![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 25-08-2019
Model: Brak
Silnik: Jeszcze nie ma
Rocznik: 1991
Postów: 57
Cześć !
Słuchajcie, w środę wymieniłem a ASO sprężynę sprzęgła w moim mk2 2.0 TDCI. Jakieś 2 km od momentu gdy wyjechałem z ASO zapaliło mi się ostrzeżenie o niskim stanie płynu hamulcowego. Wtedy pomyślałem, że ubyło płynu bo pedał sprzęgła się podniósł wysoko. Jednak widzę, że to nie była jednorazowa dolewka. Nie znalazłem żadnych wycieków (czy to w okolicy zacisków czy pedału sprzęgła, jak i w okolicy zbiorniczka wyrównawczego płynu). Przed wymianą nie było żadnego problemu. Ubytek raczej jest w trakcie jazdy z tego co zaobserwowałem i to dość duży. Jeżdżąc 50 km dziennie co drugi dzień dolewam 100 ml płynu. Jak myślicie gdzie szukać problemu ? Miał ktoś podobny problem po wymianie tej sprężynki ? |
![]() Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 821
Wygląda na wyciek z pompy sprzęgła .
#3 |
![]() Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-01-2013
Model: Grand C-MAX
Silnik: 2.0 Duratorq CR TC (136PS) - DW10C
Postów: 72
To wrócić do ASO i reklamacja chyba że mówili że jest więcej do wymiany ale się na to nie zgodziłeś to wtedy może być gorzej z gwarancją.
Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka |
#4 | ||
Model: Brak
Rocznik: 1991
Postów: 57
#5 |
![]() Imię: Włodek
Postów: 821
Do sprawdzenia jeszcze przewód od pompy do słownika i sam siłownik przy skrzyni biegów .
#6 |
![]() Imię: Artur
Model: Grand C-MAX
Postów: 72
Spróbuj popatrzeć przewód od pompy do skrzyni może sika na jakieś wygłuszenie podczas wciskania pedała
#7 |
![]() Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
wysprzeglik
Mechanika - Elektryka! Klimatyzacja-Opony! Montaż LPG!! - Warsztat, Ul. św. Teresy 56/58 bud C Mail: rafantek@ford-service.eu tel: 791 054 854 www.ford-service.eu |
#8 | |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
tylko co on ma do wymiany sprężyny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) |
#9 |
![]() Imię: Włodek
Postów: 821
Może przypadkiem ucierpiał obwód hamulcowy . Hamulce i sprzęgło mają wspólny zbiorniczek płynu . Odessij strzykawką płyn do odsłonięcia przegrody w zbiorniczku i na postoju naciśnij po 100 razy sprzęgło , a potem hamulec . Jeśli poziom płynu się obniży w jednej części , zobaczysz hamulec czy sprzęgło .
#10 |
![]() Imię: Łukasz
Postów: 8,542
ale 50 ml płynu to jak kieliszek wódy
musi być gdzieś widać, gdzie cieknie, nie ma szans tyle płynu nie zauważyć |
