![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 12-11-2017
Model: Ford Transit
Silnik: 2.2L Duratorq TDCi
Witajcie!
Chciałem sprawdzić stan filtra paliwa. Według instrukcji: 1. Wyłącz zapłon, 2. Wciśnij żółty przycisk na wskaźniku i przytrzymaj 3 sekundy, 3. Uruchom silnik i pozwól, aby pracował przez 5 sekund z prędkością 4000 obr/min 4. Sprawdź wskaźnik. Jeżeli znajduje się na zielonym polu, nie trzeba wymieniać filtra, jeśli jest na bezbarwnym to przy następnym przeglądzie, natomiast jeśli na czerwonym wiadomo, że najwyższa pora. Pojawia się następujący problem, wciskając pedał gazu (na sprzęgle) maksymalny moment obrotowy jaki jestem w stanie uzyskać to delikatnie powyżej 3000 obr/min. Pytanie, które mi się automatycznie nasuwa to dlaczego nie mogę osiągnąć tych 4000 obr/min ? Co może być przyczyną? Proszę o odpowiedź, pozdrawiam |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 07-08-2015
Model: TRANSIT. 110T260
Silnik: 2,2 tdci 81Kw 110PS
Rocznik: 2007.
Postów: 119
nie wciskaj sprzęgła i dokręcisz go do końca Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. , jest zabezpieczenie do 3000rpm przy wciśniętym sprzegle . U mnie jest tak samo . 2,2tdci 2007 110kM
![]() Imię: Paweł
Model: Ford Transit
Dziękuję Ci Mariusz. Doszedłem już co i jak, paliwo miałem do bani..
Właśnie okradam swój własny bak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#4 | ||
![]() Imię: Mariusz
Rocznik: 2007.
Postów: 119
ale ze sprzęgłem masz odcinkę na 3000rpm , a bez sprzegła kręci do końca ? Bump: Cytat:
