Stary 23-03-2013, 19:06   #1
mondeonik
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 29-10-2007
Model: Mk3 - sedan
Silnik: 2,0 TDCi - 130 KM
Postów: 145
Domyślnie Program IDS
Może ktoś mógłby mi doradzić co dalej, zainstalowałem IDS-a i teraz czym go podłączyć do kompa czy wystarczy jakiś tani kabelek np. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] czy szukać coś droższego. No i oczywiście zasadnicze pytanie czy uda mi się ustawić samopoziomowanie świateł. Pytania chyba proste ale wolę zapytać niż potem narzekać a tym bardziej że do tej pory nie miałem doczynienia z IDSem.
mondeonik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2013, 20:10   #2
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie Odp: Program IDS
Ten kabelek ze zdjecia to zwykly OBD, nic tym nie zrobisz poza odczytem bledow, a IDS to koszt okolo 2 tys zl.
Zapoznaj sie tez z regulaminem, jak to zrobisz to popraw tytul na zgodny z tymi wytycznymi: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez 1olek ; 23-03-2013 o 20:13
Stary 23-03-2013, 20:41   #3
rajniak
Zarejestrowany: 26-08-2012
Model: Subaru Impreza
Silnik: EJ20G
Rocznik: 1995
Postów: 59
Napisał 1olek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie prawda.
Akurat kupiłem ten interface jakiś czas temu i robi całkiem sporo - nawet może zakodować wtryskiwacze czy kluczyki.
Widać też parametry rzeczywiste silnika czy abs`u.
Nie łączy się chyba tylko z climatronikiem (sprawdzane na mondeo 04).
Jak za taką kasę to mnie mile zaskoczył.
Bump:
Napisał mondeonik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tego nie powiem. Mój mondek nie ma poziomowania więc nie mam jak sprawdzić.
rajniak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2013, 22:17   #4
Postów: 18,047
... zainstalowałem IDS-a i teraz czym go podłączyć do kompa czy wystarczy jakiś tani kabelek np. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ....
Zainstalowałeś IDS do tego "mini VCM"??? To mnie ubawiłeśGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nazwa "miniVCM" dla tego kabelka jest tak samo adekwatna jak podpis "d.pa" do stosownego rysunku na płocieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak będziesz tak dosłownie wierzył w takie podpisy czy nazwy to sobie jeszcze zrobisz krzywdę w coś czułego...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To co podałeś na zdjęciu to kabel FoCOM i samopoziomowania nim raczej nie zrobisz (choć umie np. kodować wtryski).
Do programu IDS ten kabelek ma się zupełnie nijak!!!
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 23-03-2013 o 22:54
Stary 23-03-2013, 22:36   #5
tlopuc
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 06-07-2006
Model: mondeo ghia
Postów: 680
Ale chyba nie 2.0 TDCI?
Pozdrawiam PUCEK
tlopuc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2013, 22:46   #6
rajniak
Silnik: EJ20G
Rocznik: 1995
Postów: 59
Napisał tlopuc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak. Jedynie w benzyniakach i w tddi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oczywiście, że w TDCI.
Stary 23-03-2013, 23:00   #7
Postów: 18,047
Problem z 90% klonów FOCOM z ryżowego kraju, że nie tylko nie łaczą się z climatronikiem, ale w ogóle nie mają obsługi MS-CAN (klima, poduszki, GEM, moduły drzwiowe etc.). Tak więc jest to raczej zawracanie głowy! Choć PCM (kodowanie wtrysków) jest na HS-CAN... Więc jak ktoś jest na prawdę dobrze ogarnięty, to tym badziewiem nawet zdoła zrobić wypalanie DPF i adaptację EGR-a... No ale to wymaga dużej determinacji, odwagi i ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-03-2013, 12:24   #8
mondeonik
Imię: Leszek
Model: Mk3 - sedan
Postów: 145
Wielkie dzięki za porady więc niema co sobie zawracać głowy dla 2 tys lepiej zapłacić stówkę i niech mi ustawią lampy w serwisie.
Temat do zamknięcia nie warto było godzinę czasu instalować tego WDSa
Stary 24-03-2013, 17:39   #9
tlopuc
Imię: Tomasz
Model: mondeo ghia
Postów: 680
Czyli rozumiem, że jest to chińska podróbka IDS? I jeżeli jest sprawna to ma taką samą funkcionalność?
Pozdrawiam PUCEK
Stary 24-03-2013, 19:40   #10
Postów: 18,047
Coś jakoś niejasno było napisane???? "miniVCM" to chińska podróbka FoCOM i nie ma nic wspólnego z VCM czy IDS.
Oczywiście są chińskie podróbki VCM i wtedy nazywają się po prostu "VCM"...
Co do "takiej samej funkcjonalności IDS" - oczywiście: IDS uruchomiony na chińskim klonie VCM można funkcjonalnie porównać śmiało do podrobionej 100dolarówki - jak masz dużo determinacji i trochę szczęścia to działa jak prawdziwa 100 dolarówka... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 24-03-2013 o 19:43
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:31.
