![]() Imię: Kris
Zarejestrowany: 03-08-2016
Model: Ford Focus
Silnik: 1.5
Postów: 279
hej czy patrzac na watek
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] da sie uzyskac w focusie stale zasilanie np w zapalniczkach czy usb z przodu, bądź pod podłokietnikiem? |
![]() Imię: Kris
Model: Ford Focus
Silnik: 1.5
Postów: 279
Panowie czy w przypadku focusa da sie cos przerobic by zasilanie bylo non stop ? |
#3 |
![]() Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
A nie steruje tym czasami BCM i bez znajomości programowania nie ma innej możliwości jak najwyżej przepinać kable żeby kable z tylnego gniazdka były podpięte pod przednie?
#4 |
![]() Imię: Kris
Model: Ford Focus
Silnik: 1.5
Postów: 279
wydaje mi sie ze to kwestia sterownika, danego modułu
i da sie to zrobić, słyszałem również ze to kwestia bezpiecznika w innym miejscu w skrzynce sam programowałem swojego vw tourana, z wersji basic zmieniłem go na full wypas, moduły kierownica, tempomat moze tutaj tez tak sie da? |
#5 | |
![]() Zarejestrowany: 31-03-2015
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 273
a) podpinasz zapalniczkę (plus) do bezpiecznika chyba nr 85 baypassem wówczas będziesz miał po stacyjce zasilanie do zapalniczki LUB podpinasz zapalniczki tak jak w punkcie b) ale po drodze dajesz przekaznik podpięty pod bezpiecznik 85 oraz z tyłu np pod kabel od świateł pozycyjnych jeżeli masz światła automatyczne. b) podpinasz zasilanie zapalniczki do plusa z akumulatora (pamiętajac aby dać jakiś bezpiecznik), kabel jest za schowkiem pasażera - centralka alarmu która jest za schowkiem z niego korzysta, z tyłu nie wiem niestety który to kabel. Ostatnio edytowane przez bleekm ; 12-01-2018 o 08:39 |
