Stary 20-08-2025, 19:21   #1
focuslift
Zarejestrowany: 20-11-2016
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 80
Domyślnie Wymiana popychaczy zaworów Duratec 1,6
Witam. Sprawa dotyczy Forda Focusa MK2 1,6 Duratec 100KM. Z LPG.
Wymieniam popychacze w Focusie i mam kilka pytań.
Czy śruby podpór wałków rozrządu mam kupić nowe, czy mogą być te, które odkręciłem. Są oryginalne pierwszy raz odkręcane.
Czy mogę obracać wałkiem wydechowym w momencie, gdy pasek rozrządu jest zdjęty a tłok ustawiony w GMP 1 cylindra.
Jakie są momenty dokręcania łożysk wałków rozrządu w tym silniku.
focuslift jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2025, 22:30   #2
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Silnik: 1,6 Pb 101 KM, 1,6 Pb 125 KM, 1,25 Pb 82 KM
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,225
Domyślnie Odp: Wymiana popychaczy zaworów Duratec 1,6
Napisał focuslift Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Instrukcja, którą posiadam zaleca wymianę, programy bazodanowe nie koniecznie o tym wspominają, swego czasu jak targałem głowicę użyłem starych, bo o nich zwyczajnie zapomniałem.
Czy mogę obracać wałkiem ...
Lepiej ustaw tłoki w połowie cylindra i wtedy kręć, którym chcesz.
7 Nm + 45 stopni.
Pasuje także wymienić uszczelniacze, a wtedy po popuszczeniu kół rozrządu dajesz nowe śruby jak przy rozrządzie, dokręcanie 60 Nm.
A co z rozrządem?
thesperado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2025, 20:14   #3
focuslift
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 80
Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź.
Popychacze kupione oryginalne ( do wymiany były dwa ). Cena 38zł szt. Uszczelniacz oryginalny. Cena około 100zł szt. Rozrząd nowy.
Śruby zostały stare.
Stary 26-08-2025, 19:39   #4
thesperado
Imię: Jarek
Postów: 1,225
Mam nadzieje, że tylko te od łożyskowania wałków, a śrubę wału założyłeś taką jaka była. Wiesz zapewne, że śrub centralnych wału są trzy rodzaje i dokręcane są bardzo słusznym momentem.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:35.
