![]() Imię: Dorota
Zarejestrowany: 30-07-2016
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4 tdci
Postów: 11
Hej przez ostatnie mrozy mój fusion odmówił posłuszeństwa podczas jazdy. Musiałam nalodowac akumulator prostownikiem. Odpala od razu jednak chwilę po zapaleniu silnika pokazuje się ikonka akumulatora znika ona po ok 10-15min.( W między czasie dodaje trochę gazu) Co może być przyczyną?
Ostatnio edytowane przez Dorotkaa811 ; 12-01-2017 o 00:53 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Wygląda na problemy z ładowaniem, ale trzeba podłączyć miernik do instalacji elektrycznej i zobaczyć wartości.
Mariusz
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd |
#3 | |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 02-12-2012
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCI 140 KM PS
Postów: 127
![]() Imię: Przemo
Zarejestrowany: 04-06-2016
Model: Duratec
Silnik: 1,4
Postów: 124
Kup najtańszy miernik - chyba ze ...
Dobra kobieta po nicku Jak masz jakiegoś kumpla co sie na samochodach zna to niech zmienikiem prądu przybędzie Naładowany akumulator powinien mieć w granicach 12V napięcia +- Jak odpalisz auto powinno podskoczyć o 2 V +- Jak nie podskoczy napięcie ładowania znaczy sie problem z ładowaniem Pomiar na klemach z akumulatora |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Akku powinien mieć 12,6V tzn.jest w pełni naładowany a napięcie przy chodzącym silniku i dodaniu gazu powinno leżeć nawet powyżej 14v
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 20-07-2011
Model: Był: Ford Fusion FX Gold był: Fiat Croma jest: Ford Focus kombi
Silnik: duratec 1,4 80 KM; 1,9 JTD 150KM; Duratorq 1,6TDCi
Rocznik: 2006, 2006, 2016
Postów: 358
Jeżeli przypadłość ta występuje także podczas jazdy, to może to być wina: zużytych szczotek, uszkodzonego zespołu prostowniczego lub regulatora napięcia.
Tak na marginesie dodam, że jest to standard występujący w alternatorach fiatowskich przy przebiegu ok. 200 tys. km. Tylko dobry elektromechanik. DODAM, że pomiar napięcia na zaciskach akumulatora niewiele da przy ww. dolegliwościach. Znam z autopsji przypadek, gdzie napięcie ładowania na postoju na biegu jałowym było pozornie w porządku, a winą migania kontrolki aku podczas jazdy był kończący się zespół prostowniczy i regulator napięcia. Także dobry, powtarzam dobry elektromechanik, ew. zakład specjalizujący się w naprawach alternatorów. Sprawdzą od razu łożyska, wyczyszczą, nasmarują, itp. Ostatnio edytowane przez michalpodroznik ; 28-01-2017 o 07:50 Powód: doprecyzowanie |
#7 |
![]() Imię: Michał
Postów: 358
Trochę o typowych niedomaganiach alternatorów (tabelki w załączeniu).
Pierwsza z tabelek pochodzi z książki "Sam naprawiam. Ford Fiesta III 2002 do VII 2008" autorstwa H.R. Etzolda, wyd. WKŁ, druga z tabelek, ciekawsza i bardziej szczegółowa - od pewnej firmy specjalizującej się w serwisowaniu alternatorów. Ostatnio edytowane przez michalpodroznik ; 29-01-2017 o 10:11 |
#8 |
![]() Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-05-2016
Model: Fousion
Silnik: 1,4 80 KM
Postów: 59
Nie wiem jak to sprawdzić, ale być może gdzieś jest uszkodzony wyłącznik świec żarowych i po prostu Ci nie rozłącza po uruchomieniu silnika, dlatego szybko pada Ci akumulator a alternator nie daje rady go naładować.
Świece żarowe biorą strasznie dużo prądu. Znajomy kiedyś wymienił 2 akumulatory zanim do tego doszedł a objawy miał podobne do Twoich. Ostatnio edytowane przez Maver2 ; 06-02-2017 o 11:19 |
#9 |
Bardzo proto można sprawdzić, dwa długie kable, żarówka 12 V z oprawką, podłączyć 1 kabel do masy, drugi do trzpienia prądowego świecy żarowej, przekręcić kluczykpowinna świecic żarówka, odpalić silnik, żarówka świeci, obserwowac kiedy zgasnie.
Jak nie zgaśnie ,tylko świeci cały czas,to znaczy że swiece grzeją w dalszym ciągu, jak zgasła, to wszystko OK. |
#10 | ||
![]() Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,805
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] w opcjach jest m.in stan akumulatora gdy silnik nie pracuje + stan ładowania, jak silnik uruchomimy. Obciążenie akumulatora/alternatora możemy sprawdzać włączając różne urządzenia w aucie. |
