![]() Imię: Michal
Zarejestrowany: 23-01-2015
Model: Ford Focus MK3 FL
Silnik: 1.5 TDCI 120 KM
Witam forumowiczów,
Szukałem rozwiązania na forum oraz w Googl'u jednak nie znalazłem rozwiązania. Stad zwracam się do Was z prośbą o pomoc. Pacjent: Ford Mondeo MK2 z 1997 Silnik 1.8 115KM Zasilanie PB + LPG Przebieg 265000 km Objawy: Posiadaczem jestem od lutego tego roku. Parę dni temu pojawił się problem z chłodzeniem. W samochodach jakimi do tej pory jeździłem był inny wskaźnik temperatury. Do tego jaki jest w fordzie musiałem się przyzwyczaić. Problem jaki się pojawił to moment kiedy zobaczyłem, że wskazówka od temperatury zaczyna mi się wychylać bardziej w prawą stronę. Do tej pory stała w pionie jak zamurowana. I tu nie miało znaczenia czy jadę czy stoje w korku. Temperatura była stała. Odpalenie klimatyzacji powoduje że wskazówka przechodzi pion i schodzi w lewą stronę. Jednak z tego co się zdążyłem zorientować to tak ma być i jest to działanie prawidłowe - włączają się wentylatory na 2 biegu. Sprawdziłem następujące rzeczy: - płyn - jest tyle ile powinno być. - bezpiecznik wentylatorów pod maską - jest ok. Czy ktoś mógłby mi pomóc w sprawdzeniu ( mówiąc jak ) sprawdzić gdzie leży przyczyna - zanim udam się do mechanika aby to naprawić. Podejrzewam, że może to być czujnik temperatury - jednak tu pojawia się pytanie - z tego co czytałem są dwa - jeden na termostacie ( wiem który to ) drugi gdzieś na chłodnicy - jak go zlokalizować? I jak je sprawdzić? Oraz druga rzecz jaka mi na myśl przychodzi - jak sprawdzić czy jest zasilanie przekazywane do wentylatorów? Czy od wskazania temperatury na desce jest odpowiedzialny inny czujnik? Czy można cokolwiek zlokalizować po podłączeniu auta pod komputer ( jest wejście pod kierownica - pytanie czy ta informacja się gdzieś pojawi ) Czy jeśli dobrze rozumiem to załączanie wentylatorów przez termostat jest jednym obwodem elektrycznym, a załączanie poprzez uruchomienie klimatyzacji jest drugim obwodem - i są one nie zależne czy to ten sam obwód elektryczny? Pozdrawiam Michał |
#2 | |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 08-07-2013
Model: Mercedes Klasa E
Silnik: 220d
Postów: 731
Było:Ford Mondeo MK2 1.8 Zetec 1998r. (2012-2015); Ford Mondeo MK4 2.5T 2007r. chip 263KM 401Nm (2015-2023), Ford Focus MK1 1.8 Zetec 1999r. (2021-2023) |
![]() Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
u mnie urwala sie masa, jest na nadkolu pomiedzy reflektorem a akumulatorem.
Pomoc tylko na forum ! Nie pros o pomoc przez PW ! |
#4 | |
![]() Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
![]() Imię: Paweł
Silnik: 220d
Postów: 731
tak, o to mi chodziło
