Stary 12-11-2017, 13:32   #1
Paul-ft
Avatar Paul-ft
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 12-11-2017
Model: Ford Transit
Silnik: 2.2L Duratorq TDCi
Unhappy Maksymalne obroty silnika na poziomie 3000 obr/min
Witajcie!
Chciałem sprawdzić stan filtra paliwa.
Według instrukcji:
1. Wyłącz zapłon,
2. Wciśnij żółty przycisk na wskaźniku i przytrzymaj 3 sekundy,
3. Uruchom silnik i pozwól, aby pracował przez 5 sekund z prędkością 4000 obr/min
4. Sprawdź wskaźnik. Jeżeli znajduje się na zielonym polu, nie trzeba
wymieniać filtra, jeśli jest na bezbarwnym to przy następnym
przeglądzie, natomiast jeśli na czerwonym wiadomo, że najwyższa pora.
Pojawia się następujący problem, wciskając pedał gazu (na sprzęgle)
maksymalny moment obrotowy jaki jestem w stanie uzyskać to delikatnie
powyżej 3000 obr/min.
Pytanie, które mi się automatycznie nasuwa to dlaczego nie mogę
osiągnąć tych 4000 obr/min ? Co może być przyczyną?
Proszę o odpowiedź, pozdrawiam
Paul-ft jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2017, 13:39   #2
mariusz1978
Avatar mariusz1978
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 07-08-2015
Model: TRANSIT. 110T260
Silnik: 2,2 tdci 81Kw 110PS
Rocznik: 2007.
Postów: 119
Domyślnie Odp: Maksymalne obroty silnika na poziomie 3000 obr/min
nie wciskaj sprzęgła i dokręcisz go do końca Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. , jest zabezpieczenie do 3000rpm przy wciśniętym sprzegle . U mnie jest tak samo . 2,2tdci 2007 110kM
mariusz1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2017, 18:42   #3
Paul-ft
Avatar Paul-ft
Imię: Paweł
Model: Ford Transit
Dziękuję Ci Mariusz. Doszedłem już co i jak, paliwo miałem do bani..
Właśnie okradam swój własny bak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-11-2017, 18:50   #4
mariusz1978
Avatar mariusz1978
Imię: Mariusz
Rocznik: 2007.
Postów: 119
Napisał Paul-ft Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
paliwo, paliwem ....
ale ze sprzęgłem masz odcinkę na 3000rpm , a bez sprzegła kręci do końca ?
Bump:
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:15.
