Stary 05-08-2012, 08:48   #1
Mcougar
Zarejestrowany: 16-07-2012
Model: Cougar
Silnik: V6
Rocznik: 2000
Postów: 14
Domyślnie Spadek mocy po przeróbce na gaz
Cougar 2,5 V6,- przeróbka na gaz - Stag 300 , Valteki żółte 1 Ohm.
Samochód ma takie same osiągi na gazie i benzynie z jedną tylko różnicą,- brak mu ok 50KM i to od razu po tej przeróbce. Nie ma już tego kopa przy którym wgniatało w fotele. Rozpędza się bardzo długo. Gazownik bezradny, żadnych błędów przy sczytaniu z ECU i ze sterownika gazu.
Sprawdziłem:
Układ dolotu i wężyki,- szczelność,- jest ok
IMRC,- działa, otwiera drugie klapy przy ok 3500 1/min.
przepływomierz,- pomiarowo, wartosci na biegu jałowym i na 3000 1/min się zgadzają. Pracuje przy każdych obrotach.
świece,- profilaktycznie wymienione.
Moje podejżenia idą w tym kierunku, że może poprzez podpięcie jakiegoś czynnika z instalacji gazowej do instalacji benyznowej. Np. wtryski, cewka, sondy lambda, - zmieniły się jakiejś wartości i dlatego samochód stracił na mocy?
Miał ktoś podobną sprawę z V6 i Stag 300?
Mcougar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2012, 22:50   #2
M.A.G.
Avatar M.A.G.
Imię: Marek
Zarejestrowany: 27-11-2009
Model: S-Max / Octavia / Journey
Silnik: 2.0EB PS / 1.5TSI DSG / 3.6V6
Rocznik: 2010 / 2021 / 2015
Postów: 605
Domyślnie Odp: Spadek mocy po przeróbce na gaz
Kolego, a jak świece i kable WN - wymieniłeś na nowe przy montażu instalacji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podejrzenie może też iść na sondę lambda (mi instalka LPG uwaliła dwie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) a cewka raczej odpada - pewnie były by bardziej drastyczne objawy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
M.A.G. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2012, 12:39   #3
Mcougar
Model: Cougar
Silnik: V6
Rocznik: 2000
Postów: 14
Kable i swiece nowe, sondy lambda działają, widzę to jak mam podpiętego laptopa podczas jazdy-zmiany napięcia ok 3-4,25 V. Gdyby nie działały poprawnie, wyskoczyłby błąd mieszanka za uboga lub też za bogata i.t.p
Ma ktoś jeszcze jakis pomysł ??
Stary 06-08-2012, 12:53   #4
Struna
Avatar Struna
Zarejestrowany: 03-10-2004
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,098
Napisał Mcougar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to mega ciekawe, że sonda NBO pokazuje Ci takie napięcia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Struna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2012, 18:24   #5
Mcougar
Model: Cougar
Silnik: V6
Rocznik: 2000
Postów: 14
Pojadę do Rzeszowa na hamownię, może oni coś wymyśłą...
Stary 07-08-2012, 11:31   #6
Struna
Avatar Struna
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,098
hamownia pokaże Ci ewentualne rozbieżności pomiędzy zasilaniem na różnych paliwach, ale co dalej ? dopiero diagnostyka, a tak naprawdę konkretna regulacja pod obciążeniem, na korekty paliwowe oraz z użyciem AFR daje satysfakcjonujące osiągi i efekty.
Wiem coś o tym bo bawię się w te klocki trochę i już niejedno auto spartolone przez gazowników "uratowałem" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-08-2012, 14:10   #7
Mcougar
Model: Cougar
Silnik: V6
Rocznik: 2000
Postów: 14
Na LPG , może i tak zostać jak jest, ale na benzynie trzeba to doprowadzic do pożądku. Teraz to na benzynie jest nico gożej jak na LPG.
Stary 07-08-2012, 14:19   #8
Struna
Avatar Struna
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,098
no tak - bena musi być sprawna, inaczej sekwencja też nie będzie poprawnie działać. A czy jak odepniesz klemę masową na 10 minut i potem odpalisz na benie ( bez przechodzenia na gaz ) to auto jeździ normalnie ?
Stary 07-08-2012, 14:26   #9
Mcougar
Model: Cougar
Silnik: V6
Rocznik: 2000
Postów: 14
Tak, wyłanczam LPG, odpinam baterię na 10 minut. Robię na nowo adaptację. 5 minut 1200 obrotów, pózniej ostra jazda 8 km na różnych biegach,według opisu. To niestety nie pomaga. Brak ciągle ok 50 koników.
Stary 07-08-2012, 14:54   #10
Struna
Avatar Struna
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,098
błędów wogóle żadnych nie zgłasza ?
jakie wartości mają korekty LFT i SFT ?
mondeo mk2
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:42.
