Stary 28-10-2018, 20:05   #1
Agatka.
Imię: Agata
Zarejestrowany: 28-10-2018
Model: Focus MK1
Domyślnie Ślizganie sprzęgła tylko na mokrej nawierzchni
Mam problem z moim focusem MK1 1.6 b+g, któremu sprzyja obecna deszczowa aura.
Przy ruszaniu (choć nie za każdym razem) auto szarpie, prawie stoi w miejscu a obroty szybują w górę. Po zmianie biegu jedzie już płynnie. Sporadycznie szarpie tak też po wrzuceniu dwójki.
Trochę jak oporne ruszanie na lodzie + rosnące obroty bez nabrania prędkości.
Dodam że problem występuje wyłącznie na mokrej i śliskiej powierzchni.
W ostatnim "mokrym" okresie jesiennym również był taki problem tylko mniej nasilony, zrobiłam od tego czasu ok 20tys.km. Na suchej powierzchni nic podobnego się nie dzieje.
Czy ktoś się spotkał z podobnym problemem?
Czy powinnam szykować się do wymiany sprzęgła?
Agatka. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2018, 20:16   #2
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Odp: Ślizganie sprzęgła tylko na mokrej nawierzchni
jeśli obroty wchodzą bez przeniesienia napędu to sprzęgło koniec i kropka
Stary 06-11-2018, 11:50   #3
Toni999
Zarejestrowany: 11-10-2009
Silnik: 1,8 TDCi/ 1,6 16V
Rocznik: 2001 / 2004
Postów: 176
Pisząc że tak się dzieje na mokrej i śliskiej nawierzchni sam sobie odpowiedziałeś, czyli przyjrzyj się oponom oraz swojej technice jazdy bo w takich warunkach styl sportowy się nie sprawdza, zaś gdyby to była wina sprzęgła to zawsze by to występowało natomiast w twoim wypadku tylko wtedy gdy jest niska przyczepność opon do nawierzchni, czyli ślizgają się opony a nie sprzęgło, wyjściem w takiej sytuacji jest ruszanie z dwójki.
Toni999 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2018, 14:04   #4
Hooch180
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-03-2017
Model: Ford Mustang GT 2019 EU
Silnik: 5.0L TiVCT Coyote (450KM)
Postów: 1,165
Nie słuchaj tutaj pana @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . Gdy to się dzieje tylko na mokrej nawierzchni to na 100% to są opony.
Albo są już na wykończeniu albo musisz dostosować swoją technikę jazdy do panujących warunków.
Wygląda na to, że zbyt agresywnie próbujesz ruszyć i opony się ślizgają.
Jak chcesz sprawdzić czy to są ślizgające się opony czy sprzęgło to rusz z miejsca i poproś kogoś aby spojrzał czy koła Ci nie buksują w miejscu. Lub jak jesteś sama to sprawdź czy jak to się dziele to czy prędkościomierz nie pokazuje większej prędkości. Przy ślizgającym się sprzęgle obory rosną a prędkość nie. Natomiast przy ślizgających się kołach rośnie też prędkość.
Hooch180 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2018, 14:23   #5
Ze_ja
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MkII FL Tournier, S-Max Mk1FL
Silnik: 1.6 Duratec 100KM, 2.0 TDCi 163/200KM
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 875
Prosty test i zarazem ćwiczenie. Jedź na w miarę pusty parking i poćwicz ruszanie samym sprzęgłem. Nie dotykaj gazu. Jak to wyjdzie dobrze i nie będzie problemów, szarpania (przy płynnym, spokojnym unoszeniu nogi), to sprzęgło raczej jeszcze dobre i zostaje poćwiczyć z dodawniem gazu a potem na drogę. No i te opony dla świętego spokoju do sprawdzenia.
Może to twoje pierwsze auto i pierwsza mokra auta, a może jeździłaś poprzedniej zimy czymś, gdzie sprzęgło działało zupełnie inaczej. W takich Yarisach, czy kilku koreańczykach, to od samego dołu lekko łapie a w foce jednak znacznie wyżej zaczyna ciągnąć i trzeba chwilkę przytrzymać, żeby ruszyć płynnie, bez kaczek i wycia silnika.
Wygląda to dziwnie, by mając 20 tysięcy przejechane samochodem mieć problem z pracą sprzęgła. Więc albo zbyt agresywnie jeździsz, albo opony do niczego, albo coś się psuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Ze_ja ; 06-11-2018 o 14:25
Ze_ja jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2018, 18:28   #6
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
to kierowca nie wie kiedy mu buksują opony ? to współczuję kierowcy...
Stary 06-11-2018, 19:27   #7
Bartuś01
Avatar Bartuś01
Imię: Bartłomiej
Zarejestrowany: 22-04-2007
Model: Focus III
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 218
Jakby sprzęgło ślizgało sie na 1 biegu... Najczęściej zauważa takie objawy na wyższych przełożeniach i na przyczepnej nawierzchni a nie mokrej kiedy to prędzej zerwie sie przyczepność niż przepuści sprzęgło. Z twojej "relacji" wynika ze permanentnie zrywasz na mokrym przyczepność....
Bartuś01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2018, 08:52   #8
Hooch180
Imię: Maciej
Postów: 1,165
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja ex taka była. Nie wiem (a może wiem ale wtedy tej myśli nie dopuszczałem) jak ona zdała egzamin na prawo jazdy.
Absolutnie zero umiejętności. Po mieście jeździła na jedynce do odcięcia. Dwójkę wrzucała dopiero jak musiała jechać powyżej 50 km/h. Stwierdziła, że tak jest wygodniej. Spędziłem wiele godzin aby ją nauczyć jeździć.
Stary 07-11-2018, 18:40   #9
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
aaa to jest Agatka... ok, nie było tematu
Agatko daj to auto komuś, chop zaro ci powie czy to sprzęgło
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:47.
