Stary 14-10-2014, 14:57   #1
jakmax
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-10-2014
Model: CMAX Automat CVT
Silnik: 1,8 B+G
Postów: 24
Domyślnie Brak Mocy, Szapranie, Dziwne Obroty przy odpalaniu
Witam Wszystkich Posiadaczy Pojazdów Marki Ford
Z racji, że przez ok 3 miesiące nie mogłem zarejestrować się na forum przejrzałem go dość dokładnie bez możliwości odpowiedzi. Mój temat był poruszany wielokrotnie ale rzadko dochodziło do jego pozytywnego zakończenia więc zwracam się z prośba o pomoc.
Pacjent C-MAX 1,8 (125KM) 2006r. Benzyna + Gaz Sekwencyjny z automatyczną skrzynią biegów CVT.
Problemy (możliwe że powiązane)
A. Silnik wraz z nabieraniem temperatury traci moc (głównie na niższych obrotach od 1500 do 4000. Najgorsze jest ruszanie bardzo ciężko się zbiera.
B. Trzęsie silnikiem na biegu jałowy. Trzęsie zawsze czy zimny czy ciepły. Raz mocniej raz słabiej (tutaj nie znalazłem zależności żądnej jak mu się chce)
C. Przy samym uruchamianiu silnika obroty potrafią dochodzić do 2000-2500rpm następnie w ułamku sekundy opadają do swojej wartości czyli około 800rpm. Im cieplejszy silnik tym obroty wyższe. (obroty nigdy nie falują)
Co Zrobiłem:
1: Czyszczenie przepustnicy (nie pomogło nic)
2: Wymienione świece na oryginalne (brak reakcji)
3: Kupiłem co prawda tylko jedną Cewkę Wysokiego Napięcia i sprawdzałem po kolei cylindry brak reakcji (tutaj moje pytanie warto brnąć w tym kierunku dalej?)
4: Sprawdziłem Katalizator puszcza spaliny bez problemu
5: Kolektor dolotowy rozebrałem i sprawdziłem jest szczelny, a klapki działają prawidłowo według ich przeznaczenia
6: EGR tutaj moje pytanie po wykręceniu silnika sterującego EGR uruchomiłem silnik działał jak zwykle. W momencie ręcznego wciśnięcia bolca do oporu silnik zgasł (czy to prawidłowa reakcja ? czy w pierwotnej pozycji EGR jest otwarty czy zamknięty?)
7: Wyczyszczony MAP Sensor (bez reakcji)
8: Wymieniony termostat oraz czujnik temperatury płynu chłodniczego (Brak reakcji)
9: Błedów DTC Brak
10: Kasowanie KAM (brak reakcji)
11: Ostatnio Dobrałem się do śrubki w przepustnicy regulującej maksymalne domknięcie wykręciłem ja do maksymalnego zamknięcia przepustnicy (minimalnie pomogło obroty przy odpalaniu teraz to od 1700 do 2000) Reszta problemów bez zmian
Panowie i Panie nadal walczę mimo tego że autem spokojnie da się jeździć to lubię takie zagadki rozwiązywać i myślę forum jest miejscem do tego stworzonym.
W razie czego mam ELM-a (co prawda starego ale po przeróbce daje rade) i programy.
Pozdrawiam i zachęcam do konstruktywnej dyskusji.
jakmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2014, 16:45   #2
zbych540
Imię: Zbigniew
Zarejestrowany: 07-09-2014
Model: Ford Focus C-MAX
Silnik: 1,8 benzyna
Postów: 51
Domyślnie Odp: Brak Mocy, Szapranie, Dziwne Obroty przy odpalaniu
A luzy zaworowe ok.Sprawdzić ciśnienie na cylindrach,zaglądać do każdej z cewek od strony świec, WN. potrafi wypalić ścieżkę w cewce i na świecy,będzie upływność WN.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zbych540 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2014, 21:53   #3
jakmax
Imię: Kuba
Silnik: 1,8 B+G
Postów: 24
Dzieki za odpowiedź
Jutro poszukam kogoś kto zmierzy ciśnienie.Nie wiem czy uda się jeszcze przed weekendem ale dam znac jakie wyniki
Mogłbyś rozwinąć zaglądać do każdej z cewek od strony świec? Zaglądałem do nich nic szczególnego nie widziałem ale też nie wiele tam widać. Może masz jakieś sprawdzone sposoby na sprawdzenie cewek, Może jakieś parametry pomiarowe?
Stary 16-10-2014, 12:44   #4
zbych540
Imię: Zbigniew
Silnik: 1,8 benzyna
Postów: 51
Patrzeć czy nie ma wypalonych ścieżek na świecach i w cewkach na umie są ślady w postaci cienkich smug w czarnym, żółtym kolorze,a świece wypala, lakier na porcelanie,czarne lub brązowe kreski wzdłuż porcelany.Takiej cewki nie da się przemierzyć,jedynie spróbować lampą stroboskopową -podpiąć po stronie pierwotnej-obserwować błyski lampy.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-10-2014, 08:50   #5
RedFord
Avatar RedFord
Imię: Redzia
Zarejestrowany: 11-05-2011
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 340
Kuba, ale przecież nie o to chodzi.
Zrobiłeś coś, jesteś w stanie podpowiedzieć, szkoda tracić cenne informacje, które się komuś przydadzą.
Zaraz Cię poszatkuję troszkę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
_______________________________________
http://i33.tinypic.com/2qxnfwk.jpg
RedFord jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2014, 15:17   #6
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,784
A jak wygląda wykres pracy sondy lambda?
Tvvardy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2014, 20:00   #7
jakmax
Imię: Kuba
Silnik: 1,8 B+G
Postów: 24
Pomiary obu sond wraz z obrotami i obciążeniem silnikia w załączniku plik z programu forscan.Dodałem także plik z odpiątą sondą nr 2
W weekend zmierzyłem ciśnienie cylidrów na wszystkich czterech wyszło 1,4 nie pamietam jednostki. Ale wychodzi na to że ciśnienie jest ok
Zwróciłem się z prośbą głównie do mieszkańców z krakowa [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] prośba nietypowa ale może ktoś za rozsądną cene się zgodzi.
Załączone Pliki
Typ Pliku: zip sonda podpieta.zip (88.1 KB, 32 wyświetleń)
Typ Pliku: zip sonda odpieta.zip (58.9 KB, 9 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez jakmax ; 23-10-2014 o 21:09
Stary 27-10-2014, 19:20   #8
jakmax
Imię: Kuba
Silnik: 1,8 B+G
Postów: 24
Czy mógłby ktoś skomentować na pomiary sond labmda wygląda na to, że z jedną coś jest nie tak
Stary 28-10-2014, 07:28   #9
mick1973
Avatar mick1973
Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-02-2013
Model: Focus MK2 Kombi Automat
Silnik: Duratec HE 2,0
Postów: 635
Napisał jakmax Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podaj jeszcze wersje Forskana bo ostatnia błędnie czyta twoje pliki a nie mam czasu na instalowanie wszystkich po kolei.
mick1973 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2014, 08:44   #10
jakmax
Imię: Kuba
Silnik: 1,8 B+G
Postów: 24
Kurcze pomiary robiłem jakiś czas temu teraz też mam nową wersje i nie pamiętam na której wersji robiłem te pliki postaram się sprawdzić i dam znać
Dzięki
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:41.
