![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Jak wiadomo w ElmConfig mozna znalezc ustawienia rozmiaru kola i obwodu opony.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Osoba znajaca wzor 2*Pi*r zauwazy niezgodnosc miedzy wymiarem kola a jego obwodem. Dane jednak pochodza z AsBuild. nie wiem czemu im sie to nie zgadza. Wyliczona wartosc to: 2031,982, czyli roznica ponad 5.5cm Ale wrocimy do tego jeszcze. Dalej, wiadomo, ze predkosciomierz zawsze zawyza predkosc. kazdemu troche inaczej. Przy 160km/h moze to byc 5-10km/h. Kiedyc calkiem przypadkowo, bawiac sie iCarem i FORscanem zauwazylem ze predkosc podawana przez FORscana jest identyczna z predkoscia jaka pokazuje GPS, mimo ze predkosciomierz jak zwykle zawyzal. Tej wiosny na auto zalozylem po raz pierwszy opony 235/45R18. jak wiadomo ten rozmiar zostal dopuszczony w MK4FL (przed FL go nie bylo). Obwodem sie znacznie rozni od pozostalych rozmiarow. Roznica miedzy profilami 40 i 45 to 3,75%. Po zalozeniu tej opony zauwazylem prawie od razu 2 zmiany: - predkosciomierz zaczal pokazywac predkosc identyczna z GPS (przy 160km/h pokazywal 160). Odpowiadalo to takze ustawieniu tempomatu na 160. - wzroslo wyraznie spalanie. Ja jezdze typowe dla siebie trasy, notuje spalanie do Motostatu, wiem ile mi ma pokazywac komputer. No dobrze... piszac wyraznie mam na mysli pare dziesiatych litra. Ale mimo wszystko jest roznica czy komp pokazuje 6.9 czy 7.2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Przypomnialem sobie o wspomnianych ustawieniach w komputerze. Zmienilem oba parametry. Z tym ze w przypadku obwodu wybralem najwiekszy z mozliwych (2045). Mimo ze wielkosc 235/45R18 jest na liscie maksymalny dostepny obwod to 2045 (powinien byc 2101). Ciekawe jest ze roznica miedzy tymi obwodami jest 56mm. O tej wielkosci juz wspominalem, ciekawe skad taka liczba i co oznacza. Konsekwencji takiej zmiany mozna bylo sie spodziewac. mimo to bylem niemile zaskoczony tym ze pokazywana predkosc znowu wzrosla w porownaniu do wskazan GPS. Za to spalanie zmalalo wg oczekiwan o wartosc w przyblizeniu rowna roznicy w ustawieniach Podsumowujac, mozna wyciagnac 2 wnioski: 1. przy poprawnym ustawieniu wielkosci kol, auto wie dokladnie z jaka predkoscia sie porusza, jednak celowo zawyza predkosc z jaka pracuja wskazniki (predkosciomierz, tempomat) 2. Ustawienia w ElmConfigu mozna uzywac do modyfikacji wskazan odnosnie spalania (feature znany z np. Focusa). Trzeba jednak pamietac ze wplynie to takze na wskazania przebytego dystansu (a posrednio na spalanie wyliczone przy dystrybutorze)
![]() Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: S-Max MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 1,727
Jakieś wnioski dlaczego w konfiguracji wartości są niższe niż rzeczywiste?
A kiedyś było takie Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec |
#3 | |
![]() Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
#4 | |
Postów: 1,727
A kiedyś było takie Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec Ostatnio edytowane przez metmusic ; 29-12-2019 o 13:17 |
#5 | |
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
![]() Zarejestrowany: 03-12-2017
Silnik: 2.0 EB 267km, 411nm
Postów: 21
Potwierdzam, że fabrycznie przy 235/40r19 miałem ustawione 2045mm. Wskazania spalania zgadzają się z dystrybutorem. Licznik zawyża prękość o ok 5%
Po zmianie na zimę opon na 225/50R17 przekłamania licznika wzroły do prawie 10% i zegary pokazywały wyższe spalanie niż dystrybutor. Zmiana obwodu koła na 2005mm (ok 60mm mniej niż w rzeczywistości) przywróciła przekłamania licznika do poprzedniej formy i spalanie pewnie też zacznie się pokrywać |
#7 |
Postów: 1,727
Czyli wyglada na to, że fabryka wie co robi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Przekłamanie licznika musi być (FORScan pewnie pokazuje właściwą prędkość). Fabryczne ustawienie niższych wartości obwodów jest zapewne z powodów które opisał
. Próba podciągania pod rzeczywiste skończy się dobrymi wskazaniami licznika ale złymi wskazaniami drogomierza/spalania/predkosci w FORScan czyli w efekcie będzie to złe ustawienie bo co z tego że licznik zacznie mówić prawdę jak wszystko inne będzie nieprawdą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#8 |
![]() Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
U mnie fabrycznie ustawione 1975mm przy fabrycznych kołach 215/50/R17. Na takich jeżdżę w zimie. Na lato mam dokupione 235/45/R18.
Mniejsze mają 2032mm, a większe 2101mm na obwodzie opony. Mniejsze opony w porównaniu do większych zrobią 16 obrotów więcej na odcinku kilometra.... Jeśli dobrze liczę (a pewnie nie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) to na odcinku 10 000km (tyle robię rocznie) różnica będzie 300km. Pytanie ile powinienem ustawić obwodu przy 235/45/R18? Jeżdżę na nich w sumie 7 miesięcy w roku. Skoro kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] przy 235/40/R19 miał ustawione 2045mm to mniemam, że tyle powinienem ustawić u siebie przy 235/45/R18. 235/40/R19 vs. 235/45/R18 to tylko 5mm różnicy w obwodzie (1 obrót koła na 1km przebytej drogi). Czyli wychodzi na to, że oprócz sezonowej zmiany kół trzeba robić sezonową zmianę obwodu w ELMConfig. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013 Ostatnio edytowane przez radkor ; 29-12-2019 o 16:52 |
#9 |
Postów: 21
Z wyliczeń tak wychodzi - 1975 przy 215/50r17, 2005 przy 225/50r17, 2040 przy 235/45r18, 2045 przy 235/40r19
#10 |
Postów: 1,727
Potwierdzam, fabrycznie miałem 235/45/18 i ustawienie 2040 (to zostawiłem na zimie). Jak montuje lato 235/40/19 to zmieniam na 2045
