Stary 17-09-2017, 13:58   #1
Kris_Poland
Imię: Kris
Zarejestrowany: 03-08-2016
Model: Ford Focus
Silnik: 1.5
Postów: 279
Domyślnie zasilanie zapalniczki czy da sie przelozyc bezpieczniki
hej czy patrzac na watek
da sie uzyskac w focusie stale zasilanie np w zapalniczkach czy usb z przodu, bądź pod podłokietnikiem?
Kris_Poland jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2017, 21:05   #2
Kris_Poland
Imię: Kris
Model: Ford Focus
Silnik: 1.5
Postów: 279
Domyślnie Odp: zasilanie zapalniczki czy da sie przelozyc bezpieczniki
Panowie
czy w przypadku focusa da sie cos przerobic by zasilanie bylo non stop ?
Stary 25-09-2017, 10:14   #3
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
A nie steruje tym czasami BCM i bez znajomości programowania nie ma innej możliwości jak najwyżej przepinać kable żeby kable z tylnego gniazdka były podpięte pod przednie?
Stary 12-01-2018, 01:46   #4
Kris_Poland
Imię: Kris
Model: Ford Focus
Silnik: 1.5
Postów: 279
wydaje mi sie ze to kwestia sterownika, danego modułu
i da sie to zrobić,
słyszałem również ze to kwestia bezpiecznika w innym miejscu w skrzynce
sam programowałem swojego vw tourana, z wersji basic zmieniłem go na full wypas, moduły kierownica, tempomat
moze tutaj tez tak sie da?
Stary 12-01-2018, 07:18   #5
bleekm
Zarejestrowany: 31-03-2015
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 273
Napisał Kris_Poland Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli chcesz mieć dodatkowe zasilanie zapalniczki lub przerobić aktualne tak żeby a) było tylko po przekręceniu kluczyka b) było cały czas bez względu na to czy jest stacyjka włączona czy nie i żeby się nie wyłączało po xx minutach to: TAK DA SIĘ. Trzeba przerobić ręcznie instalację, foccusem tego nie zrobisz.
a) podpinasz zapalniczkę (plus) do bezpiecznika chyba nr 85 baypassem wówczas będziesz miał po stacyjce zasilanie do zapalniczki
LUB
podpinasz zapalniczki tak jak w punkcie b) ale po drodze dajesz przekaznik podpięty pod bezpiecznik 85 oraz z tyłu np pod kabel od świateł pozycyjnych jeżeli masz światła automatyczne.
b) podpinasz zasilanie zapalniczki do plusa z akumulatora (pamiętajac aby dać jakiś bezpiecznik), kabel jest za schowkiem pasażera - centralka alarmu która jest za schowkiem z niego korzysta, z tyłu nie wiem niestety który to kabel.
Ostatnio edytowane przez bleekm ; 12-01-2018 o 08:39
bleekm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:44.
