Stary 15-02-2021, 11:54   #1
Enrike2
Zarejestrowany: 23-05-2018
Model: Mk4
Silnik: 1.8 tdci 74kw
Postów: 206
Domyślnie czy ja mam duży i mały termostat i gdzie się one znajdują
Witam mam pytanie bo nie wiem czy u mnie jest problem z termostatem czy ten typ tak ma . Mianowicie jadąc do pracy 35km nie dogrzewa do 90 tylko 75 jak jest już cieplej na dworze to jest ok. I czy ja mam duży i mały termostat i gdzie się one znajdują. Będę wdzięczny za pomoc. Pozdrawiam
Enrike2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2021, 11:59   #2
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Domyślnie Odp: Termostat
Duży z jest po stronie kierowcy pod kołem pasowym mały jest w podstawie pompy wody która jest napędzana tym samym kołem pasowym
Wysłane z mojego M2007J3SG przy użyciu Tapatalka
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2021, 12:01   #3
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Napisał Garbojad Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale u ciebie to chyba tylko jeden jest...
Stary 15-02-2021, 12:02   #4
Enrike2
Model: Mk4
Postów: 206
Może być to wina któregoś termostatu? A ja nie mam termostatu z przodu silnika w takiej obudowie?
Stary 17-02-2021, 09:24   #5
Enrike2
Model: Mk4
Postów: 206
Domyślnie Odp: zy ja mam duży i mały termostat i gdzie się one znajdują
Teraz temperatura na dworze -1 i po przejechaniu 35 km się dogrzewa do tych 90 więc nie wiem czy termostat czy nie może pompa wody już niedomaga A przy jednej robicie bym zmienił pompe i termostat .
Stary 17-02-2021, 19:00   #6
pypek
Zarejestrowany: 10-08-2014
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 60
Domyślnie Odp: czy ja mam duży i mały termostat i gdzie się one znajdują
Miałem podobnie wymieniłem termostat i nic to nie dało był walnięty czujnik temperatury silnika
pypek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2021, 08:13   #7
Enrike2
Model: Mk4
Postów: 206
A masz może numer tego czujnika? Albo linka i gdzie on się znajduje. Będę wdzięczny. Pozdrawiam
Stary 18-02-2021, 20:57   #8
pypek
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 60
FORD Indeks: 1770524 / 1552452 / 1742833
Nr fabryczny: 9C11-6G004-BA ,Czujnik temperatury silnika 1.8 TDCi * TDDi - oryginalny FORD kupowałem go na ford sklep
Znajduje się jak patrzysz na silnik to po prawej stronie z boku.
Trzeba się dobrze przyjrzeć żeby go zobaczyć,
skubany jest tam niezle schowany
Stary 19-02-2021, 07:49   #9
Enrike2
Model: Mk4
Postów: 206
Dam radę znajdę to he. Zacznę od czujnika termostat zdążę jeszcze zmienić. A powiedz mi bo pompa wody to raczej nie?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:28.
