Stary 18-12-2020, 18:41   #1
maciejaess
Imię: max
Zarejestrowany: 11-06-2020
Model: MK4
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Rocznik: 2008, 2012
Postów: 63
Domyślnie pedał sprzęgła nie odbija do końca
Wiem, że temat był już eksploatowany ale może pojawią się jakieś nowe rozwiązania na mój problem, otóż:
Sprzęgło nowe LUK komplet przejechane parę tyś. km.
Przez ostatnie parę dni raz mi nmie odbił pedał sprzęgła do końca i bieg nie wszedł normalnie. Dziś miałem podobnie nie odbił do końca.
Jeździ normalnie w 99% czasu. Co robić?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dodam , że poziom płynu hydraulicznego jest w normie i nie widać, żeby coś ubyło. brak wycieku. Jaka część mogła się zepsuć lub układ.
Ostatnio edytowane przez maciejaess ; 18-12-2020 o 18:49
maciejaess jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2020, 18:45   #2
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Domyślnie Odp: pedał sprzęgła nie odbija do końca
Przeczytać co było już wałkowane, i zastosować którąś trafną poradę u siebie.
Jaryska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2020, 18:50   #3
maciejaess
Imię: max
Model: MK4
Rocznik: 2008, 2012
Postów: 63
Napisał Jaryska Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może jednak znajdzię się ktoś kto rozwiązał problem w sposób nie sprecyzowany we wcześniejszych odpowiedziach i będzie chcieć odświerzyć temat z nowymi mądrościami.
Stary 18-12-2020, 19:51   #4
Jaryska
Imię: ADAM
Model: Mondeo MK3
Postów: 1,452
Kolego macieju, tylko przypadek może sprawić, że jak ktoś usunął usterkę, to i u Ciebie jest to samo.
Sądząc po ilości postów, jesteś nowym użytkownikiem Forum, a może i motoryzacji.
Weż sprężynę na rozciąganie, niezbyt mocną, przymocuj do pedału sprzęgła,drugi koniec do punktu stałego, i po kłopocie.
Stary 18-12-2020, 20:33   #5
maciejaess
Imię: max
Model: MK4
Rocznik: 2008, 2012
Postów: 63
raz mi wysprzęglik wywaliło na autostradzie i sie cały płyn wylał pod skrzynią.
zastanawia mnie dlaczego taki objaw jest, że nie idzie pełna awaria tylko raz działa a raz nie.
dobra nie truję gitary i szukam dalej jak nie to do warsztatu
Bump:
Ostatnio edytowane przez maciejaess ; 18-12-2020 o 20:43
Stary 18-12-2020, 21:40   #6
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Od czasu do czasu trzeba zmienić płyn w wysprzegliku
Wysłane z mojego M2007J3SG przy użyciu Tapatalka
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2020, 06:17   #7
maciejaess
Imię: max
Model: MK4
Rocznik: 2008, 2012
Postów: 63
Napisał Garbojad Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mógłbyś precyzyjniej ?
Stary 19-12-2020, 06:51   #8
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Trzeba wykonać procedurę odpowietrzenia wysprzeglika i pompki sprzęgła. Odkręcając odpowietrznik na wysprzegliku upuszczasz 50 ml płynu jednocześnie dolewając nowy do zbiorniczka wyrównawczego
Stary 20-12-2020, 17:41   #9
maciejaess
Imię: max
Model: MK4
Rocznik: 2008, 2012
Postów: 63
Dzięki Pany i Wesołych Świąt!
Stary 16-12-2021, 21:28   #10
kielbo3
Zarejestrowany: 29-07-2017
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Postów: 6
Domyślnie Pedał sprzęgła nie wraca do końca
Czy miał ktoś problem z nieodbijającym do końca sprzęgłem w mondeo mk4 2.0 TDCI (polift)? Podczas puszczania sprzęgła pedał zatrzymuje się mniej więcej w połowie położenia i nie chce odbić do końca. Czasem po chwili sam odbija z dużym impetem, a czasem trzeba mu pomóc nogą i podnieść go do góry. Problem zaczął się pojawiać przy minusowych temperaturach przeważnie podczas pierwszego wciśnięcia sprzęgła, z każdym kolejnym wciśnięciem pracował lepiej. Kilka dni temu zrobił się wyciek i pojawił się płyn na wycieraczce pod pedałem sprzęgła. Mechanik stwierdził, że to pompa sprzęgła była nieszczelna więc wymienił ją i odpowietrzył układ. Cały problem w tym, że pedał pracuje jeszcze gorzej niż przed wymianą pompy. Dużo częściej podczas jazdy nie chce odbić do końca i trzeba użyć nogi żeby mu pomóc.
kielbo3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
sprzęgło nie odbija
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:07.
