![]() Imię: Magda
Zarejestrowany: 14-01-2022
Model: Ford focus
Silnik: 1.8 flexifuel
Postów: 109
Cześć wszystkim.
Jestem po wymianie całych półosi, prawa skf, lewa gsp... I ustawieniu zbieżności, bo coś pływał mi też. I powiem tak autem lepiej się jedzie, jest pewniejszy, stabilniejszy, nie puka przy zmianie biegów, nie szarpie przy zmianie biegów, ale.... Podczas jazdy i przy dodawaniu gazu trzęsie przodem auta, jadąc na 2 biegu dodając gaz jeszcze gorzej. Do 100km/h na kierownicy coś jest czuć, ale nie tak mocno, przy 100 w kierownicy mega wibracje... I na skrzyżowaniu wyczułam takie jakby przeskakiwanie w niej i jakieś ala odgłosy słyszę, ale ciężko mi zweryfikować skąd co... Ktoś pomoże o co kaman? Niemożliwe żeby coś było z półosiami nowymi nie tak. Przed wymianą też były wyczuwalne jakieś drgania przy przyśpieszaniu, ale nie tak mocno jak teraz po wymianie. Co go jeszcze może boleć... Ktoś ma jakiś pomysł, doświadczenia z podobnej sytuacji? |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
no to jak czuć wibracje po wymianie półosi to zostały one źle zdiagnozowane
mniejsza o to, jeśli półosie są ok, to masz luzy pewnie w zawieszeniu. na pierwszy ogień do weryfikacji wahacze przednie a mianowicie gumy wahaczy przednich. jak masz je zerwane to auto będzie pływać, szarpać bo wahacz po-prostu "lata" do sprawdzenia również końcówki drążków i drążki kierownice oraz cały magiel ale tak se możemy diagnozować przez neta i pół auta wymienić. |
#3 | |
![]() Imię: Bogdan
Zarejestrowany: 08-09-2019
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2.0 tdci 140km
Postów: 37
![]() Imię: Łukasz
Postów: 8,542
to gratuluje mechaników
niech przyjedzie na śląsk chodź już nie ma wiele do wymiany |
![]() Imię: Magda
Model: Ford focus
Postów: 109
Auto mi nie pływa. Jedzie ładnie prosto, nawet w czasie mocnego wiatru ładnie trzyma się drogi.
Tak jak napisałam, podczas przyśpieszania autem trzęsie przodem, a przy 100 odczuwalne wibracje dość mocne na kierownicy, poniżej nie tak bardzo. Wczoraj, a dzisiaj jestem pewna że coś z lewej strony w przedzie jakoś zapuka, kliknie na skręconych kołach przy cofaniu ruszaniu, |
![]() Imię: Łukasz
Postów: 8,542
to trzeba szukać
nikt wróżką na forum na odległość nie jest |
#7 |
![]() Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 16-06-2021
Model: Fokus MK2
Silnik: 2,0 PB
Postów: 284
lewa półoś (gsp)
#8 |
![]() Imię: Łukasz
Postów: 8,542
aha.. nie doczytałem. mój wzrok tylko ogarnął słowo skf...
no to co my tu w ogole robimy.... gsp jest dobre do klocków lego |
#9 |
![]() Imię: Magda
Model: Ford focus
Postów: 109
To według was gsp to badziew i trzeba wymienić?
#10 |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: FOCZKA Focus mk4
Silnik: 2,0 EcoBlue
Postów: 963
a może opony jakieś stare lub felgi zdewastowane, często takie objawy są jak opony już proszą się o wymianę i zaczyna je wybrzuszać po bokach, kilka lat temu miałem tak z Peugeotem 206 bieżnik lekko się skręcił, opony były leciwe i to bardzo, mechanik też twierdził że się czepiam on nic nie widzi, a gumiarz zaraz dojrzał co jest grane zamiana kół tył na przód i wszystko zniknęło
