![]() Imię: Agata
Zarejestrowany: 28-10-2018
Model: Focus MK1
Silnik: 1.6
Rocznik: 2000
Mam problem z moim focusem MK1 1.6 b+g, któremu sprzyja obecna deszczowa aura. Przy ruszaniu (choć nie za każdym razem) auto szarpie, prawie stoi w miejscu a obroty szybują w górę. Po zmianie biegu jedzie już płynnie. Sporadycznie szarpie tak też po wrzuceniu dwójki. Trochę jak oporne ruszanie na lodzie + rosnące obroty bez nabrania prędkości. Dodam że problem występuje wyłącznie na mokrej i śliskiej powierzchni. W ostatnim "mokrym" okresie jesiennym również był taki problem tylko mniej nasilony, zrobiłam od tego czasu ok 20tys.km. Na suchej powierzchni nic podobnego się nie dzieje. Czy ktoś się spotkał z podobnym problemem? Czy powinnam szykować się do wymiany sprzęgła? |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
jeśli obroty wchodzą bez przeniesienia napędu to sprzęgło koniec i kropka
#3 |
![]() Zarejestrowany: 11-10-2009
Silnik: 1,8 TDCi/ 1,6 16V
Rocznik: 2001 / 2004
Postów: 176
Pisząc że tak się dzieje na mokrej i śliskiej nawierzchni sam sobie odpowiedziałeś, czyli przyjrzyj się oponom oraz swojej technice jazdy bo w takich warunkach styl sportowy się nie sprawdza, zaś gdyby to była wina sprzęgła to zawsze by to występowało natomiast w twoim wypadku tylko wtedy gdy jest niska przyczepność opon do nawierzchni, czyli ślizgają się opony a nie sprzęgło, wyjściem w takiej sytuacji jest ruszanie z dwójki.
#4 |
![]() Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-03-2017
Model: Ford Mustang GT 2019 EU
Silnik: 5.0L TiVCT Coyote (450KM)
Postów: 1,165
Nie słuchaj tutaj pana
. Gdy to się dzieje tylko na mokrej nawierzchni to na 100% to są opony.
Albo są już na wykończeniu albo musisz dostosować swoją technikę jazdy do panujących warunków. Wygląda na to, że zbyt agresywnie próbujesz ruszyć i opony się ślizgają. Jak chcesz sprawdzić czy to są ślizgające się opony czy sprzęgło to rusz z miejsca i poproś kogoś aby spojrzał czy koła Ci nie buksują w miejscu. Lub jak jesteś sama to sprawdź czy jak to się dziele to czy prędkościomierz nie pokazuje większej prędkości. Przy ślizgającym się sprzęgle obory rosną a prędkość nie. Natomiast przy ślizgających się kołach rośnie też prędkość. |
#5 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MkII FL Tournier, S-Max Mk1FL
Silnik: 1.6 Duratec 100KM, 2.0 TDCi 163/200KM
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 875
Prosty test i zarazem ćwiczenie. Jedź na w miarę pusty parking i poćwicz ruszanie samym sprzęgłem. Nie dotykaj gazu. Jak to wyjdzie dobrze i nie będzie problemów, szarpania (przy płynnym, spokojnym unoszeniu nogi), to sprzęgło raczej jeszcze dobre i zostaje poćwiczyć z dodawniem gazu a potem na drogę. No i te opony dla świętego spokoju do sprawdzenia.
Może to twoje pierwsze auto i pierwsza mokra auta, a może jeździłaś poprzedniej zimy czymś, gdzie sprzęgło działało zupełnie inaczej. W takich Yarisach, czy kilku koreańczykach, to od samego dołu lekko łapie a w foce jednak znacznie wyżej zaczyna ciągnąć i trzeba chwilkę przytrzymać, żeby ruszyć płynnie, bez kaczek i wycia silnika. Wygląda to dziwnie, by mając 20 tysięcy przejechane samochodem mieć problem z pracą sprzęgła. Więc albo zbyt agresywnie jeździsz, albo opony do niczego, albo coś się psuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez Ze_ja ; 06-11-2018 o 14:25 |
#6 |
![]() Imię: Łukasz
Postów: 8,542
to kierowca nie wie kiedy mu buksują opony ? to współczuję kierowcy...
#7 |
![]() Imię: Bartłomiej
Zarejestrowany: 22-04-2007
Model: Focus III
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 218
Jakby sprzęgło ślizgało sie na 1 biegu... Najczęściej zauważa takie objawy na wyższych przełożeniach i na przyczepnej nawierzchni a nie mokrej kiedy to prędzej zerwie sie przyczepność niż przepuści sprzęgło. Z twojej "relacji" wynika ze permanentnie zrywasz na mokrym przyczepność....
#8 | |
![]() Imię: Maciej
Postów: 1,165
Absolutnie zero umiejętności. Po mieście jeździła na jedynce do odcięcia. Dwójkę wrzucała dopiero jak musiała jechać powyżej 50 km/h. Stwierdziła, że tak jest wygodniej. Spędziłem wiele godzin aby ją nauczyć jeździć. |
#9 |
![]() Imię: Łukasz
Postów: 8,542
aaa to jest Agatka... ok, nie było tematu
Agatko daj to auto komuś, chop zaro ci powie czy to sprzęgło |
