Stary 22-02-2020, 12:55   #1
Fifaczek
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 25-08-2019
Model: Brak
Silnik: Jeszcze nie ma
Rocznik: 1991
Postów: 57
Domyślnie Ubywa płynu hamulcowego po wymianie sprężyny sprzęgła
Cześć !
Słuchajcie, w środę wymieniłem a ASO sprężynę sprzęgła w moim mk2 2.0 TDCI. Jakieś 2 km od momentu gdy wyjechałem z ASO zapaliło mi się ostrzeżenie o niskim stanie płynu hamulcowego. Wtedy pomyślałem, że ubyło płynu bo pedał sprzęgła się podniósł wysoko.
Jednak widzę, że to nie była jednorazowa dolewka. Nie znalazłem żadnych wycieków (czy to w okolicy zacisków czy pedału sprzęgła, jak i w okolicy zbiorniczka wyrównawczego płynu). Przed wymianą nie było żadnego problemu.
Ubytek raczej jest w trakcie jazdy z tego co zaobserwowałem i to dość duży. Jeżdżąc 50 km dziennie co drugi dzień dolewam 100 ml płynu.
Jak myślicie gdzie szukać problemu ? Miał ktoś podobny problem po wymianie tej sprężynki ?
Fifaczek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2020, 13:14   #2
technik08
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 821
Domyślnie Odp: Ubywa płynu hamulcowego po wymianie sprężyny sprzęgła
Wygląda na wyciek z pompy sprzęgła .
technik08 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2020, 13:59   #3
Arturroant
Avatar Arturroant
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-01-2013
Model: Grand C-MAX
Silnik: 2.0 Duratorq CR TC (136PS) - DW10C
Postów: 72
To wrócić do ASO i reklamacja chyba że mówili że jest więcej do wymiany ale się na to nie zgodziłeś to wtedy może być gorzej z gwarancją.
Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
Arturroant jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2020, 14:53   #4
Fifaczek
Imię: Krzysztof
Model: Brak
Rocznik: 1991
Postów: 57
Napisał technik08 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest to możliwe nawet jeżeli przy pedale sprzęgła jest suchutko ? Ubytek płynu jest znaczny więc ślady powinny być, tak mi się wydaje.
Napisał Arturroant Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Myślałem o tym. Nic nie mówili, że jest coś do wymiany. Tylko boję się straconego czasu (auta potrzebuję bardzo na dojazdy do pracy) u nich na diagnostyce i ostatecznie informacji, że usterka nie ma związku z ich wymianą sprężyny i oni w ramach gwarancji tego nie zrobią. A wiadomo, że taki serwis jeśli np stwierdzą wysprzęglik to w ASO pochłonie setki złotówek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-02-2020, 18:31   #5
technik08
Imię: Włodek
Postów: 821
Do sprawdzenia jeszcze przewód od pompy do słownika i sam siłownik przy skrzyni biegów .
Stary 22-02-2020, 18:51   #6
Arturroant
Avatar Arturroant
Imię: Artur
Model: Grand C-MAX
Postów: 72
Spróbuj popatrzeć przewód od pompy do skrzyni może sika na jakieś wygłuszenie podczas wciskania pedała
Stary 23-02-2020, 00:51   #7
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
wysprzeglik
Stary 23-02-2020, 08:36   #8
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Napisał Rafał A.(antek) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wysprzeglik
tylko co on ma do wymiany sprężyny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
Stary 23-02-2020, 09:17   #9
technik08
Imię: Włodek
Postów: 821
Może przypadkiem ucierpiał obwód hamulcowy . Hamulce i sprzęgło mają wspólny zbiorniczek płynu . Odessij strzykawką płyn do odsłonięcia przegrody w zbiorniczku i na postoju naciśnij po 100 razy sprzęgło , a potem hamulec . Jeśli poziom płynu się obniży w jednej części , zobaczysz hamulec czy sprzęgło .
Stary 23-02-2020, 09:22   #10
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
ale 50 ml płynu to jak kieliszek wódy
musi być gdzieś widać, gdzie cieknie, nie ma szans tyle płynu nie zauważyć
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:05.
