![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: C-MAX Grand
Silnik: 1.6 tdci 115KM
Postów: 40
Witam. Mam zagwozdkę z moim Maxiem 1.6tdci 2012r a mianowicie autko bardzo słabo grzeje w środku. Dziś rano postanowiłem sie temu przyjrzeć i sprawa wygląda następująco wracając z pracy (temp. ~2st C) po ok 10-12 km wskazówka temp. weszła na 60st a w aucie zimno ogrzewanie i dmuchawa ustawione na max(climatronic). Przykładając rękę do nawiewu czuć że leci cieplejsze powietrze ale bardzo słabo dmucha. Dopiero po ok 25km zaczęło się robic troszkę cieplej ale wciąż daleko od ideału. Co może być przyczyną? Zapchany filtr kabinowy może tunel powietrza wypięty? Może ktoś ma jakiś pomysł albo miał podobnie? Dodam że płynu chłodzącego jest w normie. Będę bardzo wdzięczny za szybką pomoc. Pozdrawiam
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-09-2016
Model: Focus C-Max
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 84
Mam to samo, po prostu nasze dizle wolniej się nagrzewają od benzynowych i na dodatek mam kierownice skórzaną i w zimie ciężko ja trzymać bo tak zimno, a w rękawiczkach nie potrafię kierować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez robin_s ; 22-11-2017 o 17:43 |
#3 |
![]() Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 24-05-2012
Model: Focus C-MAX GHIA
Silnik: 1,8 125 KM benzyna
Postów: 45
A termostat sprawdzałeś? Może zaciął się w pozycji "otwarty"?
#4 |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 2,979
To norma sprawe zalatwi przelaczenie na wewnetrzny obieg szybciej bedziesz mial cieplo sam tak robie
#5 |
![]() Imię: Piotr
Model: C-MAX Grand
Postów: 40
Ale dlaczego dmuchawa na maxymalnych obrotach tak słabo dmucha? I po przejechaniu 40 km w aucie jest nadal chłodno... Strach pomyśleć co będzie przy -15.
#6 |
Postów: 2,979
Calkiem mozliwe ze filtr bardzo zabrudzony i to jest przyczyna . Nie wiem czy czasek w automacie klima sama reguluje predkosci wentylatora
#7 | |
![]() Imię: Janusz
Zarejestrowany: 28-08-2017
Model: Fokus C-Max Trend
Silnik: 1.8 120 KM
Rocznik: 2004 Grafiotwy
Postów: 166
![]() Cytat:
Tydzień temu wymieniłem termostat i teraz nie po 14 km ale po 3-4 mam już 70 stopni. |
#8 |
![]() Imię: Damian
Zarejestrowany: 04-06-2017
Model: Ford C-Max
Silnik: 1.6 16v
Postów: 73
Termostat kolego czas najwyższy wymienićGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#9 |
![]() Imię: Piotr
Model: C-MAX Grand
Postów: 40
Temat się rozwiązał. Okazało się że jakiś magik przy wymianie filtra kabinowego połamał klapkę i cale powietrze z dmuchawy zamiast na nagrzewnice dmuchało w nogi pasażera. Niestety taka pokrywka nie występuje w zamienniku a i na alledrogo nie było. Koszt w ASO 134zł. A termostat faktycznie nadaje się do wymiany. Pozdrawiam
