Stary 12-05-2020, 21:08   #1
Bladerx23
Imię: Darek
Zarejestrowany: 11-01-2016
Model: Mondeo MK5
Silnik: 1.5 turbo + LPG
Postów: 103
Domyślnie Zapowietrzjący sie układ chłodzienia
Witam Forumowiczów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam pytanie bo mnie trafia co chwile słyszę w aucie przepływający płyn chłodniczy w okolicy nagrzewnicy tak przypuszczam. Wtedy podnosi się stan płynu chłodniczego w zbiorniczku - zapowietrza się układ chłodzenia tak mniemam. Szukał gazownik znajomy mechanik niby nie ma nieszczelności Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Test CO2 na szczelność głowicy negatywny - teoretyczne uszczelka ok. Co ciekawe po nawet 5 godzinach od jazdy odkręcając korek od zbiornika schodzi ciśnienie.
Jak mi się stan podniesie postawie auto na górce wtedy odkręcę korek zapalę auto i z przelewu płynu i z węża który zaciąga płyn wydostają się banki powietrza.
Moje pytanie czy głowicę szlak trafia czy mam może nieszczelność nagrzewnicy ?
Dziękuję za pomoc
Bladerx23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2020, 01:40   #2
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Model: S-Max
Postów: 1,142
Domyślnie Odp: Zapowietrzjący sie układ chłodzienia
Napewno bym wykluczył nieszczelność nagrzewnicy. Gdyby takowa była, to płyn by uciekał na zewnątrz. Sam stwierdziłeś, ze ciśnienie w układzie chłodzenia jest wyższe od atmosferycznego. Skoro do płynu dostają się gazy, to musi być nieszczelność z komorą, która ma wyższe ciśnienie niż te panujące w układzie chłodzenia. Ja bym raz jeszcze sprawdził czy napewno nie ma CO2 w płynie. Druga sprawa, to czy LPG ma jakiś wspólny element z chodzeniem? Raczej chyba nie, bo gaz wtryskiwany jest już bezpośrednio do cylindrów i nie stosuje się już chyba archaicznych parowników (?) a czy jak pojawia się w układzie powietrze, to ubywa płynu?
Co do uszczelki pod głowica to nie jedyne potencjalne miejsce. Może to być jeszcze chłodnica EGR, albo najgorzej głowica.
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2020, 02:01   #3
Bladerx23
Imię: Darek
Model: Mondeo MK5
Postów: 103
Napisał lsulima Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Parownik jest dopięty szeregowo za nagrzewnicą jak pamiętam.
Bump: Najbardziej bym się zastanawiał nad chłodnicą EGR oby to było przyczyną Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-05-2020, 02:03   #4
lsulima
Model: S-Max
Postów: 1,142
Czy da się zrobić test obecności LPG w płynie? Jakby się okazało ze to gaz, to chyba to nie jest bardzo bezpieczne.
Jeżeli to chłodnica EGR, to będzie co2 w płynie. Nie wiem czy Twój silnik tak ma, ale są jeszcze intercoolery chłodzone wodą.
A co z płynem? Ubywa go?
Ostatnio edytowane przez lsulima ; 13-05-2020 o 02:13
Stary 13-05-2020, 02:26   #5
Bladerx23
Imię: Darek
Model: Mondeo MK5
Postów: 103
Od samego początku płynu ubywało ale minimalnie. W serwisie sprawdzali niby i nic wszystko ok. Odnośnie LPG w płynie powinien chyba wykazać test CO2 robiłem go z 3 tyg. te,u wyszedł ok.
Stary 13-05-2020, 02:29   #6
lsulima
Model: S-Max
Postów: 1,142
Nie byłbym taki pewny. Test co2 ma wykryć spaliny. LPG to nie co2.
Stary 13-05-2020, 06:46   #7
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
Napisał Bladerx23 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Spróbuj czujnikiem gazu, np takim, jaki używa się w domu.
darmodziej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2020, 22:46   #8
Bladerx23
Imię: Darek
Model: Mondeo MK5
Postów: 103
Napisał darmodziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Spróbuję, poza tym zastanawiałem się jak źle jeśli się mylę to poprawcie- wyłączę gaz( będę jeździł na pb ) odpowietrzę układ jeśli to z parownika to po wyłączonym lpg nie powinno się zapowietrzać ?
Bump: Jeśli ucieka przez parownik oczywiście.
Stary 14-05-2020, 05:49   #9
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
wyłączę gaz
Zakręć zawór na butli.
Stary 14-05-2020, 20:06   #10
Bladerx23
Imię: Darek
Model: Mondeo MK5
Postów: 103
Sprawa się wyjaśniła na 90% - drugi raz byłem u sąsiada na test C02 - pozytywny f.... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Teraz tylko czy sama uszczelka czy też głowicę szlak trafił zobaczymy jutro
Bump: Tak się zastanawiam czy te silniki są takie delikatne, raczej wątpię że to wina gazu
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:48.
