![]() Imię: Leszek
Zarejestrowany: 29-10-2007
Model: Mk3 - sedan
Silnik: 2,0 TDCi - 130 KM
Postów: 145
Może ktoś mógłby mi doradzić co dalej, zainstalowałem IDS-a i teraz czym go podłączyć do kompa czy wystarczy jakiś tani kabelek np. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] czy szukać coś droższego. No i oczywiście zasadnicze pytanie czy uda mi się ustawić samopoziomowanie świateł. Pytania chyba proste ale wolę zapytać niż potem narzekać a tym bardziej że do tej pory nie miałem doczynienia z IDSem. |
![]() Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Ten kabelek ze zdjecia to zwykly OBD, nic tym nie zrobisz poza odczytem bledow, a IDS to koszt okolo 2 tys zl.
Zapoznaj sie tez z regulaminem, jak to zrobisz to popraw tytul na zgodny z tymi wytycznymi: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Pomoc tylko na forum ! Nie pros o pomoc przez PW ! Ostatnio edytowane przez 1olek ; 23-03-2013 o 20:13 |
#3 | ||
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 26-08-2012
Model: Subaru Impreza
Silnik: EJ20G
Rocznik: 1995
Postów: 59
Akurat kupiłem ten interface jakiś czas temu i robi całkiem sporo - nawet może zakodować wtryskiwacze czy kluczyki. Widać też parametry rzeczywiste silnika czy abs`u. Nie łączy się chyba tylko z climatronikiem (sprawdzane na mondeo 04). Jak za taką kasę to mnie mile zaskoczył. Bump: Cytat:
#4 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,046
Nazwa "miniVCM" dla tego kabelka jest tak samo adekwatna jak podpis "d.pa" do stosownego rysunku na płocieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak będziesz tak dosłownie wierzył w takie podpisy czy nazwy to sobie jeszcze zrobisz krzywdę w coś czułego...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. To co podałeś na zdjęciu to kabel FoCOM i samopoziomowania nim raczej nie zrobisz (choć umie np. kodować wtryski). Do programu IDS ten kabelek ma się zupełnie nijak!!!
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 23-03-2013 o 22:54 |
#5 | |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 06-07-2006
Model: mondeo ghia
Postów: 680
Pozdrawiam PUCEK |
#6 | |
![]() Imię: Paweł
Silnik: EJ20G
Rocznik: 1995
Postów: 59
Oczywiście, że w TDCI. |
#7 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,046
Problem z 90% klonów FOCOM z ryżowego kraju, że nie tylko nie łaczą się z climatronikiem, ale w ogóle nie mają obsługi MS-CAN (klima, poduszki, GEM, moduły drzwiowe etc.). Tak więc jest to raczej zawracanie głowy! Choć PCM (kodowanie wtrysków) jest na HS-CAN... Więc jak ktoś jest na prawdę dobrze ogarnięty, to tym badziewiem nawet zdoła zrobić wypalanie DPF i adaptację EGR-a... No ale to wymaga dużej determinacji, odwagi i ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#8 |
![]() Imię: Leszek
Model: Mk3 - sedan
Postów: 145
Wielkie dzięki za porady więc niema co sobie zawracać głowy dla 2 tys lepiej zapłacić stówkę i niech mi ustawią lampy w serwisie.
Temat do zamknięcia nie warto było godzinę czasu instalować tego WDSa |
#9 |
![]() Imię: Tomasz
Model: mondeo ghia
Postów: 680
Czyli rozumiem, że jest to chińska podróbka IDS? I jeżeli jest sprawna to ma taką samą funkcionalność?
Pozdrawiam PUCEK |
#10 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,046
Oczywiście są chińskie podróbki VCM i wtedy nazywają się po prostu "VCM"... Co do "takiej samej funkcjonalności IDS" - oczywiście: IDS uruchomiony na chińskim klonie VCM można funkcjonalnie porównać śmiało do podrobionej 100dolarówki - jak masz dużo determinacji i trochę szczęścia to działa jak prawdziwa 100 dolarówka... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 24-03-2013 o 19:43 |
