Stary 24-05-2018, 17:37   #1
wasi69
Avatar wasi69
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 07-01-2018
Model: Mondeo Mk V Titanium :) Fiesta Mk7 FL
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM / 1.4 96 KM
Rocznik: 2017/2013
Postów: 896
Domyślnie Wymiana tylnych bębnów na tarcze
Czy wymieniał ktoś już bębny z tyłu na tarcze w swojej Foczce?
i proszę o rozwianie wątpliwości "czy jest to legalne" ? w sensie - czytałem na naszym forum o wymianie hamulców Focusów poprzednich generacji jednak pojawiły się tam wpisy "że w papierach od samochodu musi się zgadzać" - jednak nie było wyjaśnione w jakich papierach ani co się ma zgadzać w wpisach?
Dzięki za wszelkie odpowiedzi
Pozdro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wasi69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2018, 17:56   #2
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 894
Domyślnie Odp: Wymiana tylnych bębnów na tarcze
O ile z przodu wystarczy zmienić jaźmo aby mieć większe tarcze, to z tyłu zmiana z bębnów na tarcze wymaga wymiany całego wahacza z piastą. Nie prawdą jest że wymiana jest nie zgodna z prawem.
Jaki to rocznik że są bębny w mk3 chyba już wogóle niema bębnów ???
Bump:
Napisał clubGRANT Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz tu niedrogi swap:
http://allegro.pl/ford-focus-mk3-1-6-hb-piasta-tarcza-zacisk-tyl-011-i6853987819.html
clubGRANT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2018, 18:19   #3
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Nie "jaźmo", tylko "jarzmo". "Nieprawdą" piszemy łącznie, "niezgodna" również. Za to "w ogóle" oraz "nie ma" piszemy osobno. Zrobiłeś 5 błedów, w kilku linijkach tesktu pisanego ciurkiem, bo nie używasz interpunkcji.
Generalnie chodzi o to, że coś przełożone z innego auta nie ma homologacji, tak samo przy wymianie na większe tarcze z ST'ka, trzeba to zalegalizować chyba w pzm'ocie albo jeździć tak o. A bębny to nawet w nowym Ecosporcie z 2018 są, ostatnio widziałem pod salonem, napęd awd, st line, dotykowr radio, a z tyłu bębny.
Stary 24-05-2018, 18:24   #4
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Rocznik: 2023
Postów: 5,927
Taka fiesta ST-line wygląda groteskowo z bębnami. Od razu widać, że to fejk.
Ale, że cały wahacz z piastą trzeba wymienić to mnie zaskoczyło. Serio? W poprzednim aucie (na belce) robiłem taką zamianę i piastę zwyczajnie zdjąłem i z powrotem założyłem.
Ostatnio edytowane przez weuek ; 24-05-2018 o 18:26
Stary 24-05-2018, 18:59   #5
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Postów: 894
Napisał Lukasz2525 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pisz na temat ,a jak chcesz punktować to gdzie indzej.
Stary 24-05-2018, 19:17   #6
wasi69
Avatar wasi69
Imię: Tomasz
Rocznik: 2017/2013
Postów: 896
Jeśli faktycznie wymiana na tarcze wiąże się z rozkręceniem połowy zawieszenia to chyba spasuje. No ale temat założony po to aby rozwiązać go raz na zawsze. Może da się inaczej.. kto wie PISAĆ PROSZĘ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-05-2018, 20:13   #7
mastachaz
Avatar mastachaz
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 24-05-2017
Model: Audi S3
Silnik: 2L Quattro
Postów: 954
wystarczy wymienic kilka czesci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wiem co sie orientowalem.
mastachaz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2018, 23:04   #8
krzysiek47
Imię: krzysiek
Zarejestrowany: 02-01-2016
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 16V
Postów: 125
Nie obrażaj się!!! @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ma rację, aż "oczy bolą".
krzysiek47 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2018, 11:00   #9
Grzegorz MX
Jeżdże Toyotą :-)
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 13-07-2015
Silnik: 1.6b duratec/1.5eb
Rocznik: 2010/2017
Postów: 548
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] nie trzeba zmieniać homologacji ani żadnych PZMOTów.
Należy udać się do uprawnionego warsztatu (legalna firma posiadająca zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 7 października 1997 roku kod działalności gospodarczej PKD 45.20Z) - dodam większość warsztatów je ma, który po swapie tylnej belki wraz z hamulcam tarczowymi w samochodzie wyda zaświadczenie o dokonaniu zmian konstrukcyjnych w pojeździe.
Potem z tym na SKP i badanie - macie full legit.
Dla tych co nie mają problemów - swapować sami i się nie chwalić - tutaj @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ma racje
PS. TAK SAMO JAK ZDJĘCIE KRATKI
GrzegorzMX
--Zauważyłem schyłek motoryzacji, gdyż coraz więcej samochodów zaczyna mi się podobać (nawet niektóre francuskie)
Ostatnio edytowane przez Grzegorz MX ; 25-05-2018 o 11:05
Grzegorz MX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2018, 11:05   #10
wasi69
Avatar wasi69
Imię: Tomasz
Rocznik: 2017/2013
Postów: 896
Dzięki Grzechu
Czyli cała belka jednak leci.. Szkoda
bębny , focus , hamulec , wymiana
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:26.
