Stary 20-05-2018, 22:18   #1
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: Ford Fusion mk2 z USA /Mondeo mk5/
Silnik: 1,5 EB wersja SE, K&N 33-5000
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,368
Domyślnie Pokazał sie bład b1218:00-0A, oraz U0415 brak innych objawów,auto pali normalnie.
Dzisiaj odczytałem na Forscanie błąd B1218:00-0A, nigdy wcześniej sie nie pojawił. Na internecie znalazłem taki opis ogólny błąd B1218 opisany jako "Horn Relay Coil Circuit Short to Vbatt" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Natomiast na forum forscan coś takiego "DTC B1218: 00 (Kod identyfikacyjny przetwornika: brak informacji o podtypach) - ustawia, gdy moduł BCM wykryje niepoprawny kod identyfikacyjny nadajnika (TIC) z nadajnika z kluczem IKI
Najprawdopodobniej używany jest niewłaściwy klucz (uszkodzony lub niezgodny z OEM). Coś z kluczykiem? dziwne bo działa normalnie." Co się dzieje? Kluczyk mi pada? Kluczyk z grotem, przy okazji wezmę drugi i sprawdzę czy też będzie sie dziać coś takiego.
Mój Grzechotnik]
Biały
Ostatnio edytowane przez steell ; 19-06-2018 o 18:00
steell jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2018, 23:50   #2
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,368
Domyślnie Odp: Pokazał sie bład b1218:00-0A, brak innych objawów,auto pali normalnie.
Sprawdziłem drugi kluczyk i jest to samo, to znaczy błąd daje się kasować po ponownym włączeniu zapłonu wraca. Tak dzisiaj mnie naszło czy przypadkiem ten błąd nie jest wynikiem odłączenia akumulatora? Czy po jego ponownym podpięciu nie powinna zostać przeprowadzona jakaś procedura z dwoma kluczykami jeżeli dwa są zaprogramowane do auta?
Mój Grzechotnik]
Biały
Stary 29-05-2018, 12:31   #3
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,368
Sygnał dźwiekowy działa sam nie wiem o co chodzi.
Mój Grzechotnik]
Biały
Ostatnio edytowane przez steell ; 29-05-2018 o 14:44
Stary 09-06-2018, 11:45   #4
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,368
Nie potrafię sobie z tym poradzić, błąd cały czas jest, może ktoś coś podpowie? Wydaje mi sie że pojawił się po odpięciu akumulatora, ale ręki sobie za to uciać nie dam bo nie sprawdzałem od razu programem. Sprawdziłem dzisiaj na lewym ekranie i wyświetla MY Key 0, Administrator 2. Może się mylę ale wygląda to tak jakby jakaś procedura po ponownym podpięciu akumulatora nie została przeprowadzona-zakończona a wszystkie funkcje kluczyków działają prawidłowo, kluczyki z grotem
Mój Grzechotnik]
Biały
Ostatnio edytowane przez steell ; 09-06-2018 o 11:49
Stary 10-06-2018, 06:36   #5
zenq
Avatar zenq
Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: escort cabrio
Silnik: 2.0 n7a @ 2.3 y7b
Rocznik: 1991
Postów: 801
Napisał steell Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie. Podlaczasz i dziala. Nie jednokrotnie odlaczalem aku podczas skladania auta i nic takiego nie wystepowalo.
zenq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2018, 08:20   #6
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,368
No to kompletnie nie mam pojęcia co z tym fantem zrobić.
Mój Grzechotnik]
Biały
Stary 15-06-2018, 00:25   #7
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,368
Dzisiaj pojawił się dodatkowy błąd. U0415:00-08 "Nieprawidłowe dane odebrane z modułu sterującego ABS". Czy te błędy mogą być powiązane? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mój Grzechotnik]
Biały
Stary 19-06-2018, 18:00   #8
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,368
Jedna opona byla w zeszłym roku wymieniona jeszcze w stanach i ma wyraźnie wyższy profil, czy to może być źródło tego błędu?
Mój Grzechotnik]
Biały
Stary 19-06-2018, 18:15   #9
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,784
Domyślnie Odp: Pokazał sie bład b1218:00-0A, oraz U0415 brak innych objawów,auto pali normalnie
Cewka przekaźnika klaksonu zwarcie do +
Tvvardy jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2018, 18:21   #10
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,368
Sam już nie wiem co to takiego. Tak jak napisałem klakson działa normalnie.
Mój Grzechotnik]
Biały
Ostatnio edytowane przez steell ; 20-06-2018 o 23:09
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:48.
