Stary 11-01-2017, 23:40   #1
Dorotkaa811
Imię: Dorota
Zarejestrowany: 30-07-2016
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4 tdci
Postów: 11
Question Akumulator czy alternator?
Hej przez ostatnie mrozy mój fusion odmówił posłuszeństwa podczas jazdy. Musiałam nalodowac akumulator prostownikiem. Odpala od razu jednak chwilę po zapaleniu silnika pokazuje się ikonka akumulatora znika ona po ok 10-15min.( W między czasie dodaje trochę gazu) Co może być przyczyną?
Ostatnio edytowane przez Dorotkaa811 ; 12-01-2017 o 00:53
Dorotkaa811 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2017, 11:20   #2
madamsz
Avatar madamsz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Domyślnie Odp: Akumulator czy alternator?
Wygląda na problemy z ładowaniem, ale trzeba podłączyć miernik do instalacji elektrycznej i zobaczyć wartości.
Mariusz
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2017, 15:00   #3
kuras1000
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 02-12-2012
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCI 140 KM PS
Postów: 127
Napisał Dorotkaa811 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
coś z alternatorem, np. regulator napięcia; bez wizyty u elektryka się nie obejdzie...
kuras1000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2017, 19:20   #4
Przemaz
Imię: Przemo
Zarejestrowany: 04-06-2016
Model: Duratec
Silnik: 1,4
Postów: 124
Kup najtańszy miernik - chyba ze ...
Dobra kobieta po nicku
Jak masz jakiegoś kumpla co sie na samochodach zna to niech zmienikiem prądu przybędzie
Naładowany akumulator powinien mieć w granicach 12V napięcia +-
Jak odpalisz auto powinno podskoczyć o 2 V +-
Jak nie podskoczy napięcie ładowania znaczy sie problem z ładowaniem
Pomiar na klemach z akumulatora
Przemaz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2017, 20:23   #5
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Akku powinien mieć 12,6V tzn.jest w pełni naładowany a napięcie przy chodzącym silniku i dodaniu gazu powinno leżeć nawet powyżej 14v
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2017, 07:36   #6
michalpodroznik
Avatar michalpodroznik
Imię: Michał
Zarejestrowany: 20-07-2011
Model: Był: Ford Fusion FX Gold był: Fiat Croma jest: Ford Focus kombi
Silnik: duratec 1,4 80 KM; 1,9 JTD 150KM; Duratorq 1,6TDCi
Rocznik: 2006, 2006, 2016
Postów: 358
Jeżeli przypadłość ta występuje także podczas jazdy, to może to być wina: zużytych szczotek, uszkodzonego zespołu prostowniczego lub regulatora napięcia.
Tak na marginesie dodam, że jest to standard występujący w alternatorach fiatowskich przy przebiegu ok. 200 tys. km.
Tylko dobry elektromechanik.
DODAM, że pomiar napięcia na zaciskach akumulatora niewiele da przy ww. dolegliwościach. Znam z autopsji przypadek, gdzie napięcie ładowania na postoju na biegu jałowym było pozornie w porządku, a winą migania kontrolki aku podczas jazdy był kończący się zespół prostowniczy i regulator napięcia. Także dobry, powtarzam dobry elektromechanik, ew. zakład specjalizujący się w naprawach alternatorów. Sprawdzą od razu łożyska, wyczyszczą, nasmarują, itp.
Ostatnio edytowane przez michalpodroznik ; 28-01-2017 o 07:50 Powód: doprecyzowanie
michalpodroznik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2017, 08:47   #7
michalpodroznik
Imię: Michał
Postów: 358
Trochę o typowych niedomaganiach alternatorów (tabelki w załączeniu).
Pierwsza z tabelek pochodzi z książki "Sam naprawiam. Ford Fiesta III 2002 do VII 2008" autorstwa H.R. Etzolda, wyd. WKŁ,
druga z tabelek, ciekawsza i bardziej szczegółowa - od pewnej firmy specjalizującej się w serwisowaniu alternatorów.
Załączone Pliki
Typ Pliku: pdf Typowe_niesprawności_alternatora.pdf (29.0 KB, 48 wyświetleń)
Typ Pliku: pdf Tabela_niedomagania_alternatora.pdf (63.2 KB, 44 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez michalpodroznik ; 29-01-2017 o 10:11
Stary 06-02-2017, 11:12   #8
Maver2
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-05-2016
Model: Fousion
Silnik: 1,4 80 KM
Postów: 59
Nie wiem jak to sprawdzić, ale być może gdzieś jest uszkodzony wyłącznik świec żarowych i po prostu Ci nie rozłącza po uruchomieniu silnika, dlatego szybko pada Ci akumulator a alternator nie daje rady go naładować.
Świece żarowe biorą strasznie dużo prądu. Znajomy kiedyś wymienił 2 akumulatory zanim do tego doszedł a objawy miał podobne do Twoich.
Ostatnio edytowane przez Maver2 ; 06-02-2017 o 11:19
Maver2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2017, 16:08   #9
salom
Postów: n/a
Bardzo proto można sprawdzić, dwa długie kable, żarówka 12 V z oprawką, podłączyć 1 kabel do masy, drugi do trzpienia prądowego świecy żarowej, przekręcić kluczykpowinna świecic żarówka, odpalić silnik, żarówka świeci, obserwowac kiedy zgasnie.
Jak nie zgaśnie ,tylko świeci cały czas,to znaczy że swiece grzeją w dalszym ciągu, jak zgasła, to wszystko OK.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2017, 01:03   #10
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,805
Napisał Przemaz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał aprox99 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W Fieście, w Fusion pewnie też, jest menu testowe w zegarach:
w opcjach jest m.in stan akumulatora gdy silnik nie pracuje + stan ładowania, jak silnik uruchomimy. Obciążenie akumulatora/alternatora możemy sprawdzać włączając różne urządzenia w aucie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:44.
