![]() Imię: geniek
Zarejestrowany: 20-04-2007
Model: s-max
Silnik: 1,8 D
Postów: 44
s-max 1,8 2006 przy ciepłym silniku jest o.k. natomiast przy zimnym lub letnim jak kręci to chce zapalić ale jakby mu brakowało paliwa a odpali przy 5 lub 8 kręceniu gdy psiknę w komorę powietrza plakiem to odpala od razu może ma ktoś radę.
![]() Imię: Bob
Zarejestrowany: 25-04-2014
Model: S-Max / Focus / Edge
Silnik: 1.8TDCI / 1.6EB / 2.7EB
Rocznik: 2006 / 2012 / 2016
Postów: 578
chyba było już o tym
![]() Imię: geniek
Model: s-max
Silnik: 1,8 D
Postów: 44
jak było to gdzie mogę to poszukać , próbowałem ale bez skutku
![]() Imię: Bob
Postów: 578
![]() Imię: geniek
Model: s-max
Silnik: 1,8 D
Postów: 44
o.k. dzięki, jest tam mowa o innym 2,0 litra, kilku mechaników miało go na warsztacie i nic.a zaczęło się to dokładnie rok temu po wymianie 2-masy nawet 2-masa była wyjmowana i sprawdzana podejrzewam że winny jest jakiś drobiazg.
#6 | |
![]() Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
- sprawdzic z jaka predkoscia obraca sie wal korbowy podczas uruchamiania - sprawdzic akumulator - sprawdzenie szczelnosci zasilania paliwa przed pompa CR ( np zasilanie zewnetrzne inne niz zbiornik paliwa) - sprawdzic jak rosnie cisnienie paliwa i do jakich wartosci w czasie uruchamiania silnika - sprawdzenie kompresji kolejnosc dowolna |
#7 |
![]() Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Wykonaj próbe przelewowa wtryskiwaczy, pewnie one sa winne.
#8 |
![]() Imię: Leszek
Zarejestrowany: 10-06-2013
Model: Ka mk2 c-max
Silnik: 1,2 69kw 2.0 150KW
Rocznik: 2013 2016
Postów: 13
U mnie był problem ze świecami żarowymi 2 padły
#9 |
![]() Imię: geniek
Model: s-max
Silnik: 1,8 D
Postów: 44
wtryski były sprawdzane, świece są o.k. omijany był filtr paliwa , 3 mechaników próbowało, ja dzisiaj odkręciłem EGR wydaje się wszystko o.k. robi wrażenie jakby nie mógł zassać paliwa ,czujnik położenia wału jest nowy, ciekawe jest to że rano nawet przy niskiej temperaturze odpali normalnie po chwili gdy wyłączę i ponownie chcę odpalić to niema szans , łapie łapie ale jak by mu paliwo za mało dochodziło, przy pomocy PLAKA po psiknięciu odpali,i jest o.k., gdy jest ciepły jest o.k. nieraz za 2 razem ale zawsze odpali.
#10 |
![]() Imię: ADAM
Model: Mondeo MK3
Postów: 1,452
To że wtryski sprawdzane, nie znaczy że dobrze.
Musi co najmiej jeden wtryskiwacz nie trzymać ciśnienia na odpływie, przelewie, i takie objawy. Jak nie zrobisz próby przelewowej, bedziesz szukał po omacku, płacił, i nie bedzie poprawy. Może nie wiesz, jak to sie robi samemu, to poczytaj o tym na Forum. |
