Wróæ   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Mondeo
Do³±cz teraz!
Do³±cz ju¿ teraz do najwiêkszej spo³eczno¶ci mi³o¶ników Forda w Polsce. Zarejestruj siê i uzyskaj pe³en dostêp do wszystkich dzia³ów, tematów i opcji jakie oferuje forum!
Narzêdzia w±tku Przeszukaj ten temat
Stary 05-11-2015, 19:38   #1
mocdyfer2
Zarejestrowany: 05-11-2014
Model: Mondeo mk II
Silnik: 2.0 zetec-e
Rocznik: 1997
Postów: 16
Domy¶lnie Stuki pod maska na zimnym (nagranie)
Eh a ju¿ my¶la³em ze ogarn±³em forda a tu znowu kolejna nowo¶æ. Jak postoi d³u¿szy czas to po odpaleniu i dodawaniu gazu s³ychaæ stuki, w kabinie równie¿ szczególnie podczas obci±¿enia. Po kilku minutach ustaje lub praktycznie tego nie s³ychaæ. Filtr i olej zmieni³em ale nadal to samo. W filmie jako¶ tak ciszej to jest nagrane ale powinno byæ do wychwycenia tzn. rodzaj tego d¼wiêku podczas dodawania gazu.
Na zimnym
[Tylko zarejestrowani u¿ytkownicy widz± linki. ]
Po chwili pracy, jaka¶ 1-2 minuty.
Kto¶ ma pomys³ co to mo¿e byæ ?. Samochód normalnie je¼dzi, p³yn ch³odniczy i olej ok. Mam wra¿enie ¿e gdzie¶ to ko³o cewki i egr wali ale to mo¿e byæ z³udzenie.
Ostatnio edytowane przez mocdyfer2 ; 05-11-2015 o 19:49
mocdyfer2 jest offline   Odpowied¼ z Cytatem
Stary 05-11-2015, 23:15   #2
Bogos
Imiê: Boguslaw
Zarejestrowany: 01-11-2010
Sk±d: Rzeszów-Stryn
Model: Vw Sharan
Silnik: 1.9 TDI 116 PS
Domy¶lnie Odp: Stuki pod maska na zimnym (nagranie)
A mi siê wydaje ¿e ci klawiatura gra. Zobacz na stan paska rozrz±du i jego napiêcie.
Bogos jest offline   Odpowied¼ z Cytatem
Stary 06-11-2015, 08:59   #3
krystian1410
Zarejestrowany: 26-02-2010
Sk±d: Be³chatów
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
Napisa³ mocdyfer2 Go¶cie nie mog± ogl±daæ obrazków w postach. Zarejestruj siê klikaj±c tutaj aby uzyskaæ pe³en dostêp do forum.
Napisa³ Bogos Go¶cie nie mog± ogl±daæ obrazków w postach. Zarejestruj siê klikaj±c tutaj aby uzyskaæ pe³en dostêp do forum.
klawiatura gra.
jaki olej wla³e¶?
krystian1410 jest offline   Odpowied¼ z Cytatem
Stary 06-11-2015, 16:20   #4
mocdyfer2
Model: Mondeo mk II
Silnik: 2.0 zetec-e
Rocznik: 1997
Postów: 16
Domy¶lnie Re: Odp: Stuki pod maska na zimnym (nagranie)
Napisa³ krystian1410 Go¶cie nie mog± ogl±daæ obrazków w postach. Zarejestruj siê klikaj±c tutaj aby uzyskaæ pe³en dostêp do forum.
jaki olej wla³e¶?
Ford 5w30 z oryginalnym filtrem. Taki był lany od kilku lat.
Po rozgrzaniu też brzęczy jak na filmach tylko ciszej, po zbadaniu raczaj bym obstawiał okolice silnika koło cewki-przepustnicy, w tą stronę. Eh co za marka niema dnia bez przygody, ciągle coś. Jedyny plus że grat mało warty i zawsze można go zważyć za 600zł. Szkoda tylko ze ostatnio włozyłem ze 800zł na części. Robocizny nie licze bo sam robiłem. Ale tak to jest w wiekowym bolidzie, tym bardziej jak sie go niema od nowości.
Ostatnio edytowane przez mocdyfer2 ; 06-11-2015 o 16:27
Stary 06-11-2015, 19:06   #5
Gori
Avatar Gori
Imiê: Pawe³
Zarejestrowany: 17-10-2009
Sk±d: Chojnów, Dingolfing (Niemcy)
Model: Mondeo RS mk1, Mondeo mk5
Silnik: mk1 2.0 pb, Mk5 2.0 Eb
Rocznik: 1994, 2018
Postów: 53
Domy¶lnie Odp: Re: Odp: Stuki pod maska na zimnym (nagranie)
po zbadaniu raczaj bym obstawia³ okolice silnika ko³o cewki-przepustnicy,
tylko tam nic nie ma z ty³u silnika co mo¿e brzêczeæ, tylko alternator z ty³u jest.
w jakim stanie masz Uk³ad wydechowy?? w tym miejscu pod silnikiem jest plecionka mo¿e masz ju¿ pêkniêt±.
Mondeo Mk1 2.0 RS
Mondeo MK4 2.0 16V Titanium "S"
Mondeo Mk5 2.0 EB Vignale
Ostatnio edytowane przez Gori ; 06-11-2015 o 19:12
Gori jest offline   Odpowied¼ z Cytatem
Stary 16-11-2015, 19:17   #6
mocdyfer2
Model: Mondeo mk II
Silnik: 2.0 zetec-e
Rocznik: 1997
Postów: 16
Wydechowy jest ok. Ewidentnie wali jak przyk³adam ucho ko³o cewki tak przy pokrywie w tym rejonie i dodaje gazu (pokrywa-cewka-egr), od strony rozrz±du du¿o s³abiej s³ychaæ. Dodatkowo czym wiêksze obci±¿enie tym bardziej to s³ychaæ, np. jazda na wstecznym lub 1 i 2 jak jest zimny w zakresie niskich obrotów. Bez dodania gazu lub na wy¿szych obrotach nie s³ychaæ tego raczej lub d¼wiêk mo¿e jako¶ siê zlewa. D¼wiêk pojawi³ siê z dnia na dzieñ. Jaki¶ innych objawów nie u¶wiadczy³em poza losowymi spadkami obrotów na luzie podczas jazdy do 500-600 rpm i powrocie po zatrzymaniu, ale to jest temat rzeka, co to powoduje. Mo¿e jeszcze w wolnej chwili wykrêcê ¶wiece (s± praktycznie nowe) i sprawdzê czy co¶ z nimi siê nie porobi³o, dokrêcone s± na pewno ba mam klucz dynamometryczny i sprawdza³em.
Nie mo¿esz zak³adaæ nowych tematów
Nie mo¿esz pisaæ wiadomo¶ci
Nie mo¿esz dodawaæ za³±czników
Nie mo¿esz edytowaæ swoich postów
BB Code jest W³±czony
EmotikonyW³±czony
[IMG] kod jest W³±czony
HTML kod jest Wy³±czony
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:09.
