Stary 02-08-2015, 14:26   #1
PSYCHOLX
Avatar PSYCHOLX
Imię: Maro
Zarejestrowany: 10-03-2015
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2,0 LPG
Postów: 124
Domyślnie Czujnik ze zdjęcia czy wyczyszczenie coś da ?
Witam właśnie wybrałem się na wczasy a mój mondek nagle zaczął pokazywać raz temp. poniżej 60°C a raz 100°c i teraz co odpalenie tak trzyma wiec pewnie czujnik siedzi
Wiec do was czy mogę jechać z tym czujnikiem ewentualnie czy pomoże wyczyszczenie go ?
Ale gdzie on jest może jakieś foto ktoś zrobi
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 03-08-2015 o 08:08
PSYCHOLX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2015, 15:09   #2
PSYCHOLX
Avatar PSYCHOLX
Imię: Maro
Silnik: 2,0 LPG
Postów: 124
Domyślnie
Chyba go zlokalizowane ale teraz czy on jest wkrecany czy wciskanie bo kręcę i kręcę nie chce się odkręcić
Stary 03-08-2015, 20:24   #3
dariuszk24
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 26-05-2008
Model: MK III GHIA,MK4 Titanium
Silnik: obydwa 2.0 benzyna
Rocznik: 2002 i 2009
Postów: 304
Domyślnie Odp: Czujnik ze zdjęcia czy wyczyszczenie coś da ?
czujnik temp plynu chlodzacego,czyszczenie nic ci nie da, trzeba bedzie wymienic,
nie mozesz go wykrecic bo nie jest wkrecany,musisz znalezc rowek w ktorym tkwi zawleczka w ksztalcie litery C,jak wyjmiesz zawleczke trzeba bedzie wyciagnac caly czujnik na sile
dariuszk24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2015, 14:14   #4
PSYCHOLX
Avatar PSYCHOLX
Imię: Maro
Silnik: 2,0 LPG
Postów: 124
Domyślnie
Czujnik wymieniony temperatura znów pokazuje 100 stopni wiec czy siadł termostat
Stary 04-08-2015, 14:51   #5
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
włącz sobie test zegarów i odczytasz wskazania dokładne temperatury - instrukcje na YT znajdziesz. Jak określiłeś dokładną temperaturę 100 stopni? czujnik oryginał czy zamiennik? jak zamiennik to może przekłamywać.
Stary 06-08-2015, 12:15   #6
PSYCHOLX
Avatar PSYCHOLX
Imię: Maro
Silnik: 2,0 LPG
Postów: 124
Domyślnie
Po odpaleniu i odczekaniu 0k 2-3 min temperatura rośnie (dziwne ze tak szybko)i dochodzi do temperatury. takiej jak na zdjęciu wiec chyba jest 100 stopni a temp. engine pokazuje 72°C
Wentylator się włącza chociaż teraz nie trzymałem zapalnego auta tak długo
Stary 06-08-2015, 13:00   #7
PSYCHOLX
Avatar PSYCHOLX
Imię: Maro
Silnik: 2,0 LPG
Postów: 124
Domyślnie
A czujnik temperatury wymieniony na zamienik
Stary 06-08-2015, 13:35   #8
kopydleusz
Avatar kopydleusz
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 27-11-2010
Postów: 803
Chwila - test zegarów i wskazówka pokazują tę samą wartość. Skąd wziąłeś 100 stopni?
http://www.motostat.pl/vehicle-stats/39820
kopydleusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2015, 14:51   #9
PSYCHOLX
Avatar PSYCHOLX
Imię: Maro
Silnik: 2,0 LPG
Postów: 124
Domyślnie
pierwsza kreska 60°C druga 80°C a byłem przekonany że trzecia jest 100°C jak na zdjęciu powyżej zamieszczonym przeze mnie
Stary 06-08-2015, 15:37   #10
bolek-tarnow
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
Napisał kopydleusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wskazówka dużo szybciej osiąga wychylenie takie jak na zdjęciu a silnik tak na prawdę nie musi mieć tej samej temperatury. w MK3 MDO robiłem taki test kiedyś dla jednego kolegi z forum, nawet gdzieś był opis. wskazanie pełnego nagrzania wskazówka miała już przy 50 kilku stopniach o ile dobrze pamiętam - moim zdaniem to co na zdjęciu to jest prawidłowe wskazanie przy jeszcze nie pełnym nagrzaniu.
jak wentylator działa to nie pozostaje nic innego jak test drogowy. Jeżeli problem się powtórzy to termostat do sprawdzenia/wymiany.
Ostatnio edytowane przez bolek-tarnow ; 06-08-2015 o 15:40
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:49.
