: a) mam zapalone swiatla mijania (pozycyjne tez swieca w tym samym czasie) zostawiam swiatla na pozycji 2 (biorac pod uwage ze mamy -1, 0, 1, 2 (gdzie -1 to pozycyjne bez kluczyka, 0 to nic, 1 to pozycyjne z kluczykiem w stacyjce i 2 to swiatla mijania)), gasze silnik i kluczyk w stacyjce jest w pozycji 0. wysiadam z auta zatankowac. Swiatla mijania gasna i zostaja tylko pozycyjne az bede z powrotem odpalal silnik. sluzy to oszczedzaniu energii b) nawet jesli przestawisz ustawienie swiatel na 0, wyciagniesz kluczyk to poprzez pociagniecie dzwigni (tak jak wlaczasz swiatla dlugie) wlaczasz funkcje "Following/Coming home" czyli zapalaja sie swiatla pozycyjne, krotkie (mijania) i drogowe (dlugie). Zamkniecie zamka powoduje wlaczenie czasomierza ktory te "doswietlanie" wylaczy. Ponowne otwarcie drzwi nie wylacza czasomierza, swiatla coming home i tak zgasna i aby je ponownie zapalic, musialbys odpalic i zgasic silnik. Nigdy tylko nie sprawdzalem po co mi pozycyjne na pozycji -1 i na pozycji 1 i jaka jest roznica. Chyba bylo to w instrukcji wytlumaczone. Pozycyjne na -1 na pewno nie pikaja po wyciagnieciu kluczyka i otwarciu drzwi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. co do czasu following/coming home chyba ELM Config nawet ma to ustawienie ale nie mam pod reka programu zeby sprawdzic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#9 | |
![]() Imię: Marcin
Postów: 9
Hm, w sumie zgadza się wszystko to co napisałeś poza tym:
Ciekawią mnie czasami i zadziwiają rozwiązania Forda, patrząc na schematy to całym tym ustrojstwem steruje GEM i on sobie decyduje w jakich warunkach co załączyć, np. światła mijania. Pozwolę sobie na taką małą dygresję, uprzednio nigdy nie mając w żadnym fordzie podgrzewanej przedniej szyby, doposażyłem moją foczkę (którą nabyłem świeżo po dzwonie) właśnie w taką. Ile nerwów straciłem przeglądając instalację którą zrobiłem zgodnie ze schematami w poszukiwaniu przyczyn dlaczego szyba nie chce się włączyć? Skoro podgrzewanie tylnej szyby działa po zapłonie, to przecież przedniej też powinno! Otóż okazało się że nie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dopiero wieczorem gdy przypadkiem odpaliłem auto i włączyłem grzanie właśnie wtedy okazało się, że od początku wszystko było dobrze położone i spięte. No cóż, taką zagwozdkę sprawiły mi wczoraj światła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jeżeli ktoś miałby jeszcze jakieś ciekawe spostrzeżenia dotyczące funkcji follow me home, świateł skandynawskich, lub ogólnie konfiguracji oświetlenia w GEMie za pomocą ELMConfiga to zachęcam do podzielenia się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., Jeżeli przełożeni na forum uznają temat za wyczerpany to proszę zamknąć. Pozdrawiam Marcin |
#10 |
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
właśnie sprawdziłem w instrukcji. Póki nie wyjdziesz z samochodu, follow home działa przez 3 minuty. Wyjście z samochodu załącza licznik 30 sekundowy. Jeśli w trakcie tych 30 sekund wrócisz do samochodu, licznik resetuje się i ponownie liczy 3 minuty.
Wg instrukcji (Nigdy żadnego akustycznego sygnału nie słyszałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) Kod:
Funkcja opóźnienia wyłączenia reflektorów Wyłącz zapłon i pociągnij dźwignię kierunkowskazów w stronę kierownicy, aby włączyć reflektory. Usłyszysz krótki sygnał akustyczny. Reflektory wyłączą się automatycznie po upływie 3 minut, jeśli otwarte są którekolwiek drzwi, lub 30 sekund po zamknięciu ostatnich drzwi. Gdywszystkiedrzwi zostałyzamknięte,ale gdy nie upłynął jeszcze 30-sekundowy okres opóźnienia wyłączenia reflektorów, otwarcie dowolnych drzwi spowoduje ponowne ustawienie 3-minutowego opóźnienia. Funkcję opóźnienia wyłączenia reflektorów można wyłączyć, ponownie pociągając dźwigniękierunkowskazówwstronękierownicy lub włączając zapłon. |
| Tagi |
| manetka , przełącznik zespolony , światła mijania |
