![]() Imię: max
Zarejestrowany: 11-06-2020
Model: MK4
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Rocznik: 2008, 2012
Postów: 63
Wiem, że temat był już eksploatowany ale może pojawią się jakieś nowe rozwiązania na mój problem, otóż: Sprzęgło nowe LUK komplet przejechane parę tyś. km. Przez ostatnie parę dni raz mi nmie odbił pedał sprzęgła do końca i bieg nie wszedł normalnie. Dziś miałem podobnie nie odbił do końca. Jeździ normalnie w 99% czasu. Co robić?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dodam , że poziom płynu hydraulicznego jest w normie i nie widać, żeby coś ubyło. brak wycieku. Jaka część mogła się zepsuć lub układ. Ostatnio edytowane przez maciejaess ; 18-12-2020 o 18:49 |
![]() Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Przeczytać co było już wałkowane, i zastosować którąś trafną poradę u siebie.
#3 | |
![]() Imię: max
Model: MK4
Rocznik: 2008, 2012
Postów: 63
![]() Imię: ADAM
Model: Mondeo MK3
Postów: 1,452
Kolego macieju, tylko przypadek może sprawić, że jak ktoś usunął usterkę, to i u Ciebie jest to samo.
Sądząc po ilości postów, jesteś nowym użytkownikiem Forum, a może i motoryzacji. Weż sprężynę na rozciąganie, niezbyt mocną, przymocuj do pedału sprzęgła,drugi koniec do punktu stałego, i po kłopocie. |
![]() Imię: max
Model: MK4
Rocznik: 2008, 2012
Postów: 63
raz mi wysprzęglik wywaliło na autostradzie i sie cały płyn wylał pod skrzynią.
zastanawia mnie dlaczego taki objaw jest, że nie idzie pełna awaria tylko raz działa a raz nie. dobra nie truję gitary i szukam dalej jak nie to do warsztatu Bump: Ostatnio edytowane przez maciejaess ; 18-12-2020 o 20:43 |
![]() Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Od czasu do czasu trzeba zmienić płyn w wysprzegliku
Wysłane z mojego M2007J3SG przy użyciu Tapatalka |
#7 | |
![]() Imię: max
Model: MK4
Rocznik: 2008, 2012
Postów: 63
#8 |
![]() Imię: Jaro
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Trzeba wykonać procedurę odpowietrzenia wysprzeglika i pompki sprzęgła. Odkręcając odpowietrznik na wysprzegliku upuszczasz 50 ml płynu jednocześnie dolewając nowy do zbiorniczka wyrównawczego
#9 |
![]() Imię: max
Model: MK4
Rocznik: 2008, 2012
Postów: 63
Dzięki Pany i Wesołych Świąt!
#10 |
![]() Zarejestrowany: 29-07-2017
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Postów: 6
Czy miał ktoś problem z nieodbijającym do końca sprzęgłem w mondeo mk4 2.0 TDCI (polift)? Podczas puszczania sprzęgła pedał zatrzymuje się mniej więcej w połowie położenia i nie chce odbić do końca. Czasem po chwili sam odbija z dużym impetem, a czasem trzeba mu pomóc nogą i podnieść go do góry. Problem zaczął się pojawiać przy minusowych temperaturach przeważnie podczas pierwszego wciśnięcia sprzęgła, z każdym kolejnym wciśnięciem pracował lepiej. Kilka dni temu zrobił się wyciek i pojawił się płyn na wycieraczce pod pedałem sprzęgła. Mechanik stwierdził, że to pompa sprzęgła była nieszczelna więc wymienił ją i odpowietrzył układ. Cały problem w tym, że pedał pracuje jeszcze gorzej niż przed wymianą pompy. Dużo częściej podczas jazdy nie chce odbić do końca i trzeba użyć nogi żeby mu pomóc.
| Tagi |
| sprzęgło nie odbija |
