Stary 29-06-2016, 21:38   #1
MaXyM
Avatar MaXyM
Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Domyślnie ElmConfig a predkosc i spalanie
Jak wiadomo w ElmConfig mozna znalezc ustawienia rozmiaru kola i obwodu opony.
Osoba znajaca wzor 2*Pi*r zauwazy niezgodnosc miedzy wymiarem kola a jego obwodem. Dane jednak pochodza z AsBuild. nie wiem czemu im sie to nie zgadza. Wyliczona wartosc to: 2031,982, czyli roznica ponad 5.5cm
Ale wrocimy do tego jeszcze.
Dalej, wiadomo, ze predkosciomierz zawsze zawyza predkosc. kazdemu troche inaczej. Przy 160km/h moze to byc 5-10km/h. Kiedyc calkiem przypadkowo, bawiac sie iCarem i FORscanem zauwazylem ze predkosc podawana przez FORscana jest identyczna z predkoscia jaka pokazuje GPS, mimo ze predkosciomierz jak zwykle zawyzal.
Tej wiosny na auto zalozylem po raz pierwszy opony 235/45R18. jak wiadomo ten rozmiar zostal dopuszczony w MK4FL (przed FL go nie bylo). Obwodem sie znacznie rozni od pozostalych rozmiarow. Roznica miedzy profilami 40 i 45 to 3,75%.
Po zalozeniu tej opony zauwazylem prawie od razu 2 zmiany:
- predkosciomierz zaczal pokazywac predkosc identyczna z GPS (przy 160km/h pokazywal 160). Odpowiadalo to takze ustawieniu tempomatu na 160.
- wzroslo wyraznie spalanie. Ja jezdze typowe dla siebie trasy, notuje spalanie do Motostatu, wiem ile mi ma pokazywac komputer. No dobrze... piszac wyraznie mam na mysli pare dziesiatych litra. Ale mimo wszystko jest roznica czy komp pokazuje 6.9 czy 7.2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przypomnialem sobie o wspomnianych ustawieniach w komputerze. Zmienilem oba parametry. Z tym ze w przypadku obwodu wybralem najwiekszy z mozliwych (2045). Mimo ze wielkosc 235/45R18 jest na liscie maksymalny dostepny obwod to 2045 (powinien byc 2101). Ciekawe jest ze roznica miedzy tymi obwodami jest 56mm. O tej wielkosci juz wspominalem, ciekawe skad taka liczba i co oznacza.
Konsekwencji takiej zmiany mozna bylo sie spodziewac. mimo to bylem niemile zaskoczony tym ze pokazywana predkosc znowu wzrosla w porownaniu do wskazan GPS. Za to spalanie zmalalo wg oczekiwan o wartosc w przyblizeniu rowna roznicy w ustawieniach
Podsumowujac, mozna wyciagnac 2 wnioski:
1. przy poprawnym ustawieniu wielkosci kol, auto wie dokladnie z jaka predkoscia sie porusza, jednak celowo zawyza predkosc z jaka pracuja wskazniki (predkosciomierz, tempomat)
2. Ustawienia w ElmConfigu mozna uzywac do modyfikacji wskazan odnosnie spalania (feature znany z np. Focusa). Trzeba jednak pamietac ze wplynie to takze na wskazania przebytego dystansu (a posrednio na spalanie wyliczone przy dystrybutorze)
Stary 29-12-2019, 02:53   #2
metmusic
Avatar metmusic
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: S-Max MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 1,727
Domyślnie Odp: ElmConfig a predkosc i spalanie
Jakieś wnioski dlaczego w konfiguracji wartości są niższe niż rzeczywiste?
A kiedyś było takie Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec
metmusic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2019, 06:21   #3
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Napisał MaXyM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W takich przypadkach zawsze musisz odjąć jakiś procent na ugiecie opony i jej zużycie, stąd pewnie te 5,5 cm średnio. Ty jechałeś sam na nowych oponach.
Danielo_82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2019, 12:57   #4
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,727
Napisał Danielo_82 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Brzmi logicznie, na pewno jest jakiś przedział pomiędzy zurzytą a nową oponą oraz różnice między producentami i trzeba przyjąć jakąś średnią ale żeby aż 5,5cm? To całkiem sporo na dystansie tysięcy km. Poza tym w konfiguracji jest wartość dolna 2045 czy 2040 a nie górna 2106 i 2101 (chyba, że to ugięcie gra największą rolę)
Ostatnio edytowane przez metmusic ; 29-12-2019 o 13:17
Stary 29-12-2019, 13:22   #5
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Spalanie odniesione do wskazania drogomierza, czy rzeczywiście przebytej drogi?
darmodziej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2019, 15:56   #6
kenczorf
Avatar kenczorf
Zarejestrowany: 03-12-2017
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0 EB 267km, 411nm
Postów: 21
Potwierdzam, że fabrycznie przy 235/40r19 miałem ustawione 2045mm. Wskazania spalania zgadzają się z dystrybutorem. Licznik zawyża prękość o ok 5%
Po zmianie na zimę opon na 225/50R17 przekłamania licznika wzroły do prawie 10% i zegary pokazywały wyższe spalanie niż dystrybutor.
Zmiana obwodu koła na 2005mm (ok 60mm mniej niż w rzeczywistości) przywróciła przekłamania licznika do poprzedniej formy i spalanie pewnie też zacznie się pokrywać
kenczorf jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2019, 16:04   #7
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,727
Czyli wyglada na to, że fabryka wie co robi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Przekłamanie licznika musi być (FORScan pewnie pokazuje właściwą prędkość). Fabryczne ustawienie niższych wartości obwodów jest zapewne z powodów które opisał @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . Próba podciągania pod rzeczywiste skończy się dobrymi wskazaniami licznika ale złymi wskazaniami drogomierza/spalania/predkosci w FORScan czyli w efekcie będzie to złe ustawienie bo co z tego że licznik zacznie mówić prawdę jak wszystko inne będzie nieprawdą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-12-2019, 16:24   #8
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
U mnie fabrycznie ustawione 1975mm przy fabrycznych kołach 215/50/R17. Na takich jeżdżę w zimie. Na lato mam dokupione 235/45/R18.
Mniejsze mają 2032mm, a większe 2101mm na obwodzie opony. Mniejsze opony w porównaniu do większych zrobią 16 obrotów więcej na odcinku kilometra....
Jeśli dobrze liczę (a pewnie nie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) to na odcinku 10 000km (tyle robię rocznie) różnica będzie 300km.
Pytanie ile powinienem ustawić obwodu przy 235/45/R18? Jeżdżę na nich w sumie 7 miesięcy w roku.
Skoro kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] przy 235/40/R19 miał ustawione 2045mm to mniemam, że tyle powinienem ustawić u siebie przy 235/45/R18. 235/40/R19 vs. 235/45/R18 to tylko 5mm różnicy w obwodzie (1 obrót koła na 1km przebytej drogi). Czyli wychodzi na to, że oprócz sezonowej zmiany kół trzeba robić sezonową zmianę obwodu w ELMConfig. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013
Ostatnio edytowane przez radkor ; 29-12-2019 o 16:52
Stary 29-12-2019, 16:42   #9
kenczorf
Avatar kenczorf
Model: Mondeo MK4
Postów: 21
Z wyliczeń tak wychodzi - 1975 przy 215/50r17, 2005 przy 225/50r17, 2040 przy 235/45r18, 2045 przy 235/40r19
Stary 29-12-2019, 16:52   #10
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,727
Potwierdzam, fabrycznie miałem 235/45/18 i ustawienie 2040 (to zostawiłem na zimie). Jak montuje lato 235/40/19 to zmieniam na 2045
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:38.
