![]() Imię: Maro
Zarejestrowany: 10-03-2015
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2,0 LPG
Postów: 124
Witam właśnie wybrałem się na wczasy a mój mondek nagle zaczął pokazywać raz temp. poniżej 60°C a raz 100°c i teraz co odpalenie tak trzyma wiec pewnie czujnik siedzi
Wiec do was czy mogę jechać z tym czujnikiem ewentualnie czy pomoże wyczyszczenie go ? Ale gdzie on jest może jakieś foto ktoś zrobi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 03-08-2015 o 08:08 |
![]() Imię: Maro
Silnik: 2,0 LPG
Postów: 124
Chyba go zlokalizowane ale teraz czy on jest wkrecany czy wciskanie bo kręcę i kręcę nie chce się odkręcić
![]() Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 26-05-2008
Model: MK III GHIA,MK4 Titanium
Silnik: obydwa 2.0 benzyna
Rocznik: 2002 i 2009
Postów: 304
czujnik temp plynu chlodzacego,czyszczenie nic ci nie da, trzeba bedzie wymienic,
nie mozesz go wykrecic bo nie jest wkrecany,musisz znalezc rowek w ktorym tkwi zawleczka w ksztalcie litery C,jak wyjmiesz zawleczke trzeba bedzie wyciagnac caly czujnik na sile |
![]() Imię: Maro
Silnik: 2,0 LPG
Postów: 124
Czujnik wymieniony temperatura znów pokazuje 100 stopni wiec czy siadł termostat
![]() Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
włącz sobie test zegarów i odczytasz wskazania dokładne temperatury - instrukcje na YT znajdziesz. Jak określiłeś dokładną temperaturę 100 stopni? czujnik oryginał czy zamiennik? jak zamiennik to może przekłamywać.
![]() Imię: Maro
Silnik: 2,0 LPG
Postów: 124
Po odpaleniu i odczekaniu 0k 2-3 min temperatura rośnie (dziwne ze tak szybko)i dochodzi do temperatury. takiej jak na zdjęciu wiec chyba jest 100 stopni a temp. engine pokazuje 72°C Wentylator się włącza chociaż teraz nie trzymałem zapalnego auta tak długo |
#7 |
![]() Imię: Maro
Silnik: 2,0 LPG
Postów: 124
A czujnik temperatury wymieniony na zamienik
#8 |
![]() Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 27-11-2010
Postów: 803
Chwila - test zegarów i wskazówka pokazują tę samą wartość. Skąd wziąłeś 100 stopni?
#9 |
![]() Imię: Maro
Silnik: 2,0 LPG
Postów: 124
pierwsza kreska 60°C druga 80°C a byłem przekonany że trzecia jest 100°C jak na zdjęciu powyżej zamieszczonym przeze mnie
#10 | |
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
jak wentylator działa to nie pozostaje nic innego jak test drogowy. Jeżeli problem się powtórzy to termostat do sprawdzenia/wymiany. Ostatnio edytowane przez bolek-tarnow ; 06-08-2015 o 15:40 |
