Stary 08-02-2012, 20:44   #1
rymon83
Zarejestrowany: 18-07-2011
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 9
Domyślnie Dziwne zachowanie wskaźnika temperatury 1.8 TDCI
Witam. Podobny temat był na forum, ale nie znalazłem konkretnej odpowiedzi. Zauważyłem dziwne zachowanie wskaźnika temperatury. W momencie gdy dodaję gazu (przyśpieszam) wskaźnik temperatury opada, potem wraca z powrotem na środek. Czy ktoś z was już się z tym spotkał ?
rymon83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2012, 17:52   #2
rymon83
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 9
Domyślnie Odp: Dziwne zachowanie wskaźnika temperatury 1.8 TDCI
Rozumiem, że nikt się z tym nie spotkał ?
Stary 04-01-2013, 21:48   #3
owerek
Imię: paweł
Zarejestrowany: 27-10-2012
Model: focus mkII
Silnik: 1.8 tdci
Mam to samo, ale mi dochodzi tylko do 70 stopni, termostat sprawny (wymieniłem 3 sztuki), we wtorek umówiłem się w serwisie FORDa
owerek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2013, 21:52   #4
majek32
Avatar majek32
Zarejestrowany: 11-12-2011
Model: focus II FL
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 0
jeden temat niżej pewnie Ci odpowie na problem niedogrzanego silnika
prosze temat: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez majek32 ; 04-01-2013 o 22:19 Powód: link do tematu
majek32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2013, 22:08   #5
RS AUTO-RAF
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-10-2012
Model: Accord Typ S
Silnik: 2.4 Pb + Podtlenek LPG ;)
Postów: 546
Silnik 1,8 tdci ogólnie długo sie nagrzewa do prawidłowej temperatury pracy. moim zdaniem niewielki spadek temperatury w czasie jazdy jest normalny a jest on spowodowany niskimi temperaturami na zewnątrz. wystarczy trochę przysłonić chłodnicę i "usterka" powinna ustąpić.
RS AUTO-RAF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2013, 22:39   #6
Lechugr
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 17-03-2012
Model: Focus MK3 FL ST-Line
Silnik: 1.5 Ecoboost
Postów: 86
Smile Odp: Dziwne zachowanie wskaźnika temperatury 1.8 TDCI
Napisał RS AUTO-RAF Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
moim zdaniem to nie jest normalne. Miałem taki stan w tym silniku (około 70 stopni przy każdych warunkach no chyba że gaz do dechy na autostradzie latem). Serwis ASO zarzekał się że ten typ tak ma.
Wgrywali mi nowy program do zegarów i opowiadali różne historyjki.
Sprawdziłem sam - chłodnica stawała się letnia nawet przy 70 stopniach.
Zakupiłem nowy termostat oryginalny + (co ważne nowa uszczelka pod termostat) zrobiłem w zaprzyjaźnionym zakładzie i temat zniknął. Tzn od razu po wyjeździe z warsztatu miałem po kilku km pełną temp. czyli 90 stopni i jest tak do dziś. Nigdy temp. mi nie spada na postoju po tym jak osiągnie wartość nominalną. Nawet przy mrozach (na zachodzie kraju do -10)
Lechugr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2014, 19:09   #7
slawek2021
Imię: Sławomir
Zarejestrowany: 23-02-2014
Model: focus MKII
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 32
Podłączę się pod temat. Koledzy jak u was się ustawia wskazówka od temperatury po odpaleniu zimnego silnika?. U mnie minimalnie po wyżej 60 stopni i przez jakiś czas nie zmienia swojego położenia. Przy dłuższej jeździe normalnie wskazuje .tzn dochodzi do pionowego położenia. Ogrzewanie grzeje po kilku kilometrach czuć z nawiewów cieple powietrze. Gdzie szukać przyczyny przekłamania wskaźnika temperatury?. Pozdrawiam.
slawek2021 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2014, 21:23   #8
slawek2021
Imię: Sławomir
Model: focus MKII
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 32
Czujnik temperatury wymieniłem, termostat tez i dalej tak samo zachowuje się wskaźnik na zimnym silniku. Jutro jeszcze wymienię płyn ale to pewnie nie poprawi tej usterki. Jaki jeszcze czujnik może przekłamywać i podawać złe wartości?. Komputer pokazuje 0 błędów. Pomoże ktoś?
Ostatnio edytowane przez slawek2021 ; 23-01-2015 o 21:46
Stary 23-01-2015, 22:30   #9
slawek2021
Imię: Sławomir
Model: focus MKII
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 32
Pomoże ktoś?
Stary 24-01-2015, 08:54   #10
C-MAX_Member
Zarejestrowany: 24-07-2014
Model: INNY
Silnik: 1.9TDI
Postów: 85
Sprawdż z podpietym FORScanem przebieg nagrzewania sie auta i porównój ze wskazaniem u siebie na desce. Najlepiej to zloguj do pliku żebyś mógł dojrzeć ten spadek temperatury. Jeszcze gdzieś wypatrzyłem że moga to być zegary ale to odłóż na "później"
C-MAX_Member jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:25.
