![]() Zarejestrowany: 16-07-2012
Model: Cougar
Silnik: V6
Postów: 14
Cougar 2,5 V6,- przeróbka na gaz - Stag 300 , Valteki żółte 1 Ohm.
Samochód ma takie same osiągi na gazie i benzynie z jedną tylko różnicą,- brak mu ok 50KM i to od razu po tej przeróbce. Nie ma już tego kopa przy którym wgniatało w fotele. Rozpędza się bardzo długo. Gazownik bezradny, żadnych błędów przy sczytaniu z ECU i ze sterownika gazu. Sprawdziłem: Układ dolotu i wężyki,- szczelność,- jest ok IMRC,- działa, otwiera drugie klapy przy ok 3500 1/min. przepływomierz,- pomiarowo, wartosci na biegu jałowym i na 3000 1/min się zgadzają. Pracuje przy każdych obrotach. świece,- profilaktycznie wymienione. Moje podejżenia idą w tym kierunku, że może poprzez podpięcie jakiegoś czynnika z instalacji gazowej do instalacji benyznowej. Np. wtryski, cewka, sondy lambda, - zmieniły się jakiejś wartości i dlatego samochód stracił na mocy? Miał ktoś podobną sprawę z V6 i Stag 300? |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 27-11-2009
Model: S-Max / Octavia / Journey
Silnik: 2.0EB PS / 1.5TSI DSG / 3.6V6
Rocznik: 2010 / 2021 / 2015
Postów: 605
Kolego, a jak świece i kable WN - wymieniłeś na nowe przy montażu instalacji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podejrzenie może też iść na sondę lambda (mi instalka LPG uwaliła dwie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) a cewka raczej odpada - pewnie były by bardziej drastyczne objawy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
-=> S-Max - raport 2025 - kliknij tutaj !! <=- -=> Octavia - raport 2025 - kliknij tutaj !! <=- -=> Journey - raport 2025 - kliknij tutaj !! <=- Był: Focus, Galaxy, Mondeo. Jest: S-Max, Octavia i Journey ![]()
Model: Cougar
Silnik: V6
Postów: 14
Kable i swiece nowe, sondy lambda działają, widzę to jak mam podpiętego laptopa podczas jazdy-zmiany napięcia ok 3-4,25 V. Gdyby nie działały poprawnie, wyskoczyłby błąd mieszanka za uboga lub też za bogata i.t.p
Ma ktoś jeszcze jakis pomysł ?? |
#4 | |
![]() Zarejestrowany: 03-10-2004
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,098
Model: Cougar
Silnik: V6
Postów: 14
Pojadę do Rzeszowa na hamownię, może oni coś wymyśłą...
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,098
hamownia pokaże Ci ewentualne rozbieżności pomiędzy zasilaniem na różnych paliwach, ale co dalej ? dopiero diagnostyka, a tak naprawdę konkretna regulacja pod obciążeniem, na korekty paliwowe oraz z użyciem AFR daje satysfakcjonujące osiągi i efekty.
Wiem coś o tym bo bawię się w te klocki trochę i już niejedno auto spartolone przez gazowników "uratowałem" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#7 |
Model: Cougar
Silnik: V6
Postów: 14
Na LPG , może i tak zostać jak jest, ale na benzynie trzeba to doprowadzic do pożądku. Teraz to na benzynie jest nico gożej jak na LPG.
#8 |
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,098
no tak - bena musi być sprawna, inaczej sekwencja też nie będzie poprawnie działać. A czy jak odepniesz klemę masową na 10 minut i potem odpalisz na benie ( bez przechodzenia na gaz ) to auto jeździ normalnie ?
#9 |
Model: Cougar
Silnik: V6
Postów: 14
Tak, wyłanczam LPG, odpinam baterię na 10 minut. Robię na nowo adaptację. 5 minut 1200 obrotów, pózniej ostra jazda 8 km na różnych biegach,według opisu. To niestety nie pomaga. Brak ciągle ok 50 koników.
#10 |
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,098
błędów wogóle żadnych nie zgłasza ?
jakie wartości mają korekty LFT i SFT ? |
| Tagi |
| mondeo mk2 |
