Stary 11-12-2016, 01:49   #1
Tosiek155
Zarejestrowany: 13-07-2013
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1,8
Postów: 13
Domyślnie Sprzęgło trzeba "podpompować" aby działało - jaka diagnoza?
Od kilku dni borykam się z nietypowym chyba (po przeszukaniu internetu znalazłem tylko jeden podobny temat, niestety bez rozwiązania - lub ewentualnie jestem laikiem co do szukania).
Problemem jest sprzęgło - po odpaleniu silnika, aby wrzucić bieg, muszę kilkakrotnie "podpompowac" sprzęgło... Przed tym, biegów wrzucić się nie da. Niestety w miarę upływu czasu, sprzęgło bierze coraz niżej i operacje te muszę powtarzać aby dalej manewrowac biegami. Nie widzę ani wycieków prze skrzyni, ani przy pedale (pompka), ani nawet ubytku płynu hamulcowego. Nadmienię że w marcu b.r. wymieniane było kompletne sprzęgło (wyszprzeglik, tarcza, docisk) + dwumas. Od tamtej pory wszystko było ok do zeszłego tygodnia. Auta staram się używać tylko kiedy naprawdę muszę. Jeśli ktoś coś wie to proszę o pomoc w prawidłowej diagnozie - mieszkam za granicą i nie uśmiecha mi się płacić za "strzelanie w ciemno" (2 mechaników powiedziało w albo pompa albo wysprzeglik i trzeba wykluczać wymieniając na noweGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ). Nie wiem czy to istotne ale mondziak to 1,8 125 KM z 2002
Z góry dziękuję za pomoc
Ostatnio edytowane przez Tosiek155 ; 11-12-2016 o 11:06
Tosiek155 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2016, 09:29   #2
salom
Postów: n/a
Domyślnie Odp: Klopoty z diagnoza - sprzęgło - POMOCY
Niestety, musisz kupić pompę sprzęgła, bo najłatwiej wymienić samemu.
Są wkłady reperacyjne do pomp, ale pewnie sam sobie z wyminą samego wkładu nie poradzisz.
Podpompuj bardzo szybko pedałem sprzęgła, i sprawdż czy pedał twardy i da się włożyc bieg bez problemu ???
Jeżeli nie ubywa płynu, to tylko pompka przepuszcza w srodku, bo gdyby ubywał, to faktycznie może być wysprzęglik uszkodzony, ale częściej nawala pompa.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2016, 10:13   #3
Adept
Junior Moderator
Avatar Adept
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 16-03-2013
Model: Ford Mondeo Ghia
Silnik: 2,0 TDDI 115 Kucy
Postów: 716
Proszę poprawić tytuł tematu na zgodny z regulaminem
Adept jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2016, 08:06   #4
Tosiek155
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1,8
Postów: 13
Domyślnie Odp: Sprzęgło trzeba "podpompować" aby działało - jaka diagnoza?
Po kilkakrotnym wcisnieciu spprzegla, jak najbardziej ono twardnieje... zauwazylem tez ze przy jezdzie na wysokich biegach jego zakres dzialania opada znacznie szybciej niz na niskich... ubytku plynu nie widac do tej pory zadnego - a od pierwszych objawow przejechane jakies 400 km (z przymusu)
Stary 17-12-2016, 12:12   #5
Mirek01
Avatar Mirek01
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 18-11-2008
Model: Fiesta MK VII Titanium Edge II
Silnik: 1.0 Pb/2.0 Tdci
Rocznik: 2014/2017
Postów: 52
Może być to awaria wysprzęglika ,mi płyn nie ubywał ale dostawało się przez uszkodzony wysprzęglik powietrze i sprzęgło się zapowietrzało.
Mirek01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2017, 20:48   #6
koszular
Imię: Roman
Zarejestrowany: 08-01-2017
Model: mondeo mk3
Silnik: 1,8 benzyna
witam, podepnę się pod temat, mam ten sam problem w mondeo, jak dłużej przytrzymam wciśnięte sprzęgło, to bieg wchodzi elegancko, jak tylko zwolnię pedał i jeszcze raz wcisnę to się blokują biegi, nie chcą wejść. dopiero jak wrzucę na 5 i z powrotem na jedynkę to wchodzi. odpowietrzyłem sprzęgło, ale nie pomogło. To są tylko doraźne metody wbicia biegu, co może być przyczyną? wysprzęglik?
koszular jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2017, 00:14   #7
Rift
Avatar Rift
Imię: Michał
Zarejestrowany: 09-07-2015
Model: Fokus C-MAX
Silnik: 1.8 Duratec / LPG - KME
Postów: 540
Ja bym zaczął od najprostszej czynności - sprawdził czy nie ubywa/czy jest płyn(u) hamulcowy(ego) a następnie odpowietrzył układ sprzęgła.
Następnie diagnozował czy padła pompa sprzęgła czy wysprzęglik.
Powszechność stosowania nie jest wyrocznią słuszności.
Rift jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2017, 21:12   #8
koszular
Imię: Roman
Model: mondeo mk3
Silnik: 1,8 benzyna
Może się komuś przyda:
Narzędzia specjalne
Pompa podciśnienia
416-D001 (23-036 A)
Wyposażenie ogólne
Strzykawka
Płyn hamulcowy Super DOT 4 ESDM-6C57-A
1. Wymontuj akumulator.
UWAGA: Jeżeli płyn hamulcowy zostanie rozlany na lakier, miejsce to należy natychmiast spłukać zimną wodą.
2. UWAGA: Korek zbiornika płynu hamulcowego nie może się zabrudzić.
Wyjmij korek zbiornika płynu hamulcowego.
3. Za pomocą odpowiedniej strzykawki odciągnij płyn hamulcowy ze zbiornika, aż jego poziom osiągnie znak MIN.
4. Zdejmij osłonę przeciwkurzową złączki odpowietrzającej siłownika hydraulicznego wyprzęgającego.
5. Za pomocą narzędzia specjalnego odpowietrz układ sprzęgła:
-Napełnij zbiorniczek narzędzia specjalnego ok. 100 ml nowego płynu hamulcowego .
-Podłącz przewód zbiorniczka do złączki odpowietrzającej siłownika hydraulicznego.
-Poluzuj złączkę odpowietrzającą siłownika hydraulicznego wyprzęgającego.
-Wpompuj ok. 80 ml płynu hamulcowego do układu sprzęgła.
6. Dokręć złączkę odpowietrzającą siłownika hydraulicznego wyprzęgającego.
7. Zdejmij narzędzie specjalne.
8. Załóż osłonę przeciwkurzową złączki odpowietrzającej siłownik hydrauliczny wyprzęgający.
9. Sprawdź poziom płynu hamulcowego w zbiorniku i w razie potrzeby uzupełnij.
10. Załóż korek zbiornika płynu hamulcowego.
sprzęgło
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:57.
