Stary 30-10-2014, 00:53   #1
vayizmir
Zarejestrowany: 19-11-2011
Silnik: 1.5 TDCi 142KM 350Nm
Postów: 9
Domyślnie Światła mijania działają tylko po zapłonie, można je załączyć manetką drogowych
Witam wszystkich.
Mam następujący problem. Światła mijania nie działają bez włączonego zapłonu. Dzieje się tak:
Sytuacja I: Zapłon wyłączony
- Po przekręceniu przełącznika w pozycje świateł mijania zapalają się światła pozycyjne podświetla się licznik, gdy otworzę drzwi brzęczy przypomnienie o pozostawionych włączonych światłach, jednak światła mijania nie zapalają się
- Niezależnie od pozycji przełącznika czy jest on na O czy na mijania, gdy pociągnę do siebie manetkę, żeby mrugnąć długimi, włączają się światła mijania i zostają zapalone, aż do ponownego pociągnięcia za manetkę. Nie da się w żaden sposób uruchomić świateł drogowych
Sytuacja II: Zapłon włączony:
- Wszystko działa normalnie, światła mijania jak i drogowe.
Poradźcie mi co w takiej sytuacji powinienem sprawdzić, z góry dziękuję za sugestie
Marcin
vayizmir jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2014, 06:28   #2
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,509
Domyślnie Odp: Światła mijania działają tylko po zapłonie, można je załączyć manetką drogowych
Napisał vayizmir Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
[...]Sytuacja II: Zapłon włączony:
Marcin
Skoro po odpaleniu silnika wszystko działa, to po co szukasz problemów na siłę
Chyba nie spychasz auta z górki, bez włączonego silnika i dlatego potrzebujesz miec światła bez uruchomienia silnika?
Mam mondeo mk4, bez osobnych lamp do swiateł dziennych ALE mam aktywną OPCJĘ świateł dziennych i jest podobnie
np. bez kluczyka, gdy pociągnę dźwignię długich to świecą przez pewnien czas (podobno to folow home)
Ja bym nie walczył z problemem którego moim zdaniem nie ma
pozdrawiam
Arturek
arturek jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2014, 06:44   #3
Kamils37
Avatar Kamils37
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-11-2010
Model: Focus Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 109 kunia
Postów: 556
Tak ma być Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W ff1 tak samo mam
“Proste są dla szybkich samochodów. Zakręty - dla szybkich kierowców”
Kamils37 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2014, 09:45   #4
korek007
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Napisał Kamils37 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Słuszna racja.
korek007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2014, 09:54   #5
vayizmir
Postów: 9
Proszę nie mówić, że szukam problemów na siłę z tego względu, że w poprzednim focusie mk2 1.8TDCi którego miałem światła działały bez zapłonu, a w drugim aucie jakie posiadam czyli Astra G światła również działają bez zapłonu. Jeżeli jest to opcja follow me home, to czy mogę wyłączyć ją w konfiguracji GEMa Elmconfigiem? Jeżeli tak to która to pozycja? Chyba, że mogę wybrać czas świecenia dla tych świateł?
Stary 30-10-2014, 10:45   #6
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,509
Proszę nie mówić, że szukam problemów na siłę z tego względu, że w poprzednim focusie mk2 1.8TDCi którego miałem światła działały bez zapłonu, a w drugim aucie jakie posiadam czyli Astra G [...]
1) Mówimy o fordach, więc to co dzieje się w Oplach czy innych nie ma tu znaczenia.
W Fiacie światła też inaczej się zachowywały niż w Fordzie
2) Po co miałyby się włączać światła mijani lub długie, bez kluczyka?
Piszesz:
To wydaje mi się jak najbardziej normalne i sensowne
Prosty przykład - jedziesz samochodem z włączonymi światłami, zatrzymujesz się i wyłączasz silnik => wysiadasz i zapominasz wyłączyć światła => światła mijania się wyłączają i zostają tylko pozycyjne aby oszczędzić akumulator - jak najbardziej normalne zachowanie samochodu
W mondeo mam tak samo
- włączone światla wyłacznikem
- gaszę silnik
- wtedy gasną światła mijania i przeciwmgielne
- pozostają tylko pozycyjne
- pika piszczyk świateł
pozdrawiam
Arturek
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 30-10-2014 o 10:52
Stary 30-10-2014, 11:11   #7
vayizmir
Postów: 9
W takim razie odstawmy opla na bok, jednak
Teść w kudze mk1 ma włączone opcje świateł, gdzie po przekręceniu kluczyka, mając przełącznik w pozycji 0 zapalają się światła mijania, jednakże gdy kluczyka w stacyjce nie ma, a przełącznik jest w pozycji II, światła mijania świecą.
Czy jest możliwość zmiany tych ustawień w GEMie w moim focusie za pomocą Elmconfiga tak aby działały bez zapłonu? Nie umrę jeżeli tego się nie będzie dało zmienić, jednak pytam teraz z czystej ciekawości bo domyślam się że GEM podaje napięcie na lampy w zależności od sygnałów ze stacyjki i włącznika świateł. I wracając do follow me home to
Stary 30-10-2014, 18:29   #8
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
vayizmir sprobuje to latwo wytlumaczyc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moim zdaniem wszystkie opcje dzialaja bardzo ladnie czyli:
a) mam zapalone swiatla mijania (pozycyjne tez swieca w tym samym czasie)
zostawiam swiatla na pozycji 2 (biorac pod uwage ze mamy -1, 0, 1, 2 (gdzie -1 to pozycyjne bez kluczyka, 0 to nic, 1 to pozycyjne z kluczykiem w stacyjce i 2 to swiatla mijania)), gasze silnik i kluczyk w stacyjce jest w pozycji 0. wysiadam z auta zatankowac. Swiatla mijania gasna i zostaja tylko pozycyjne az bede z powrotem odpalal silnik. sluzy to oszczedzaniu energii
b) nawet jesli przestawisz ustawienie swiatel na 0, wyciagniesz kluczyk to poprzez pociagniecie dzwigni (tak jak wlaczasz swiatla dlugie) wlaczasz funkcje "Following/Coming home" czyli zapalaja sie swiatla pozycyjne, krotkie (mijania) i drogowe (dlugie). Zamkniecie zamka powoduje wlaczenie czasomierza ktory te "doswietlanie" wylaczy.
Ponowne otwarcie drzwi nie wylacza czasomierza, swiatla coming home i tak zgasna i aby je ponownie zapalic, musialbys odpalic i zgasic silnik.
Nigdy tylko nie sprawdzalem po co mi pozycyjne na pozycji -1 i na pozycji 1 i jaka jest roznica.
Chyba bylo to w instrukcji wytlumaczone. Pozycyjne na -1 na pewno nie pikaja po wyciagnieciu kluczyka i otwarciu drzwi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
co do czasu following/coming home chyba ELM Config nawet ma to ustawienie ale nie mam pod reka programu zeby sprawdzic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-10-2014, 23:31   #9
vayizmir
Postów: 9
Hm, w sumie zgadza się wszystko to co napisałeś poza tym:
Napisał edmun Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie gdy włączę światła Follow me home, zapalają się mijania ale drogowe na pewno nie. Co do pozycyjnych nie jestem pewien bo nie zwracałem akurat na to uwagi, jednak te światła mogę włączyć ponownie bez uruchamiania silnika. Ba, nawet po włączeniu mogę je anulować poprzez powtórne pociągnięcie manetki. Dzięki Ci bardzo za zobrazowanie jak to wszystko działa u Ciebie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Co do mijania po zapłonie, po prostu muszę to przyjąć do wiadomości Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zresztą i tak nie odgrywa to aż tak wielkiej roli, biorąc pod uwagę to, że zauważyłem to prawie pół roku po zakupie auta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Na co dzień używam opcji AUTO wraz z zaklejonym czujnikiem zmierzchu, który wraz z softstarterem do żarówek odwala całą brudną robotę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ciekawią mnie czasami i zadziwiają rozwiązania Forda, patrząc na schematy to całym tym ustrojstwem steruje GEM i on sobie decyduje w jakich warunkach co załączyć, np. światła mijania. Pozwolę sobie na taką małą dygresję, uprzednio nigdy nie mając w żadnym fordzie podgrzewanej przedniej szyby, doposażyłem moją foczkę (którą nabyłem świeżo po dzwonie) właśnie w taką. Ile nerwów straciłem przeglądając instalację którą zrobiłem zgodnie ze schematami w poszukiwaniu przyczyn dlaczego szyba nie chce się włączyć? Skoro podgrzewanie tylnej szyby działa po zapłonie, to przecież przedniej też powinno! Otóż okazało się że nie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dopiero wieczorem gdy przypadkiem odpaliłem auto i włączyłem grzanie właśnie wtedy okazało się, że od początku wszystko było dobrze położone i spięte. No cóż, taką zagwozdkę sprawiły mi wczoraj światła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli ktoś miałby jeszcze jakieś ciekawe spostrzeżenia dotyczące funkcji follow me home, świateł skandynawskich, lub ogólnie konfiguracji oświetlenia w GEMie za pomocą ELMConfiga to zachęcam do podzielenia się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., Jeżeli przełożeni na forum uznają temat za wyczerpany to proszę zamknąć.
Marcin
Stary 03-11-2014, 21:22   #10
edmun
Avatar edmun
Postów: 4,555
właśnie sprawdziłem w instrukcji. Póki nie wyjdziesz z samochodu, follow home działa przez 3 minuty. Wyjście z samochodu załącza licznik 30 sekundowy. Jeśli w trakcie tych 30 sekund wrócisz do samochodu, licznik resetuje się i ponownie liczy 3 minuty.
Wg instrukcji (Nigdy żadnego akustycznego sygnału nie słyszałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
Kod:
Funkcja opóźnienia wyłączenia
reflektorów
Wyłącz zapłon i pociągnij dźwignię
kierunkowskazów w stronę kierownicy, aby
włączyć reflektory. Usłyszysz krótki sygnał
akustyczny. Reflektory wyłączą się
automatycznie po upływie 3 minut, jeśli otwarte
są którekolwiek drzwi, lub 30 sekund po
zamknięciu ostatnich drzwi.
Gdywszystkiedrzwi zostałyzamknięte,ale gdy
nie upłynął jeszcze 30-sekundowy okres
opóźnienia wyłączenia reflektorów, otwarcie
dowolnych drzwi spowoduje ponowne
ustawienie 3-minutowego opóźnienia.
Funkcję opóźnienia wyłączenia reflektorów
można wyłączyć, ponownie pociągając
dźwigniękierunkowskazówwstronękierownicy
lub włączając zapłon.
manetka , przełącznik zespolony , światła mijania
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:34.
