![]() Zarejestrowany: 18-07-2011
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 9
Witam. Podobny temat był na forum, ale nie znalazłem konkretnej odpowiedzi. Zauważyłem dziwne zachowanie wskaźnika temperatury. W momencie gdy dodaję gazu (przyśpieszam) wskaźnik temperatury opada, potem wraca z powrotem na środek. Czy ktoś z was już się z tym spotkał ?
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 9
Rozumiem, że nikt się z tym nie spotkał ?
![]() Imię: paweł
Zarejestrowany: 27-10-2012
Model: focus mkII
Silnik: 1.8 tdci
Mam to samo, ale mi dochodzi tylko do 70 stopni, termostat sprawny (wymieniłem 3 sztuki), we wtorek umówiłem się w serwisie FORDa
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 11-12-2011
Model: focus II FL
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 0
jeden temat niżej pewnie Ci odpowie na problem niedogrzanego silnika
prosze temat: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez majek32 ; 04-01-2013 o 22:19 Powód: link do tematu |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-10-2012
Model: Accord Typ S
Silnik: 2.4 Pb + Podtlenek LPG ;)
Postów: 546
Silnik 1,8 tdci ogólnie długo sie nagrzewa do prawidłowej temperatury pracy. moim zdaniem niewielki spadek temperatury w czasie jazdy jest normalny a jest on spowodowany niskimi temperaturami na zewnątrz. wystarczy trochę przysłonić chłodnicę i "usterka" powinna ustąpić.
#6 | |
![]() Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 17-03-2012
Model: Focus MK3 FL ST-Line
Silnik: 1.5 Ecoboost
Postów: 86
Wgrywali mi nowy program do zegarów i opowiadali różne historyjki. Sprawdziłem sam - chłodnica stawała się letnia nawet przy 70 stopniach. Zakupiłem nowy termostat oryginalny + (co ważne nowa uszczelka pod termostat) zrobiłem w zaprzyjaźnionym zakładzie i temat zniknął. Tzn od razu po wyjeździe z warsztatu miałem po kilku km pełną temp. czyli 90 stopni i jest tak do dziś. Nigdy temp. mi nie spada na postoju po tym jak osiągnie wartość nominalną. Nawet przy mrozach (na zachodzie kraju do -10) |
#7 |
![]() Imię: Sławomir
Zarejestrowany: 23-02-2014
Model: focus MKII
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 32
Podłączę się pod temat. Koledzy jak u was się ustawia wskazówka od temperatury po odpaleniu zimnego silnika?. U mnie minimalnie po wyżej 60 stopni i przez jakiś czas nie zmienia swojego położenia. Przy dłuższej jeździe normalnie wskazuje .tzn dochodzi do pionowego położenia. Ogrzewanie grzeje po kilku kilometrach czuć z nawiewów cieple powietrze. Gdzie szukać przyczyny przekłamania wskaźnika temperatury?. Pozdrawiam.
#8 |
Model: focus MKII
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 32
Czujnik temperatury wymieniłem, termostat tez i dalej tak samo zachowuje się wskaźnik na zimnym silniku. Jutro jeszcze wymienię płyn ale to pewnie nie poprawi tej usterki. Jaki jeszcze czujnik może przekłamywać i podawać złe wartości?. Komputer pokazuje 0 błędów. Pomoże ktoś?
Ostatnio edytowane przez slawek2021 ; 23-01-2015 o 21:46 |
#9 |
Model: focus MKII
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 32
Pomoże ktoś?
#10 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 24-07-2014
Model: INNY
Silnik: 1.9TDI
Postów: 85
Sprawdż z podpietym FORScanem przebieg nagrzewania sie auta i porównój ze wskazaniem u siebie na desce. Najlepiej to zloguj do pliku żebyś mógł dojrzeć ten spadek temperatury. Jeszcze gdzieś wypatrzyłem że moga to być zegary ale to odłóż na "później"
