Stary 07-12-2020, 10:58   #1
wilku30
Zarejestrowany: 04-08-2009
Model: Ford Focus III Titanium, Ford Fiesta ST line
Silnik: 2.0TDCI 203KM 505NM by EMsetup, 1.0 ecoboost 148KM 240NM
Rocznik: 2016, 2016
Postów: 215
Domyślnie Jaki akumulator Efb do start/stop
Witam.powoli kończy mi się oryginalny akumulator mający 4 lata i przebieg samochodu 185 tys. Jest to produkt Varty robiony dla Forda. Co prawda mam wyłączony wynalazek start/stop na stałe, ale muszę kupić na pewno akumulator Efb. Varta to samo co Bosch, a szału z jakością after markowych nie ma, kupiłem nawet kiedyś wyższą serie S-5 i padła po 2,5 max 3 latach. Miałem też chwaloną Yuasa, ale też padła po 3 latach. Zostaje jeszcze Exide i Banner. Miał ktoś z tymi akumulatorami do czynienia, a może w technologii Efb sprawdzą się akumulatory Varty i Yuasa. Przedział cenowy to od około 440pln za najtańszy Varta do najdroższego Bannera około 540pln. Wiadomo teraz, że raczej żaden nie wytrzyma więcej niż 5 lat, ale mógłby chociaż wytrzymać co najmniej 4 lata eksploatacji. Proszę o swoje doświadczenia i opinie którą markę wybrać.
wilku30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2020, 13:31   #2
konieczko5
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Rocznik: 12.2007 (modelowy 2008)
Postów: 1,889
Domyślnie Odp: Jaki akumulator Efb do Forda z start/stop
Ostatnio edytowane przez konieczko5 ; 02-04-2025 o 09:52
konieczko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2020, 16:38   #3
wilku30
Rocznik: 2016, 2016
Postów: 215
Napisał konieczko5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Banner albo amega 5. Bierz największy jaki wejdzie i zakoduj.
To trzeba kodować przy wymianie na nowy?
Stary 07-12-2020, 18:57   #4
wilku30
Rocznik: 2016, 2016
Postów: 215
Jeszcze znalazłem pasujący efb Moll-a za około 490pln.
Stary 07-12-2020, 19:13   #5
Pitterek
Zarejestrowany: 20-01-2013
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 EB
Rocznik: '14
Postów: 223
Napisał wilku30 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, powinno się.
Jest system BMS który czuwa nad akumulatorem i odpowiednio ładuje w zależności od wieku i pojemności akumulatora.
Jeśli wkładasz o takich samych parametrach to wystarczy info dla BMS że jest nowe aku (procedura jak zrobić reset bez dodatkowych kabli serwisowych była omawiana na forum).
Jeśli inne parametry to w konfiguracji pojazdu - potrzebna aplikacja i kabel, a na koniec reset BMS.
Pitterek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2020, 05:24   #6
Andrzej
Prawie Moderator...
Avatar Andrzej
Zarejestrowany: 07-04-2008
Model: Tipo SW
Silnik: 1.4 T-JET
Postów: 534
Jeżeli chcesz efb to polecam amega efb, nowa seria top of the top od amegi :-)
Zobacz tu:
A zobacz jak to produkują:
Nikt już tak aku nie produkuje...
Ja kupiłem sobie taki 65Ah bo oryginalny ledwo 3 lata z doladowywaniem pociągnął...
I zrobiło się lokowanie produktu :-)
Ma korki i dostęp do elektrolitu, można zadbać i wydłużyć żywotność :-)
Jak ktoś ma awersje do ruskich i z tego powodu go skreśla to najbliżej jest banner pro.
Bądź NIEBIESKI - wstąp do Klubu
Ostatnio edytowane przez Andrzej ; 09-12-2020 o 05:33
Andrzej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2020, 17:26   #7
marcin9913
Zarejestrowany: 06-10-2005
Model: FORD FOCUS
Silnik: 1.6 EcoBoost 150KM
Rocznik: 2011r
Postów: 177
Ja kupiłem Forse za 350zl, 3 lata gwarancji
marcin9913 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2020, 17:43   #8
konieczko5
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 1,889
Ostatnio edytowane przez konieczko5 ; 02-04-2025 o 09:53
Stary 10-12-2020, 18:03   #9
sylwesterz
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 24-04-2016
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Rocznik: 2014 (grudzień)
Postów: 631
A mógłbyś coś wymienić? Mam techniczne wykształcenie na kierunku elektryki i elektroniki, a nie zauważyłem rażących błędów, co najwyżej kilka skrótów myślowych.
sylwesterz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2020, 18:19   #10
daaro
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus sw mk3
Silnik: 1,6 tdci 115
Postów: 406
Można i zwykły założyć.
BMs odłączyć poprzez wypięcie wtyczki od czujnika.
Start stop nie działa i ładowanie na stałym napięciu.
daaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 06:49.
