Stary 17-02-2023, 14:04   #1
Magdalena
Imię: Magda
Zarejestrowany: 14-01-2022
Model: Ford focus
Silnik: 1.8 flexifuel
Postów: 109
Domyślnie Trzęsienie autem przy dodawaniu gazu.
Cześć wszystkim.
Jestem po wymianie całych półosi, prawa skf, lewa gsp... I ustawieniu zbieżności, bo coś pływał mi też.
I powiem tak autem lepiej się jedzie, jest pewniejszy, stabilniejszy, nie puka przy zmianie biegów, nie szarpie przy zmianie biegów, ale.... Podczas jazdy i przy dodawaniu gazu trzęsie przodem auta, jadąc na 2 biegu dodając gaz jeszcze gorzej. Do 100km/h na kierownicy coś jest czuć, ale nie tak mocno, przy 100 w kierownicy mega wibracje... I na skrzyżowaniu wyczułam takie jakby przeskakiwanie w niej i jakieś ala odgłosy słyszę, ale ciężko mi zweryfikować skąd co...
Ktoś pomoże o co kaman? Niemożliwe żeby coś było z półosiami nowymi nie tak. Przed wymianą też były wyczuwalne jakieś drgania przy przyśpieszaniu, ale nie tak mocno jak teraz po wymianie.
Co go jeszcze może boleć...
Ktoś ma jakiś pomysł, doświadczenia z podobnej sytuacji?
Magdalena jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2023, 18:34   #2
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Odp: Trzęsienie autem przy dodawaniu gazu.
no to jak czuć wibracje po wymianie półosi to zostały one źle zdiagnozowane
mniejsza o to, jeśli półosie są ok, to masz luzy pewnie w zawieszeniu.
na pierwszy ogień do weryfikacji wahacze przednie a mianowicie gumy wahaczy przednich. jak masz je zerwane to auto będzie pływać, szarpać bo wahacz po-prostu "lata"
do sprawdzenia również końcówki drążków i drążki kierownice oraz cały magiel
ale tak se możemy diagnozować przez neta i pół auta wymienić.
Stary 17-02-2023, 20:18   #3
Bocian123
Imię: Bogdan
Zarejestrowany: 08-09-2019
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2.0 tdci 140km
Postów: 37
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pół auta to koleżanka wymieniła już wcześniej...
Bocian123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2023, 21:07   #4
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
to gratuluje mechaników
niech przyjedzie na śląsk
chodź już nie ma wiele do wymiany
Stary 17-02-2023, 21:41   #5
Magdalena
Imię: Magda
Model: Ford focus
Postów: 109
Auto mi nie pływa. Jedzie ładnie prosto, nawet w czasie mocnego wiatru ładnie trzyma się drogi.
Tak jak napisałam, podczas przyśpieszania autem trzęsie przodem, a przy 100 odczuwalne wibracje dość mocne na kierownicy, poniżej nie tak bardzo.
Wczoraj, a dzisiaj jestem pewna że coś z lewej strony w przedzie jakoś zapuka, kliknie na skręconych kołach przy cofaniu ruszaniu,
Stary 18-02-2023, 09:14   #6
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
to trzeba szukać
nikt wróżką na forum na odległość nie jest
Stary 18-02-2023, 10:29   #7
Jones_1
Avatar Jones_1
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 16-06-2021
Model: Fokus MK2
Silnik: 2,0 PB
Postów: 284
lewa półoś (gsp)
Jones_1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2023, 14:16   #8
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
aha.. nie doczytałem. mój wzrok tylko ogarnął słowo skf...
no to co my tu w ogole robimy.... gsp jest dobre do klocków lego
Stary 18-02-2023, 15:51   #9
Magdalena
Imię: Magda
Model: Ford focus
Postów: 109
To według was gsp to badziew i trzeba wymienić?
Stary 18-02-2023, 16:29   #10
krzysztofSJZ
Avatar krzysztofSJZ
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: FOCZKA Focus mk4
Silnik: 2,0 EcoBlue
Postów: 963
a może opony jakieś stare lub felgi zdewastowane, często takie objawy są jak opony już proszą się o wymianę i zaczyna je wybrzuszać po bokach, kilka lat temu miałem tak z Peugeotem 206 bieżnik lekko się skręcił, opony były leciwe i to bardzo, mechanik też twierdził że się czepiam on nic nie widzi, a gumiarz zaraz dojrzał co jest grane zamiana kół tył na przód i wszystko zniknęło
krzysztofSJZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:33.
