Stary 03-02-2020, 22:19   #1
pku20
Imię: geniek
Zarejestrowany: 20-04-2007
Model: s-max
Silnik: 1,8 D
Postów: 44
Domyślnie Ciężko odpala na zimnym 1,8D
s-max 1,8 2006 przy ciepłym silniku jest o.k. natomiast przy zimnym lub letnim jak kręci to chce zapalić ale jakby mu brakowało paliwa a odpali przy 5 lub 8 kręceniu gdy psiknę w komorę powietrza plakiem to odpala od razu może ma ktoś radę.
pku20 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2020, 00:02   #2
BobMF
Imię: Bob
Zarejestrowany: 25-04-2014
Model: S-Max / Focus / Edge
Silnik: 1.8TDCI / 1.6EB / 2.7EB
Rocznik: 2006 / 2012 / 2016
Postów: 578
Domyślnie Odp: Ciężko odpala na zimnym 1,8D
chyba było już o tym
BobMF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2020, 18:59   #3
pku20
Imię: geniek
Model: s-max
Silnik: 1,8 D
Postów: 44
jak było to gdzie mogę to poszukać , próbowałem ale bez skutku
Stary 05-02-2020, 09:23   #4
BobMF
Imię: Bob
Postów: 578
ehh, przy pierwszym szukaniu np:
Stary 05-02-2020, 19:12   #5
pku20
Imię: geniek
Model: s-max
Silnik: 1,8 D
Postów: 44
o.k. dzięki, jest tam mowa o innym 2,0 litra, kilku mechaników miało go na warsztacie i nic.a zaczęło się to dokładnie rok temu po wymianie 2-masy nawet 2-masa była wyjmowana i sprawdzana podejrzewam że winny jest jakiś drobiazg.
Stary 05-02-2020, 19:41   #6
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Napisał pku20 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale natura problemu i sciezka diagnostyczna podobna.
- sprawdzic z jaka predkoscia obraca sie wal korbowy podczas uruchamiania
- sprawdzic akumulator
- sprawdzenie szczelnosci zasilania paliwa przed pompa CR ( np zasilanie zewnetrzne inne niz zbiornik paliwa)
- sprawdzic jak rosnie cisnienie paliwa i do jakich wartosci w czasie uruchamiania silnika
- sprawdzenie kompresji
kolejnosc dowolna
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2020, 09:52   #7
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Wykonaj próbe przelewowa wtryskiwaczy, pewnie one sa winne.
Jaryska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2020, 10:14   #8
darthjedi
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 10-06-2013
Model: Ka mk2 c-max
Silnik: 1,2 69kw 2.0 150KW
Rocznik: 2013 2016
Postów: 13
U mnie był problem ze świecami żarowymi 2 padły
darthjedi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2020, 15:46   #9
pku20
Imię: geniek
Model: s-max
Silnik: 1,8 D
Postów: 44
wtryski były sprawdzane, świece są o.k. omijany był filtr paliwa , 3 mechaników próbowało, ja dzisiaj odkręciłem EGR wydaje się wszystko o.k. robi wrażenie jakby nie mógł zassać paliwa ,czujnik położenia wału jest nowy, ciekawe jest to że rano nawet przy niskiej temperaturze odpali normalnie po chwili gdy wyłączę i ponownie chcę odpalić to niema szans , łapie łapie ale jak by mu paliwo za mało dochodziło, przy pomocy PLAKA po psiknięciu odpali,i jest o.k., gdy jest ciepły jest o.k. nieraz za 2 razem ale zawsze odpali.
Stary 06-02-2020, 15:57   #10
Jaryska
Imię: ADAM
Model: Mondeo MK3
Postów: 1,452
To że wtryski sprawdzane, nie znaczy że dobrze.
Musi co najmiej jeden wtryskiwacz nie trzymać ciśnienia na odpływie, przelewie, i takie objawy.
Jak nie zrobisz próby przelewowej, bedziesz szukał po omacku, płacił, i nie bedzie poprawy.
Może nie wiesz, jak to sie robi samemu, to poczytaj o tym na Forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:18.
