Stary 22-11-2017, 17:37   #1
Piciu1991
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: C-MAX Grand
Silnik: 1.6 tdci 115KM
Postów: 40
Domyślnie bardzo słabe ogrzewanie
Witam. Mam zagwozdkę z moim Maxiem 1.6tdci 2012r a mianowicie autko bardzo słabo grzeje w środku. Dziś rano postanowiłem sie temu przyjrzeć i sprawa wygląda następująco wracając z pracy (temp. ~2st C) po ok 10-12 km wskazówka temp. weszła na 60st a w aucie zimno ogrzewanie i dmuchawa ustawione na max(climatronic). Przykładając rękę do nawiewu czuć że leci cieplejsze powietrze ale bardzo słabo dmucha. Dopiero po ok 25km zaczęło się robic troszkę cieplej ale wciąż daleko od ideału. Co może być przyczyną? Zapchany filtr kabinowy może tunel powietrza wypięty? Może ktoś ma jakiś pomysł albo miał podobnie? Dodam że płynu chłodzącego jest w normie. Będę bardzo wdzięczny za szybką pomoc. Pozdrawiam
Piciu1991 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2017, 17:45   #2
robin_s
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-09-2016
Model: Focus C-Max
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 84
Domyślnie Odp: bardzo słabe ogrzewanie
Mam to samo, po prostu nasze dizle wolniej się nagrzewają od benzynowych i na dodatek mam kierownice skórzaną i w zimie ciężko ja trzymać bo tak zimno, a w rękawiczkach nie potrafię kierować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez robin_s ; 22-11-2017 o 18:43
robin_s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2017, 18:20   #3
babakazu
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 24-05-2012
Model: Focus C-MAX GHIA
Silnik: 1,8 125 KM benzyna
Postów: 45
A termostat sprawdzałeś? Może zaciął się w pozycji "otwarty"?
babakazu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2017, 18:40   #4
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
To norma sprawe zalatwi przelaczenie na wewnetrzny obieg szybciej bedziesz mial cieplo sam tak robie
krzys1968 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2017, 19:01   #5
Piciu1991
Model: C-MAX Grand
Postów: 40
Ale dlaczego dmuchawa na maxymalnych obrotach tak słabo dmucha? I po przejechaniu 40 km w aucie jest nadal chłodno... Strach pomyśleć co będzie przy -15.
Stary 22-11-2017, 19:26   #6
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 3,002
Calkiem mozliwe ze filtr bardzo zabrudzony i to jest przyczyna . Nie wiem czy czasek w automacie klima sama reguluje predkosci wentylatora
Stary 22-11-2017, 19:39   #7
maaster
Avatar maaster
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 28-08-2017
Model: Fokus C-Max Trend
Silnik: 1.8 120 KM
Rocznik: 2004 Grafiotwy
Postów: 166
Napisał Piciu1991 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak jak napisał kolega babakazu sprawdz termostat.
Tydzień temu wymieniłem termostat i teraz nie po 14 km ale po 3-4 mam już 70 stopni.
maaster jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2017, 22:35   #8
phaeton89
Imię: Damian
Zarejestrowany: 04-06-2017
Model: Ford C-Max
Silnik: 1.6 16v
Postów: 73
Termostat kolego czas najwyższy wymienićGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
phaeton89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2018, 11:51   #9
Piciu1991
Model: C-MAX Grand
Postów: 40
Temat się rozwiązał. Okazało się że jakiś magik przy wymianie filtra kabinowego połamał klapkę i cale powietrze z dmuchawy zamiast na nagrzewnice dmuchało w nogi pasażera. Niestety taka pokrywka nie występuje w zamienniku a i na alledrogo nie było. Koszt w ASO 134zł. A termostat faktycznie nadaje się do wymiany. Pozdrawiam
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:44.
