![]() Zarejestrowany: 13-07-2014
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 180 423Nm
Postów: 327
Sprawdzilem juz chyba wszystko, sprezarka nadal nie startuje. Mam jedno podejrzenie. Wyjalem przekaznik i sprawdzilem podczas pracy silnika i klimy na ON, napiecie, ktore jest dostarczane do przekaznika na cewke od klimy. Na jednym styku mam 14.45 V (czyli zakladam ze napiecie poprawne) ale na drugim jest 4,4V - nie powinna byc masa na tym styku?? Wydaje mi sie ze cos nie gra. Ktos wytlumaczy mi to?
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Napięcie sprawdź pomiędzy stykami zasilającymi cewkę przekaźnika, a nie najpierw jeden styk względem masy, a później drugi względem masy. Dla pewności zamiast miernika, wepnij żarówkę małej mocy w gniazdo przekaźnika (np. W5W) pod nóżki/styki cewki. Jeśli się zaświeci, to wszystko gra w tej kwestii.
![]() 668855686 Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 24-07-2018 o 13:07 |
Model: MONDEO MK4
Postów: 327
Zmierzylem miedzy stykami i niestety nie ma napiecia zadnego. Zwarlem styki przekaznika i sprezarka startuje. Dlaczego nie dziala?
![]() Imię: Mariusz
Postów: 1,941
Napięcia nie ma ponieważ nie jest podawane na styki cewki przekaźnika.
Powód: - brak/zbyt mało czynnika w układzie klimy - spalony bezpiecznik - wadliwie/nie działający czujnik ciśnienia czynnika. Tyle na obecną chwilę przychodzi mi do głowy. Edit: ale moment, Ty sprawdzasz napięcie na stykach cewki przekaźnika, czy styku roboczym podającym napięcie na elektromagnes sprzęgła klimy?
![]() 668855686 Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 24-07-2018 o 14:05 |
Model: MONDEO MK4
Postów: 327
Klima byla napelniona i szczelna 1.5 miesiaca temu wraz wymiana chlodnicy na nowa bo byla strzelona. Przekaznik sprawdzony jako pierwszy. Sprawdzam napiecie na stykach cewki przekaznika, ktorego brak. Na styku roboczym robie zwore i sprezarka startuje i chlodzi (oczywiscie na pare sekund).
Sprawdzilem rowniez czujnik cisnienia klimy tzn. chcialem go obejsc. Na stykach we wtyczce mam: PIN1 5V PIN2 MASA PIN3 5V Wydaje mi sie nie ze na jednym pinie nie powinno byc zadnego napiecia, czy sie myle? |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 1,941
Jeśli układ jest sprawny i nie ma max. ciśnienia czynnika, to powinno być napięcie 12V DC. Tylko wg tego rysunku/postu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] na PIN1 powinna być masa, PIN2 zasilanie=12V, PIN3 sygnał=12V.
![]() 668855686 Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 24-07-2018 o 16:10 |
#7 |
Model: MONDEO MK4
Postów: 327
12V? Wszedzie w necie trabia o 5V.
Zweryfikuje informacje i odpisze wiecej. |
#8 | |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 1,941
W takim razie nie odzywam się, zamilczę, bo mam mk3.
![]() 668855686 |
#9 |
Model: MONDEO MK4
Postów: 327
Tak idzie do PCM. I to jest 5 V. Tylko dalej nir wiadomo dlaczego uklad nie startuje.
#10 | |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,785
