Stary 07-12-2020, 10:58   #1
wilku30
Zarejestrowany: 04-08-2009
Model: Ford Focus III Titanium, Ford Fiesta ST line
Silnik: 2.0TDCI 203KM 505NM by EMsetup, 1.0 ecoboost 148KM 240NM
Rocznik: 2016, 2016
Postów: 217
Domyślnie Jaki akumulator Efb do start/stop
Witam.powoli kończy mi się oryginalny akumulator mający 4 lata i przebieg samochodu 185 tys. Jest to produkt Varty robiony dla Forda. Co prawda mam wyłączony wynalazek start/stop na stałe, ale muszę kupić na pewno akumulator Efb. Varta to samo co Bosch, a szału z jakością after markowych nie ma, kupiłem nawet kiedyś wyższą serie S-5 i padła po 2,5 max 3 latach. Miałem też chwaloną Yuasa, ale też padła po 3 latach. Zostaje jeszcze Exide i Banner. Miał ktoś z tymi akumulatorami do czynienia, a może w technologii Efb sprawdzą się akumulatory Varty i Yuasa. Przedział cenowy to od około 440pln za najtańszy Varta do najdroższego Bannera około 540pln. Wiadomo teraz, że raczej żaden nie wytrzyma więcej niż 5 lat, ale mógłby chociaż wytrzymać co najmniej 4 lata eksploatacji. Proszę o swoje doświadczenia i opinie którą markę wybrać.
wilku30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2020, 16:38   #2
wilku30
Rocznik: 2016, 2016
Postów: 217
Domyślnie Odp: Jaki akumulator Efb do Forda z start/stop
Napisał konieczko5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Banner albo amega 5. Bierz największy jaki wejdzie i zakoduj.
To trzeba kodować przy wymianie na nowy?
Stary 07-12-2020, 18:57   #3
wilku30
Rocznik: 2016, 2016
Postów: 217
Jeszcze znalazłem pasujący efb Moll-a za około 490pln.
Stary 07-12-2020, 19:13   #4
Pitterek
Zarejestrowany: 20-01-2013
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 EB
Rocznik: '14
Postów: 223
Napisał wilku30 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, powinno się.
Jest system BMS który czuwa nad akumulatorem i odpowiednio ładuje w zależności od wieku i pojemności akumulatora.
Jeśli wkładasz o takich samych parametrach to wystarczy info dla BMS że jest nowe aku (procedura jak zrobić reset bez dodatkowych kabli serwisowych była omawiana na forum).
Jeśli inne parametry to w konfiguracji pojazdu - potrzebna aplikacja i kabel, a na koniec reset BMS.
Pitterek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2020, 05:24   #5
Andrzej
Prawie Moderator...
Avatar Andrzej
Zarejestrowany: 07-04-2008
Model: Tipo SW
Silnik: 1.4 T-JET
Postów: 534
Jeżeli chcesz efb to polecam amega efb, nowa seria top of the top od amegi :-)
Zobacz tu:
A zobacz jak to produkują:
Nikt już tak aku nie produkuje...
Ja kupiłem sobie taki 65Ah bo oryginalny ledwo 3 lata z doladowywaniem pociągnął...
I zrobiło się lokowanie produktu :-)
Ma korki i dostęp do elektrolitu, można zadbać i wydłużyć żywotność :-)
Jak ktoś ma awersje do ruskich i z tego powodu go skreśla to najbliżej jest banner pro.
Bądź NIEBIESKI - wstąp do Klubu
Ostatnio edytowane przez Andrzej ; 09-12-2020 o 05:33
Andrzej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2020, 17:26   #6
marcin9913
Zarejestrowany: 06-10-2005
Model: FORD FOCUS
Silnik: 1.6 EcoBoost 150KM
Rocznik: 2011r
Postów: 177
Ja kupiłem Forse za 350zl, 3 lata gwarancji
marcin9913 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2020, 18:03   #7
sylwesterz
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 24-04-2016
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Rocznik: 2014 (grudzień)
Postów: 631
A mógłbyś coś wymienić? Mam techniczne wykształcenie na kierunku elektryki i elektroniki, a nie zauważyłem rażących błędów, co najwyżej kilka skrótów myślowych.
sylwesterz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2020, 18:19   #8
daaro
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus sw mk3
Silnik: 1,6 tdci 115
Postów: 406
Można i zwykły założyć.
BMs odłączyć poprzez wypięcie wtyczki od czujnika.
Start stop nie działa i ładowanie na stałym napięciu.
daaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2020, 23:51   #9
arturmsi
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-07-2019
Model: Focus MK4 fl
Silnik: 1.5 Ecoblue 120 KM
Rocznik: 2022
Postów: 169
Domyślnie Odp: Jaki akumulator Efb do start/stop
Daaro, apropo odpięcia bmsa, napięcie robi się stałe a moc ładowania? Dalej jest w miarę dobrze dobierana czy katuje aku jakimś dużym amperażem?
arturmsi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2020, 05:55   #10
daaro
Imię: Dariusz
Model: Focus sw mk3
Postów: 406
Ładuje normalnie.
Czyli tyle ile ma mocy i na ile pozwoli rezystencja akumulatora.
I tak powinno być.
Inteligentne ładowanie to ekologia.
Dobre,ale warunek to dłuższe trasy aby Aku był zawsze doładowany.
Na krótkich odcinkach tras nie ma zbyt dobrze akumulator.
Po odpięciu bmsa alternator ładuje jak za starych czasów.
14,4 -14,8 jak zimno.
Ciepły 13,8-14.
Jeżdżę już tak ponad dwa lata.
A mało jeżdżę.
I krótkie trasy.
Akumulator ma się dobrze i jest z 2016 roku
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:36.
