Stary 26-05-2015, 00:16   #1
chomiq
Imię: Michal
Zarejestrowany: 23-01-2015
Model: Ford Focus MK3 FL
Silnik: 1.5 TDCI 120 KM
Domyślnie Wentylatory nie działają
Witam forumowiczów,
Szukałem rozwiązania na forum oraz w Googl'u jednak nie znalazłem rozwiązania. Stad zwracam się do Was z prośbą o pomoc.
Pacjent:
Ford Mondeo MK2 z 1997
Silnik 1.8 115KM
Zasilanie PB + LPG
Przebieg 265000 km
Objawy:
Posiadaczem jestem od lutego tego roku.
Parę dni temu pojawił się problem z chłodzeniem.
W samochodach jakimi do tej pory jeździłem był inny wskaźnik temperatury. Do tego jaki jest w fordzie musiałem się przyzwyczaić.
Problem jaki się pojawił to moment kiedy zobaczyłem, że wskazówka od temperatury zaczyna mi się wychylać bardziej w prawą stronę. Do tej pory stała w pionie jak zamurowana. I tu nie miało znaczenia czy jadę czy stoje w korku. Temperatura była stała.
Odpalenie klimatyzacji powoduje że wskazówka przechodzi pion i schodzi w lewą stronę. Jednak z tego co się zdążyłem zorientować to tak ma być i jest to działanie prawidłowe - włączają się wentylatory na 2 biegu.
Sprawdziłem następujące rzeczy:
- płyn - jest tyle ile powinno być.
- bezpiecznik wentylatorów pod maską - jest ok.
Czy ktoś mógłby mi pomóc w sprawdzeniu ( mówiąc jak ) sprawdzić gdzie leży przyczyna - zanim udam się do mechanika aby to naprawić.
Podejrzewam, że może to być czujnik temperatury - jednak tu pojawia się pytanie - z tego co czytałem są dwa - jeden na termostacie ( wiem który to ) drugi gdzieś na chłodnicy - jak go zlokalizować?
I jak je sprawdzić?
Oraz druga rzecz jaka mi na myśl przychodzi - jak sprawdzić czy jest zasilanie przekazywane do wentylatorów?
Czy od wskazania temperatury na desce jest odpowiedzialny inny czujnik?
Czy można cokolwiek zlokalizować po podłączeniu auta pod komputer ( jest wejście pod kierownica - pytanie czy ta informacja się gdzieś pojawi )
Czy jeśli dobrze rozumiem to załączanie wentylatorów przez termostat jest jednym obwodem elektrycznym, a załączanie poprzez uruchomienie klimatyzacji jest drugim obwodem - i są one nie zależne czy to ten sam obwód elektryczny?
Michał
chomiq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2015, 11:36   #2
paoloWawa
Zarejestrowany: 08-07-2013
Model: Mercedes Klasa E
Silnik: 220d
Postów: 731
Domyślnie Odp: Wentylatory nie działają
Napisał chomiq Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przez 2 lata myślałem że to normalny objaw. Tak jednak nie jest. Miałem uwalony rezystor dmuchawy, i z tego powodu wentylator działał tylko na drugim biegu. Po naprawieniu rezystora, w momencie gdy włączę klimę, wiatraki startują na pierwszym biegu. Od momentu naprawienia rezystora w zeszłym roku w czerwcu drugi bieg wentylatorów nie załączył mi się ani razu (a było to 31.000km temu)
Było:Ford Mondeo MK2 1.8 Zetec 1998r. (2012-2015); Ford Mondeo MK4 2.5T 2007r. chip 263KM 401Nm (2015-2023), Ford Focus MK1 1.8 Zetec 1999r. (2021-2023)
paoloWawa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2015, 08:54   #3
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
u mnie urwala sie masa, jest na nadkolu pomiedzy reflektorem a akumulatorem.
Stary 03-06-2015, 22:38   #4
krystian1410
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
Napisał paoloWawa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
chyba rezystor wentylatorów?
krystian1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2015, 09:25   #5
paoloWawa
Silnik: 220d
Postów: 731
tak, o to mi chodziło
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:36.
