![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 11-01-2016
Model: Mondeo MK5
Silnik: 1.5 turbo + LPG
Postów: 103
Witam Forumowiczów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam pytanie bo mnie trafia co chwile słyszę w aucie przepływający płyn chłodniczy w okolicy nagrzewnicy tak przypuszczam. Wtedy podnosi się stan płynu chłodniczego w zbiorniczku - zapowietrza się układ chłodzenia tak mniemam. Szukał gazownik znajomy mechanik niby nie ma nieszczelności Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Test CO2 na szczelność głowicy negatywny - teoretyczne uszczelka ok. Co ciekawe po nawet 5 godzinach od jazdy odkręcając korek od zbiornika schodzi ciśnienie. Jak mi się stan podniesie postawie auto na górce wtedy odkręcę korek zapalę auto i z przelewu płynu i z węża który zaciąga płyn wydostają się banki powietrza. Moje pytanie czy głowicę szlak trafia czy mam może nieszczelność nagrzewnicy ? Dziękuję za pomoc |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,142
Napewno bym wykluczył nieszczelność nagrzewnicy. Gdyby takowa była, to płyn by uciekał na zewnątrz. Sam stwierdziłeś, ze ciśnienie w układzie chłodzenia jest wyższe od atmosferycznego. Skoro do płynu dostają się gazy, to musi być nieszczelność z komorą, która ma wyższe ciśnienie niż te panujące w układzie chłodzenia. Ja bym raz jeszcze sprawdził czy napewno nie ma CO2 w płynie. Druga sprawa, to czy LPG ma jakiś wspólny element z chodzeniem? Raczej chyba nie, bo gaz wtryskiwany jest już bezpośrednio do cylindrów i nie stosuje się już chyba archaicznych parowników (?) a czy jak pojawia się w układzie powietrze, to ubywa płynu?
Co do uszczelki pod głowica to nie jedyne potencjalne miejsce. Może to być jeszcze chłodnica EGR, albo najgorzej głowica. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
#3 | |
![]() Imię: Darek
Model: Mondeo MK5
Postów: 103
Bump: Najbardziej bym się zastanawiał nad chłodnicą EGR oby to było przyczyną Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
![]() Imię: Łukasz
Postów: 1,142
Czy da się zrobić test obecności LPG w płynie? Jakby się okazało ze to gaz, to chyba to nie jest bardzo bezpieczne.
Jeżeli to chłodnica EGR, to będzie co2 w płynie. Nie wiem czy Twój silnik tak ma, ale są jeszcze intercoolery chłodzone wodą. A co z płynem? Ubywa go? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Ostatnio edytowane przez lsulima ; 13-05-2020 o 02:13 |
#5 | |
![]() Imię: Darek
Model: Mondeo MK5
Postów: 103
![]() Imię: Łukasz
Postów: 1,142
Nie byłbym taki pewny. Test co2 ma wykryć spaliny. LPG to nie co2.
#7 | |
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
#8 | |
![]() Imię: Darek
Model: Mondeo MK5
Postów: 103
Bump: Jeśli ucieka przez parownik oczywiście. |
#9 | |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
#10 |
![]() Imię: Darek
Model: Mondeo MK5
Postów: 103
Sprawa się wyjaśniła na 90% - drugi raz byłem u sąsiada na test C02 - pozytywny f.... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Teraz tylko czy sama uszczelka czy też głowicę szlak trafił zobaczymy jutro
Bump: Tak się zastanawiam czy te silniki są takie delikatne, raczej wątpię że to wina gazu |
